Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Фазировка вч.
    По умолчанию Фазировка вч.
    Здравствуйте! Меня интересует следующий вопрос:" Как правильно подключить пищалку в 2х полосной акустической системе с фильтрами первого порядка (частота раздела 2000)- в фазе или противофазе?" Когда в фазе играет немного мутновато, но более объемно, а в противофазе верха больше и ошушение будто больше детальности, не могу определиться как правильно.
    Заранее спасибо.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: Фазировка вч.
    Сейчас развинчу сиса вредного, чтоб вам потом не страшно было
    Значицца так. шестигранная звёздочка на 3мм, магнит там зверский, тянет отвёртку аж рвёт из рук. Четыре винта долой и снимаем фланец легко. Обычную салфетку бумажную рвём на куски и в два слоя заводим в зазор, пропитывается жижей- выбрасываем. Пять минут- и чисто.
    Протираем аккуратно катушечку от этой жидкости и ставим назад фланец. Он становится на спец-отверстия, центровать не нужно. Винты завинтили, и всё.
    Последний раз редактировалось Бока; 17.07.2009 в 18:15.
    Ага понятно) А конструкция головки таже что и у TDC? Просто мало ли там под работу с жижей разработанна.
    Южный
    Верьте Боке,дары приносящем.
    В обычный пищаль льем ферромагнитную жижу,и она,пищаль,а не жижа,вдруг мощнее становится и тупее.Если усь по моще ниже номинала пищалки,спалить ее -
    надо очень постараться.
    У меня лампавик) манаковский на 6п43п там 3 вата вроде в канал спалить недолжен. Просто я слышал что с жижей у пишей на резонансе не так все плохо вроде как гасит она а тут фильтр 1го порядка да еще так низко настроенный кабы искажухи какой неполезло. Хотя если Александ сказал убрать значит так и надо я ему верю на все 100 ). А нащёт полвторого порядка у меня катушки на 0.33 нет ( да вроде и так неплохо играет щас басовик то у меня выдвинут на 2 с копейками см провала особого не ошушаю хотя конечно надо бы промерять.
    Вообще я слегка поспешил, хотел снять ачх до смывки этой штуки и после. Моя пищала 27TDC без жижи работает то ли через3.3 мкф то ли через 4.7 мкф....Представляете- ткнул кондёр, закрыл колонку и не трогаю вообще, забыл что делал, и желания нет курочить колонку.Настолько всё по кайфу стало....
    Но у меня стык на 3800, а у вас на двушке кил, потому и ёмкость поболе.
    А когда притащу вторую пищаль для доработки- недели чрез две- тогда сравню ачх и кривые импеданса сравню.
    Вот я и спрашиваю будет ли она без жижи так низко работать приемлемо) А если сравнить доработанный тдфц и тдц одинкова ли ачх выходит.
    Последний раз редактировалось zeduparagvaia; 17.07.2009 в 19:34.
    Думаю просто появится резонансный пичок. А он тут очень низко работает, герц на 600 примерно.На слух TDC никакого резонансу не даёт и вы не дёргайтесь.
    Фотка справа- это пищала без щитка, в руке, оттого горб и яма на ачх видны.
Название:	SEAS 27TDC .Напрямую-красн. 6.8мкф-роз-зелён.JPG
ID:	57636   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Пищалка   SEAS  H1189-06  или-27TDFC.JPG
    Всё понял!Большое cпасибо вам за советы. Сейчас займусь извлечением жижи.
    Жижу удалил. Микродинамики чуть прибавилось, искажений вроде ни каких не попёрло, вообщем результатом доволен. Александр:" Как думаете -сделать всё- таки полвторой на вч или оставить первым?"..." Просто если делать, надо катушку покупать". И ещё, вч у меня отодвинута назад от басовика на 2 см.
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от zeduparagvaia Посмотреть сообщение
    катушку покупать
    а намотать лень?
    Новичок Аватар для Jorik
    Республика Алтай
    Не пробывал никто такой эксперемент с SEAS , рассверлить задний фланец, отверстие в керне уже есть и вставить трубку как у Наутилуса. Должно быть лучше но у меня рука не поднимается.
    Получите не Наутилус а уделанный СИС. Вот и всё.
    И потом - вопрос есть: а нафига это всё? Лавры Бидаблов спать мешают что ль?
    Там же в СИСе уже есть в керне колодец заполненный поролоном, чего ж там улучшать ешшо?
    Toronto
    Цитата Сообщение от Южный Посмотреть сообщение
    спалить ее - надо очень постараться
    никаких проблем вообще, поработал усь с клипингом немного и все, привет пищику
    Опять же,- это смотря кто клиппует.
    Если это- мой одноваттный монстр- то я погляжу как вы будете палить мои пищалы....
    Toronto
    да с одноватником это будет весьма затруднительно
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Александр, по варианту из "Формулы любви" - "Что один человек сделал - другой завсегда сломать может!" - (220 из сети в обход кондёра, а потом - обвинить одноваттник)
    Подскажите пожалуйста. Сейчас у меня на басовике стоит катуха 2.2 проводом 1мм ,сопротивление великовато, да еще вых. сопр. ламповика- вообщем басок немного подгуживает(( Думаю взять новую катуху. Посмотрел что есть, в самоделке мундорф на воздухе проводом 2мм стоит в районе 4тр, а с сердечником в 2 раза дешевле - как думаете сильно ли повлияет на качество, если я возьму вместо воздуха сердечник? В нете прочитал, вроде мнения разные( Не могу определиться. К сожалению нет знакомых могуших намотать.
    Если провод 1.4мм волне достаточно. А на двухполоску сердечник, наверное, не здорово. Хотя не ясно, насколько хорош тракт и динамики.
    А вообще, удлините фазик и, глядишь бубнить перестанет.
    Георгий Крылов
    тракт следующий источник C.E.C. TL51XR усилок однотакт на 6п43п и акустика которую описывал выше. Нащёл Jantzen проводом 1,6 на воздухе цена вменяемая буду их брать скорее всего.
    Литва, Каунас
    zeduparagvaia, с выходным ламповика разница в сопротивлении катушки на 0,5...1ом ненамного изменит картинку. Ковыряться в оформлении придётся.
