Показано с 21 по 40 из 69
Тема: Дайте пожалуйста умный совет
    Курск
    Внимание! Дайте пожалуйста умный совет
    Нашел на чердаке Электрон-104 и 2 колонки. В них: 10гд-36 - 4шт, 15гдн - 2шт, 15гдс - 2шт, и 8ГД-8Е - 2шт. Корпуса открытые (520х380х170). В оригинале я видел что задняя стенка перфорированая. Я хотел собрать 2 колонки из ДСП (закрытого типа). Подскажите какой нужен объем колонки? И какие возможны варианты расположения динамиков? Нужно ли использовать все динамики?
    По умолчанию Re: Дайте пожалуйста умный совет
    Я же выше ссылку давал,вторая там же, где и Бутенко
    С уважением Максим.
    Могу дать ещё один асимметричный совет. Пока будете возиться с акустикой, -а времени может уйти прорва, а результата-пшик,-найдите, пока еще не распроданы остатки , активные колоночки Диалог АВ-32, там начали с тысячи за пару, а потом фирма рухнула, колонок этих больше нет, а по звуку им нетравных за их цену. Там линейка была до АВ-34, это уже были 8-дюймовые вуферы и приличный бокс. Акустика- нет слов, наши чуваки брали её для работы как студийные мониторы, за......3900р пара!
    а 32-е что-то по полторы тыщи за пару или по 2 тыщи .
    Курск
    Как бы так помягче сказать....Есть один вундер, Троэлс Гравесон, разработчик акустики и консультант по акустике , суперспец. И он пишет, что если свести двухполоску -это удовольствие , то трёхполоска- это наказание и кошмар.
    А вы сходу строите три полосы , на незнакомых совершенно динамиках и ничто вас не пугает и не настораживает.
    Я себе и то трёхполоску до сих пор не сделал, хотя динамиков уникальных есть куча. Больно тема сложная. Многое должно срастись, вплоть до полного отказа от выбранных ранее динамиков.
    Вам бы чего попроще.
    Вот прикрутили 10гд30 в ящик, подайте звук, прислушайтесь. Скорее всего- воет от на двух килах, аки пёс смердящий.
    Катушку последовательно ему, такой индкутивности, чтоб вой ушёл а бас остался. Потом ширик подцепить через конденсатор этак 20 микрофарад, послушать.
    А пищала может и не понадобится, если срастётся по звуку.
    Ширик лучше просто на щиточек сверху и никакого ящика, чтоб не вносил дряни. Сзади накрыть матрасиком из синтепона, чтоб не отлетало от стен всякое заднне нехорошее.
    Вот пока и всё.
    Че за "шарик"??? Ты предлагаешь открытый корпус?
    Я не говорил ШАРИК. Ширик. Широкополос на щиточке, звук -то что надо.
    А басовик- само собой - в ящике.
    Курск
    ОК. Я понял. Че то никто не хочет ответить на вопрос: Можно ли размещать 2 НЧ (один на пердней другой на боковой стенке)?
    Россия, Белгородская обл.
    Можно. Но если они выходят за 150-200Гц, то не стоит...
    Чет Бутенко об этом не задумывался , а получилось неплохо.
    С уважением Максим.
    Курск
    Я понимаю что колоночки может и супер. Но у меня как бы стоит задача сделать из того что есть. Может это и неправильно. Если бы я хотел купить я бы пошел и купил тыщь за 10-12 колонки и ваще не заморачивался. Но все же спасибо за совет!!!
    Если у вас узкомордый ящик, а басовиков 2 пары- размещайте их симметрично по бокам акустики, а на узенькую фронтпанель- средник с пищалой, отгородив их изнутри наклонной перегородкой, чтоб поменее параллельных стенок.
    С 300 герц и выше будет дуть средник ( или ширик) , а басовики- ниже.
    Курск
    Тоесть если я правильно понял: на боках ставлю НЧ между ними перегородка, ВЧ на перед. СЧ нужны? колонки хотел сделать 460х360х250
    Неправильно поняли. Отделите переднюю верхнюю часть колонки(ВЕРХНИЙ УГОЛ) где будут сч вч, проще это сделать наискось, а басовики дуют в общий объём, им не нужна перегородка.
    Средники жизненно нужны, ваши басовики играют средину омерзительно. И чем ниже её крякнуть, тем краще звук.
    а как же фаза низкочастотников ? Да и зачем так неопытному человеку изгаляться ? ни измерительной аппаратуры, ни опыта , какой смысл в этом? Да и чесно слово ни Шоров , ни Демьянов в своих вернах так не заморачивались.ставили на морду аж по 4-5динамиков и все довольны были. Повторяю , начинать надо с проверенных конструкций и потихоньку от простого к сложному .
    С уважением Максим.
    Советую как сделал бы сам. Никакой крамолы не вижу, направленность тут скорее круговая, потому- без разницы куда дуть басовику..
    Курск
    Хорошо!!! Я учту ваш совет. Попробую поставить 1 НЧ и 1 ВЧ на переднюю стенку. Размер оставлю свой. Попробую а дальше будет видно. А как вам ваще то уселок Электрон 104? Наверно с ним что то стоит сделать потому что транзисторы выходные у меня че то чудят (один канал то работает то нет).
    Добавлено через 10 минут
    Бока, Вопрос конечно наверно неправельный, но все же КАК ТО МОЖНО ПРИМЕРНО ПРИКИНУТЬ ОБЪЕМ КОТОРЫЙ НЕОБХОДИМ ОДНОМУ 10ГД-30Б?
    Последний раз редактировалось ~ELVIS~; 10.07.2009 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение
    Где придется
    Для ЗЯ можно прикинуть исходя из желаемой резонансной частоты головки в закрытом оформлении. Примерно так:
    Frz=Fr*sqrt(1+Ve/Vя)
    где Frz - желаемая резонансная частота головки в ящике
    Fr - резонансная частота самой головки
    Ve - эквивалентный обьем головы
    Vя - обьем закрытого ящика
    .....Это если считать по разности частот на воздухе и в ящике. А если считать по значению полной добротности( которая здесь очень велика) , то получите огромный объём, совершенно негодный по превышению допустимого хода диффузора на низах.Про это писано в Радио за 1978-79 год, автор- Сырицо.
    Где придется
    Да, ты прав, забыл, что 10ГД-30Б компрессионный.
    Да беда его не в том, что компрессионный, а что дрянной компрессионный. Подвижка тяжёлая , зазор большой, и хотя резонансеая как у нормального утюга низкая, а вот с добротностью там - швах.
    Потому и мычат все как один 10МАС-1.
    Где придется
    По справочнику единица, а реально тебе приходилось заценивать полную добротность?
    Реально она может быть только выше справочной. А единица- это уже катастрофа, какой там нафиг закрытый ящик, там щит только.
    Как крайний безысходный вариант- воткнуть этот басовик в огромный ящик, но с басом на увлекаться.И так будет гудеть .
    Или строить унч с ПОС по току.
    А полную добротность меряю микрофоном и измерительным ящиком.
    По-своему.
