Показано с 21 по 40 из 51
Тема: Предварительный усилитель на ОУ
    Харьков
    По умолчанию
    Вот думаю сварганить пред для выходников на LM3886 по схемам приведенным ниже:
    1)http://sound.westhost.com/project88.htm
    2)http://sound.westhost.com/project97.htm
    Посмотрите, пожалуйста своим опытным взглядом, мож какие рекомендации посоветуете\ошибки найдете.
    Частый гость Аватар для Mugs
    Моск.обл. Красногорск
    По умолчанию
    Mugs, совершенно не в тему, но тем не менее, зачем тебе предусил? Фонограмма должна звучать так, как записана, иначе несовершенны АС...
    Кто сказал? Ласковый май ему в ухи. Я бы сказал по другому: Фонограма должна звучать так, как лучше воспринимается слух... нет не только слуховым аппаратом, а всем организмом в целом, с учётом возрастных изменений в этом самом организме (глухота там) и личными субъективными предпочтениями для получения наибольшего эстетического наслаждения.
    В крайнем случае, пред нужен для компенсации низкого качества записи фонограммы и несовершенства других звеньев звукового тракта при невозможности их замены и усовершенствования.
    ЗЫ Опять Артём? Максим я
    По умолчанию
    Amator,
    Жду с нетерпением ответа. Судя по отредактированному посту с сожранными буквами, вирус успешно изгнан .
    Хотя вопрос был риторический. Я и сам знаю ответ. Интересно иное мнение, ежели таковое имеется.
    Астрахань
    По умолчанию
    Гоша, на развернутый ответ сил не имею... Пришлось срочно выезжать (с отгула !!!) на восстановление оптоволоконной связи на одном из многочисленных "объектов". Оптомодемы тоже глючат... Завтра соберусь с силами...
    Харьков
    По умолчанию
    Подскажите, что лучше для коммутатора входов:
    1) тянуть от разъемов сзади до галетного переключателя спереди жгут из экранированных проводов и далее на пред.
    2) сделать плату с релюхами на задней стенке, рядом с входами, и тянуть до преда только два экранированных провода и жгут из проводников от галетника к обмоткам релюх.
    По умолчанию
    вариант 2 и плату преда поближе к коммутатору, а ещё лучше одну общую плату пред+ коммутатор
    Dictum sapienti sat est
    Харьков
    По умолчанию
    Да просто пред прикручивается на передней панели, галетник там рядышком, а входы на задней стенке (ну как обычно), а все провода будут идти вдоль транса с одной стороны, и УМ одного из каналов - с другой. Не получится и пред и коммутатор рядом
    Какие рэле предпочтительнее использовать для малосигнальной коммутации?
    По умолчанию
    Возможно я извращенец, но предпочитаю аналоговские мультиплексоры
    Харьков
    По умолчанию
    ээээээээээ
    А можно по русски и для ?
    Харьков
    По умолчанию
    И даташит на ADG409 скачал и не въеду как его включать
    Каким макаром управляется коммутация? надеюсь микроконтроллер не нужен? Аналоговое переключение?
    По умолчанию
    можно и контролёр а можно и на диодах и галетнике замутить
    EN вход разрешения его можно сразу на землю ткнуть
    А0, А1 адресные входы в зависимости от уровня на этих входах выбираются каналы переключения
    Новичок Аватар для reflex
    LITHUANIA
    По умолчанию
    А я по старой привычке пользуюсь К547КП1А.И пока доволен.
    По умолчанию
    счас тебе расскажут какие они плохие
    Некрасовский
    По умолчанию
    а схемку можно нарисовать??? А влияют ли они на звук, а то я собирался на tda1029 делать, но слышал что ини влияют на звук, объем убивают что-ль... короче решил на релюхах...
    По умолчанию
    можно и нарисовать
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.09.2004 в 03:09.
    Ижевск
    По умолчанию
    Все, кроме БП у задней стенки рядом с разъемами, а все ручки от галлетников, переменных резисторов и т.п. просто удлиннить.
    По умолчанию
    Во-во, именно так, и ни как иначе...
    Частый гость Аватар для ain_soph
    По умолчанию
    Костя Мусатов, А как быть в случае УП и УМ в одном корпусе?
    Jesus has changed your life (Save the changes, Save As..., Cancel)
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    По умолчанию
    Вот неожиданно появилось время, решил печатку под пред сделать. А в принтере как назло тонер заканчивается. Фотошаблон нормальный не получается.
    Кому интересно – вот выложил печатку в гиф и лай (спринт лайоут 4.0). Схема с ЮСССР, стаб аля Лункс 7в2 + стаб для реле.
    http://a3v16radio.narod.ru/30.gif
    http://a3v16radio.narod.ru/preamp3.lay
    По поводу преда вообще – почитайте на ЮСССР.РУ ветку про предусилитель на ОУ, там много интересных мыслей. В том числе про реле для коммутатора. (можете еще ветку про 200УМ-088 почитать.).
    Если не хотите искать - релюхи Фуджитсу RY или RA серии очень хороши. RY сдвоенные по 1.33 уе достаются. RA дороже.
    Харьков
    По умолчанию
    Проблема в том, что корпус уже имеется (от Амфитон У-002) В нем я выкинул всю электорнику, переднюю и заднюю стенки. Транс поставил тор на 350Вт по центру корпуса, на боковые стенки-радиаторы крепятся платы с УМ, от УМ к задним стенкам идут провода на выходные клеммы. Входные разъемы (4 стереовхода) RCA по средине задней стенки, под входными разъемами располагается сетевой выключатель и входной разъем 220В.
    Прям на входных разъемах на задней стенке предполагается закрепить плату с коммутатором входов. Сам пред располагается на передней стенке в специальном отделении корпуса (это по конструкции самого амфитона так) Получается что пред находится в своеобразном экране, а вот коммутатор рядом с трансом и платой БП + ниже входной разъем на 220...
    Вот такая вот компоновка. И что нибудь более оптимальное придумать не получается.
    Ну, можно конечно другой корпус поискать... Но этого жалко - в отличном состоянии и на халяву.
