Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 143
Тема: Ремонт Кумир У-001
    Вопрос Ремонт Кумир У-001
    Ремонт Кумир У-001. Работал отлично после замены входных электролитов на УМ на обоих канал, но тут одному деятелю взбрело в голову подключить к нему 2 пары колонок (колонки арального типа 3 динамика 25-ГДШ, смотанных как попало R около 3.Ом) Основные колонки 35АС-012. Всё это пропело около суток потом началось! При повышении громкости более 40% в одном канале появляется скрежет, всё ничего, деятель ещё и внутрь окунулся! В следствии чего трансформатор начал работать не в режиме, транзистор V7 моментально становиться горяченным, так же подгорели резисторы R54, R45, R49!
    Схема: kumir_u001s_instr.djvu В конце.
    Фото: http://foto.mail.ru/mail/hystriculus/Kymir_001
    Прошу помощи! Заранее благодарен! Первоочередная проблема ввести трансформатор в нормальный режим работы! При отключении нерабочего канала транс работает, в режиме!
    Последний раз редактировалось Aspecto Hystriculus; 08.07.2009 в 11:00. Причина: Не точность высказывания!
    По умолчанию Re: Ремонт Кумир У-001
    Цитата Сообщение от singles123 Посмотреть сообщение
    Транзисторы запаиваешь на место.А предохранительные резюки подключаешь между диодным мостом и всем остальным.Подаешь питание на несколько сек.Убеждаешься, что все нормально и нет нагрева.
    Он отключается или просто мигает индикатор?
    Уточняю про транзисторы: так делать в разрыв "+" и "_" резисторы около 100 Ом для ограничения тока в случае не полного устранения неисправности. (ИЗ http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=55066), Т.е только на Э и К по одному или иначе, резистор в 100.ом!?
    Нажимаешь пуск, усил включается защита работает 2-3 сек, отключается и всё нормально! А перегрузка просто мигает с периодичностью 1раз в 2-3 сек!
    KRAB
    Там же ЯСНО в статье по ссылке сказано - включить без выходных, а резисторы - в плечи питания!
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Транзисторы запаиваешь на место,предохранительные резюки в разрыв + и - по питанию после диодного моста.
    Если перегрузка мигает в такт музыке-пора менять электролиты C1 и C2 в узле индикации.Да и вообще в этом древнем усиле пора менять все электролиты.
    gigi
    Не забудь только под металлические транзисторы подложить прокладки,у них на корпусе КОЛЛЕКТОР и винты крепления транзистора тоже изолировать от корпуса радиатора.ИНАЧЕ БУДЕТ БУМ и ПШИК!!!
    центр вселенной
    Прокладки имеются ввиду слюдяные.Если старая сохранилась в хорошем состоянии- поставь старую.Не забудь про термопасту!
    Всем Большое спасибо, кто помогал! Отдельное спасибо gigi!
    Во время ремонта заменил 8 деталей: 5 транзисторов 3 резистора, сумма ремонта составила меньше 150р + знания - бесценны! На конторе минимум 700р бы взяли, а то и больше!
    Запел в оба канала! Осталось только настроить усил! Есть 2 переменника! Кто подскажет как это сделать!?
    Интересует где снимать показания, что крутить я понял!
    Кишинев
    поищи ЛАТР --поможет точно ! постепенно повышай напряг и проверяй режимы смещения напряжения на выходных транзюках б-э не более 0.6 вольтиков Удачи !
    вот и смотри те самые 0.6 вольт
    Последний раз редактировалось vitttali; 14.07.2009 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение
    центр вселенной
    Че за бред?И при чем тут латр?Товарищу необходимо установить ток покоя выходного каскада.Настраивается R22.Подлючается вольтметр параллельно резюку R47-измеряем напряжение.По великому закону Ома высчитываем ток выходников.Например при токе 0.1 А падение напряжения на резюке составит 0.1А*0.2Ом=20мВ.А другим подстроечником R5 регулируют ноль на выходе.
    Возникла новая проблема! Искажения звука в ремонтируемом канале!
    По какой причине могут возникать!? Все электролиты заменил!
    Пробовал 2 разных КТ819ГМ
    KRAB
    Осциллографом покаскадно, подав сигнал с генератора на вход.
    Литы - непричем, а вот ПП - именно такое и дадут! "Ступеньку" посмотри на выходе ... Ток покоя какой?
    Всем спасибо за участия! Усил запел как должен!
    Теперь ремонтирую Амфитон 25У-101С-1
    Новичок Аватар для Bagus
    Екатеринбург
    У меня вопрос.
    Сейчас сижу меняю все электролиты на импорт в Кумире у001
    так вот в оконечном усилителе С1 на 10 мкф стоит кондер К50-16 по видимому не электролит, а обычный, так вот можно ли его заменить электролитом или лучше оставить?
    Цитата Сообщение от Bagus Посмотреть сообщение
    У меня вопрос.
    Это не полярный кондёр, аналогичные импорт приобрети и поставь! Какие ставишь!? 4х4700мкф на плечо установил, в ПУ не менял! Хороший усил, нормально качает 35АС-012, уже 12 часов на 70% громкости! Слегка теплый!
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Усил - говно, а с1 можно выкинуть.
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    О вкусах не спорят,для кого-то кумир говно,для кого-то сансуй и прочий импорт,сам пользовал кумир,без преда играет оч хорошо,мощно,щас ждет небольшого ремонта 001 кумир,неплохой звук,есть свои плюсы и минусы,а вообще считаю,и это факт,что для каждого усилителя нужна своя акустика,так как сталкивался я этим не один раз.на днях отслушал техникс ресивер 90-х годов,с акустикой ввк,этакие новомодные столбики,ручки покрутил,но звук не понравился-видимо акустика дерьмо,ресивер хорош,на 100% громкости играет без искажений,честные 100 ватт отдает.
    в моем тоже кулибин лазил-один канал работает на 2 выхода,в другом канале мощников нет,поставлен левый блок питания,наверное,для предусилителя,пока до него руки не дошли,емкости оставлю старые или заменять буду на аналогичные старые,потому как новых нет и не достать.регулятор громкости крутится вокруг оси,вот проблема.ограничитель сломан.вобщем,копни хватит надолго.мелкие Кондеры менять буду на джамикон,или люксон,других нет.ИМХО это лучше старых советских
    Никто не подскажет, чем заменить КТ502Е, КТ503Е в стабилизаторе? КТ831/830Г пойдёт? Или BC639/640?
    А что 2N5401/2N5551 ныне в дефиците?
    С уважением Максим.
    Спасибо, есть такие, купил, поставил.
    Усилитель починил, но ещё не настроил.
    Сдохли легендарные КТ502/503. Заменил на импорт.
    В питание УМ поставил бутерброды К50-24 2200 + TREC 3300 мкФ с аксиальным расп-м выводов.
    Был сдохшим V25 одного из каналов. Заменил.
    Начав смотреть напряжения, выяснилось, что выставив 0 на выходе, на базах выходников разное напряжение: примерно 0,35 и 0,6В. Разница в напряжениях, подаваемых на базы, начинается уже после V2-V3. Насколько понимаю, надо заменить их на подобранную пару, а если не поможет, то подбирать точнее резисторы в обвязку? Но есть вопросы, т.к. хочется понять поглубже принципы работы. Эти два транзюка V2-V3 включены по схеме с ОК или с ОЭ? Предположу, что они нагружены на R16-R17. Тогда это включение с ОЭ?
    Последний раз редактировалось Андруха; 06.02.2010 в 18:22.
    Россия
    не надо так говорить Когда он нормально настроен ,заменены все кондёры ,то он прекрасно поётА гомном у меня один дружбан назвал Маранц Потомучто он больше 500герц ни Х...Я не слышит
    ---------- Добавлено в 17:10 ---------- Предыдущее сообщение в 17:03 ----------
    Усь не гамно Если его ввести в режим и поменять всё усохшее ,то аппарат отлично работает Не надо его так называть
