Показано с 21 по 40 из 76
Тема: PCM1796+DIR9001
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию PCM1796+DIR9001
    Уважаемые коллеги, разжился данными микрушками, теперь есть мысль собрать на этом ЦАП. Есть ли у кого удачный опыт по сборке именно на таком комплекте микросхем? Опыт с ТДА1541+ДИР9001 имеется.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: PCM1796+DIR9001
    В общем-заработало. РСМка уверенно стартует при соединении вывода 14 с шиной питания + 3,3В. Резисторы шины I2S + Sclk поставил по 47 ом. по звуку -сравнивал с самодельным ЦАПом на ТДА 1541 и SB Audigy2ZS (OPA2134 в выхлопе). ЦАП за нечего делать укладывает на лопатки Аудюгу, а вот с 1541 уже не всё так просто. Детальность ощутимо выше и лучше локализация инструментов. А вот общее впечатление - от картины в целом-как-то послабее. Это несмотря на всего лишь 2х передискредитацию перед ТДАшкой (с Аудюги брался цифровой выход в 96кГц).
    Для конфигурации ДИРки соединяем ее вывод 13 с питанием 3,3В.
    В качестве источника - цифровой выход Аудюги, СПДИФ-выход SONY XA20ES. Кстати, оба ЦАПа превосходят Соньку по звучанию, но каждый по своей весовой категории, выше озвученной. ОУ-ОРА2132. Других просто нет.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Еще одно наблюдение: РСМ1796 переваривает Sclk от 128х до 512х без каких-либо проблем. с 512х верха чуточку получше, чем с 256х. Устойчивый старт ЦАПа достигается при соединении вместе выводов 14 РСМки и 21 у ДИР9001, при этом времязадающий кондёр увеличил до 100 мкф против 10 по даташиту ДИР9001 - никаких нареканий при включении. "Зависаний" в виде исчезновения звука не наблюдалось при прогоне на протяжении нескольких дней.
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Как в случае SCLK = 512Fs обстоят дела с поддерживаемыми Fs? 96 kHz воспринимает?
    И не должно "зависать". Лучше не обращать внимание на внутренние Pullup и Pulldown резисторы, а использовать внешние, благо 0603 места совсем немного занимают. В идеальном случае - взять за правило использовать супервизор. Например, ADM707.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Lexus, тестил точно так же как и ТДА1541 - от Аудюги давал 96 кГц - работает, без проблем. На Паяльнике фоты готовой конструкции выложил.
    http://forum.cxem.net/index.php?s=&s...dpost&p=509361
    Не посмотреть - форум в оффлайне.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Всё работает со вчерашней ночи, страницу обновите
    waso, все равно не пущает. И логин с паролем в форму вводил, все одно - не пускает.
    Положили бы и сюда фото, а то интересующимся не посмотреть на "Паяльнике" без регистрации.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Lexus, странно, может, у Вашего провайдера еще ДНС не обновился ( вообще до 72 часов на это может уйти, обычно всё быстрее), но не вопрос-выкладываю.
    Это "пробный шар", проверка уровня "пашет-не пашет". Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Набросок под двустороннюю ПП (Спринт 5.0) , жду камней в огород еще СМД-компонентов нет под рукой в ассортименте.
    ЦАП2_1.rarНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось waso; 04.08.2009 в 17:19.
    Ну и как "пробный шар"? Комом?
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Vikt0r, уже почти месяц как играет. Более того, был собран второй экземпляр другим человеком-тоже всё работает.
    Частый гость Аватар для tsf54
    Челябинск
    Второй человек,это я.Но поскольку видимого интереса к теме не наблюдается,так и молчим потихоньку!Вставлен в Пионер 102.Пока о звуке не могу сказать определенно.До этого стоял ТДА1541,на РСМке вроде детальность повыше.По сравнению с исходной схемой некоторые изменения в комплектации:в I/U поставил THS4052,они побыстрее.Надо подольше послушать,потом говорить что-то определенное.
    Дык ведь месяц уже слушаете... этого должно быть достаточно для выводов. Как бы там ни было, меня тема интересует.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Vikt0r, в схеме из поста 29 был заменён резистор R8 с 10 ком на 3,3 ком - для более стабильного запуска ( этот резистор дублирует внутренние подтяжки микросхем, иногда было что стартовало не с первого включения, приходилось жать "сброс" ). Кроме того, была чуть подкорректирована односторонняя ПП, это связано с тем, что посадочная площадка на РСМ была почти впритык к ее выводам и паять было неудобно. Реально-но неудобно. С буфером в виде параллельного усилителя на выходе ОУ в ФНЧ, думаю, разберётесь - он такой же как в преде Солнцева. Да и питание пока на практике оставил совмещённое - собрал в корпусе от старого модема, сделал гнездо на 3 контакта от внешнего БП, вход-выход - и забыл Держит все частоты до 96 кГц включительно, с сидюшником и плеером ДВД работает. А дальше-нет предела совершенству, как говорится
    ЦАП.zip
    Челябинск
    Ну я-то поменьше месяца слушаю,неделю примерно,да и то нерегулярно-времени нет.Если Вас интересует повторяемость,то у меня запустилось без проблем (была одна,но по собственной невнимательности-КЗ дорожек).Одно могу точно сказать-детализация лучше,чем у ТДА1541,а вот общее впечатление-тут определенно не могу сказать.Вообще трудно давать субъективные оценки,одному одно нравится,другому-другое,да и музыку все разную слушают.
    Будет в любом случае получше односторонней, однозначно. СОИК-операционники - это тоже плюс. 1485-я - лишняя, хотя на любителя. Моя любимая схема формирователя - два последовательных инвертора 7404. Далее, цифру и аналог ДИР-ки я бы все же запитал от отдельных табов. В остальном выглядит очень неплохо.
    А, ну да - 2132 однозначно менять на что-то покошернее. Я выхлоп собираюсь фообще на дифампах делать (ОРА1632).
    Ну вот, я тоже собрал. Запустил, завелось с полпинка, аж неинтересно как-то. Схему и плату немного переработал под себя (двухсторонний вариант кторый ) - но копирайт оставил Удалил двухзвенный стаб в цифре (оставил только 5-ти вольтовые КРЕНки), на +3,3 вольта поставил стаб TPS76733, она же генерит ресет (а посему цепь сброса тоже кастрирована). АДМ-ка из входной цепи ДИР-ки убрана, заменено на два последовательных инвертора, как писал выше. Все операционники THS4062,
    здорово греются. Есть замечание по плате - футпринты под ТССОП28, во-первых - очень узкие, во-вторых слишком близко ноги, в-третьих - слишком широкие дороги (0,4 - многовато, 0,3 - оптимум). Эти косяки я выявил уже в процессе сборки, пришлось повозиться. ДИР-ка встала еще нормально (немного Уже корпус), а вот с PCM1796 навозился. Но в итоге все окей. Работает отлично, просто без претензий. О звучании пока не могу сказать ничего, слушаю... Недельку-вторую послушаю еще, патологий пока не выявил Так что есть еще один ДАК на 1796-й, проверено - можно кушать.
    ЗЫ: короткая эксплуатация выявила небольшой недостаток отсутствия контроллерного управления - нет аппаратного мьюта, поэтому при отсутствии потока на S/PDIF слышно небольшое шуршание. В момент появления потока - абсолютная тишина. Скорее маленькое неудобство, с которым вполне можно жить.
    ЗЗЫ: слушаю 4-й час... Были Крис Ри, Шадэ, Ван Бьюрен, Блисс... Пинков ставлю. Хочется слушать, не напрягает, вовлекает Эта конструкция окончательно укрепила во мне любовь к ББ. Мне НРАВИТСЯ, как звучат это ДАК-и, и звучание у них сходное - плотное, насыщенное и очень детальное. Звук такого буррбрауновского "вкуса". Следующий сделаю на 1794-й.
ID:	61205   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Vikt0r; 05.09.2009 в 03:06.
    Челябинск
    Вот и хорошо,что все запустилось.Я тоже его уже на постоянку поставил.Питание цифры и аналога только полностью разделил.ПП действительно надо немного подкорректировать в части площадок.
    Последний раз редактировалось tsf54; 05.09.2009 в 15:12. Причина: ошибка
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Vikt0r, Поздравления!
    Площадки под микросхемы рисовал сам в Спринте-готовых макросов не было, так что некоторые промахи неудивительны.
    ЗЫ. А слушать этот ЦАП, действительно, хочется. Ловлю себя на мысли, что уже более месяца, как собрал его, предыдущий - на ТДА1541 уже и не включал давно.
    В общем, вышла несложная "рабочая лошадка", полностью оправдывающая вложенные силы и средства.
    ЗЗЫ. Поменяйте кондёрчики в аналоговой части с керамики на К31 (слюда) - будете очень приятно удивлены ;)
    Последний раз редактировалось waso; 05.09.2009 в 22:28.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Я правильно понимаю, что 1792 сюда один в один встанет? Или?
