Это РАБОТАЕТ!!!!!!!!
Ну вынести на улицу не помешает... Для реальной оценки.
Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
10 ГД 30 отличный динамик я на них не одну акустику собрал и долбит он будь здоров для своего размера
Добавлено через 12 минут
На улицу вынесу обязательно как нить на неделе впечатления скажу, но думаю чудес не будет давления тож не супер будет таких бы 2 шт тогдаб можно былоб говорить!!!!!!
Разработчики НОЭМА сделайте динамик на 15 народ еще больше потянется!!!!
кстати подумываю еслиб туда динамик АКТОНа вставить из новой серии лучше наверное будет?
Если звук понравится другу из группы закажут мне 2 таких сделать, но опять же ЦЕНА !!!!! сколько у АКТОНа стоит доставка в белгородский регион? а то мож опять узкоглазых придется втыкать ))))))
жду любых отзывов!!!
Последний раз редактировалось Практик со стажем; 24.06.2009 в 01:00. Причина: Добавлено сообщение
А где же рупор то? В названии видать, и только!
Дак а ты это слушал без фильтра?
Какие то колонки еще были?
Добавлено через 3 минуты
И в составе чего планировал использовать?
Последний раз редактировалось ***mosfet***; 24.06.2009 в 02:42. Причина: Добавлено сообщение
тож купился на названии темы...РУПОР НА 15
Поосторожней надо с эмоциями
Уверен что Актон или Ноэма или современ. российский динамик, будет на порядок выше - качественей и производительней! В этой ветке вы просто описываете свой эксперимент. Не спрашивая, не советуясь...тогда в чем же развитие вашей идеи??? А то что надо эксперементировать не обращая на теорию - это ЕРУНДА, для гаражей прокатит, но не для уровня! Р.S. Извините за прямоту.
http://photofile.ru/users/ssanshes/
для уровня деньги нужны а их в провинции нет! так что увольте, а аппарат буду использовать в проф на свадьбах когда переделаю на чисто, только еще с усилителем определиться надо
Добавлено через 5 минут
ОНО конечно хорошо говорить когда деньги есть и когда люди готовы платить за твою работу, а когда за вечер диджею 2000 жмут тут начинаешь думать и смекалить как сделать подешевле и шоб работало!
Последний раз редактировалось Практик со стажем; 24.06.2009 в 10:40. Причина: Добавлено сообщение
Я живу тоже в провинциальном городке, с таким же достатком. Но считаю что если хочется сделать добротный аппарат, делать надо наверняка.
Голова есть и работает нормально! никто еще не жаловался, а вы попробуйте одной головой родить динамик хороший!
Добавлено через 4 минуты
поймите господа я не претендую на гуру рупоростроителя, я просто делюсь своим опытом и говорю что иногда из говна можно сделать конфету, и причем довольно неплохую!
Последний раз редактировалось Практик со стажем; 24.06.2009 в 12:21. Причина: Добавлено сообщение
ну не панимаю...рупорный саб
я так понял главній смісл акустики - шоб долбила...
да вы посмотрите его параметры, он походу непрально дин померял, как эстрадный дин может иметь чутьё 86дб и ТС 1,4
Дак это и так панятна!
Практик со стажем, ты так и неответил на мой вопрос!
В твоих рассказах выше я (мож и нетолько я) незаметил описания о рупоре, а вот постройка ФИ была!
А то что ты с телефона, дак и что теперь? И я с телефона, и поверь, через него можна свободно выложить и фото, и видео!
Незнаеш как, расскажу!
Я свой измерял, у меня ЭМИНЕНС КАППА 15А(не путать с КАППА ПРО),
Vаs 321,3л, Fs 33,4Гц, Qts 0,33, заявленная чуйка при 2,83В -100,3Дб(рядом ставил голову с заявленной чуйкой 97, мой был громче на слух), работает в ФИ, без каких то извращений!
Р.s. Перемеряй параметры!
Практик со стажем, а какая длинна рупора ? - хотя бы примерно.
вот вам то что на плане делал только низ, и то что получилось (фотал на телефон, потом нормально сфотаю и выложу)!
А на счет измерениний может вы и правы, но заново померить не получиться ящик измерительный уже сломал а другой не из чего делать!!!! Может правда что не так делаю, научите!!!!! Первый раз все таки
Читайте внимательнее и все будет понятно!!!
Добавлено через 2 минуты
отвечаю по ходу!!! Фильтр 2 порядка на 500 грц с какой то колонки остался, рядом играли 2 С30 для создания музыкального образа так сказать впослед на другой катал балансом приглушенные шоб не рвало их
Добавлено через 51 секунду
Кстати может кто нибудь может этот чертеж в автокад перевести и разложить на детали для 2 ух видов материалов 15мм фанера и 16мм дсп??????
А из автокада в ПДФ или я уже борзею ))))))
жаль времени нехватат, но буду стараться, вынести его на улицу и дать в него по больше дури, шо там у меня в гараже есть по моему усил РОДИНА на 808А транзисторах, там в итоге ватт 25-30 на 8 ом должно быть, если не хватит тогда уже притащу свой евросаунд на 2 по зоо но боюсь 1) спалить дин 2) фазики заткнуться 5см всеж маловат диаметр!!!!
жду еще пожеланий или претензий на поддержку не ращитываю, походу энтузиастов тут нет
Последний раз редактировалось Практик со стажем; 24.06.2009 в 18:33. Причина: Добавлено сообщение
ну вот, другой разговор.
если человеческий кроссовер изготовить и резать герц со 150 то на 170 ваттный дин можно использовать 350-ти ваттный усилитель при условии, что индикатор перегрузки на усилителе мигать не будет
да, при первой возможности переделай на более толстые (канализационные трубы присмотри - как раз дёшево или бумажные трубы от линолеума - бесплатно можно в соответствующем магазине выпросить или найти на соседней с магазином свалке)
Практик со стажем, а плату сможешь спаять ? - хочу тебе присоветовать схему проверенного активного кроссовера - из дешёвых или даже бесплатных деталей.
Это кстати не совсем рупор - в нижней части своего диаппазона это ФИ, а сверху мидбасовый рупор подчёркивает около 150 гц.
На форуме подобная конструкция обсуждалась, но не помню как точно называется - врать не буду.
Последний раз редактировалось mAxSpace; 24.06.2009 в 19:34. Причина: Добавлено сообщение
