Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 185
Тема: Не собирается стереообраз
    По умолчанию Не собирается стереообраз
    Здравствуйте!
    Замучался настраивать свою двухполоску. Никак не хочет срастаться сцена,звук не отлипает от аккустики, звуки идут прямо из динамиков причем отчетлива слышно что например сакс из левой, а что то из правой,а в кучу никак не лезет. при все при этом вокал всетаки где-то посередине просматривается. Сдвигаю ас ближе друг к другу ситуация еще более усугубляется. Разворот по оси практически ничего не дает. Менял усилители и межблоки - ситуация та же. Слушать просто не комфортно - в чем тут может быть дело. Кабель на ас Monacor.
    По умолчанию Re: Не собирается стереообраз
    Цитата Сообщение от S3TUP Посмотреть сообщение
    Не слишком ли близко вы находититесь к стене? Она голая?
    Стена полностью голая от стены см 35-40.
    Сомнения в полярности пищалы можно проверить батарейкой пальчиковой так же как и басовик, но тут смещение- пшиковое, надо присматриваться, чтобы заметить куда купол движется.
    повесь ковер, или выдвини на 70-80см.
    Несущественно изменится всё от ковра сзади. там в основном бумки находятся, а для них ковер- что есть что нет его.
    Недоступно
    Будем исклюсчать переотражения:
    Поставьте колонки 1м перед собой, скажем на диван, между ними - тот-же 1м, ваши уши - на уровне ВЧ или между ВЧ и НЧ. Картинка появилась? А если сделать погромче? На какой громкости слушаете? Если слишком тихо, то теряются детали пространственной составляющей сигнала.
    Я имел ввиду стену за вашей спиной, вы о ней?
    Киев -мать городов Украина
    фазировать динамики надо исключительно по измерениям микрофоном, сколь угодно кривым, а никакими ни "голосами". в указанном вами источнике это демонстрируется графиком Left: Summed response at 1 m/tweeter height from same polarity (red) and reverse polarity (blue)
    причем неверное включение может оказаться на редкость "ласковым и приятным", но сути это не изменит.
    а в зависимости от разных причин противофазное включение может оказаться верным.
    Трудно спорить с аксакалом.
    Микрофон- не у всех есть. С микрофоном - действительно, все косяки мгновенно видны, хотя бывают случаи когда фазировку пищалок нелегко даже с ним установить. Криво -и в фазе и мимо фазы
    это как раз чаще всего и случается. ради этого и собрались. а когда сведется наконец, можно будет прикинуть - на зачем вся эта борьба вообще была затеяна?! так чтоб попасть точно в искомое - как пальцем в небо. шансов мало очень.
    А из личных наблюдений- копии проаков на настоящих сканспиках, повторенные один в один, при замерах оказались весьма кривыми и нехорошими по звуку.
    А из моих наблюдений и не только моих настоящие Проаки тоже не очень прямые.
    Если брать "клон 2.5" по Троелсу с 95 пищалкой, то он и ровный играл неплохо (отноительно, конечно).
    Георгий Крылов
    а сжечь не опасно 1,5 в
    Добавлено через 45 секунд
    да
    Последний раз редактировалось syyyfft; 08.07.2009 в 18:32. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Sirius
    г. Подольск, Моск.обл.
    да
    Возмите тестер, на минимальный ток. подключаете его к акустике и легонько ударяете пальцем по куполу пищалки. Стрелка отклонится в одну сторону. Затем тоже самое на второй колонке. Стрелка должна отклониться в ту же сторону. Только полярность подключения тестера сохраните ту же. Заодно и басовики проверите.
    Я так вычислил неправильную полярность 6ГД-2. Причем ошибка была не моя, а у самого дина полярность перепутана.
    СПб
    В свое время у меня в распоряжении была пустая комната 20 кв, в которой я игрался со своими напольниками на предмет размещения и влияния комнаты. Так вот ТОЛЬКО после того как я
    на пол положил толстенный ковер,
    повесил гобелен на стену сзади,
    поставил самодельные рассеиватели по углам за колонками ( во всю высоту) и в местах первых отражений каждой колонки от каждой боковой стены (итого 4) на высоте СЧ-ВЧ
    оттащил каждую колонку от стены на 60-70 см...
    только после этого у звука пропала тенценция "либо посредине, либо из колонки"
    Если Вы говорите, что тестовые диски ничего не дали, то, мне кажется, дело только в комнате. Возможно, Ваши колонки слишком хорошо играют вне оси и отраженный сигнал слишком громкий и существенно похож на прямой, отсюда расфокусировка.
    И чуть не забыл, самому надо тоже сидеть подальше от задней стены, 70-100 см
    Екатеринбург
    Тоже имею проблему разваливающегося стерео. Раньше боролся расстановкой АС, а теперь забил. Невозможно добиться, чтобы все было ок (помещение не позволяет). Самый кайф получается если выатщить АС на середину комнаты и расставить в виде треугольника: метр между ними, метр до них.
    У меня простое стерео, но одно время я пробовал делать центральный канал в виде ширика, на который подается сигнал в виде суммы правого и левого каналов (через аттенюатор). Если есть источник в середине стереобазы, звук перестает привязываться к АС. Возможно, это уменьшает глубину стереобазы, зато появляется пространственность звучания а не только "право-лево". Попробуйте - всего один ширик и два резистора.
    Я тоже сижу в треугольнике между колонками , на метр от задней стены, это единственный способ не воевать с комнатой а слушать музыку.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    фазировка
    вч
    нч
    сч
    • Тип файла: zip share.zip (998.1 Кб, Просмотров: 198)
    Екатеринбург
    Сильно улучшается восприятие стерео, если непосредственно за головой поместить подушку
    В общем-то никто не мешает оборудовать подушкой кресло для прослушивания.
    "Красный пояс"
    "Стерео" здорово зависит от расстояний до стен. Когда-то пробовал таскать свои полочники в гараж, на работу в лабораторию, в ремонтный бокс.
    Как только расстояние до потолка/стен оказывается приличным, стереообраз появляется сам-собой. Причем очень устойчивый и красивый. Он не разрушается от перемещений колонок +\- 70 см.
    Разные АС ведут себя по-разному, например в моём случае, компьютерные полуубитые Топдевайс отрисовали сцену более ярко, чем несравненно (в десять с лишним раз) более дорогие, Акустик Энерджи и Аудиовектор.
    Дома (у меня) зачатки стерео пробиваются только если из слушателя и АС сделать маленький треугольничек посередине комнаты.
    ИМХО Нужно что-то мудрить с акустикой комнаты, но всё-равно это будет пародия....
    Украина Николаев
    syyyfft, а сколько времени от включения? гдето 4 часа пока прогреються пищи низовики - кондеры может быть сильно плохо
    Екатеринбург
    скорее уши не прогреты, чем динамики.
