Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Стабилизаторы для однотактников
    http://akotov.narod.ru
    Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    По умолчанию Стабилизаторы для однотактников
    Для питания однотактных каскадов без ООС в режиме А (подобных структуре на рис.3), в том числе мощных или ламповых каскадов при применении более мощных или высоковольтных элементов схемы, я предлагаю только пришедшие в голову идеи.
    В схеме на рис. 1 реализована идея исключения протекания силовых токов через общий провод земли путем использования в качестве опоры стабилизатора вместо земли минуса питания, что может существенно улучшить качество звучания однотактников.
    На рис.2 дополнительно к вышеизложенной идее я предлагаю устранить эффект "зарядовой помпы" в однотактных схемах. Этот эффект, давно известный в теории импульсных источников питания, приводит к увеличению напряжения на шине питания при подключении к выходу каскада комплексной (индуктивно- емкостной) . Для его подавления необходимо использовать стабилизаторы с двухтактным выходным каскадом (в маломощном варианте стабилизатора - обычный ОУ), такой каскад способен жестко стабилизировать выходное напряжение не только при его падении, но и при его росте. К подавлению Power Supply Pumping Effect не способны рожденные убогими стабилизаторы типа 78L15 и аналогичные структуры с одним проходным транзистором.
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Стабилизаторы для однотактников
    Так может для стабилизации напряжения верхнего плеча на рис.3 вообще лучше следящим по выходу каскодом стабилизировать? Только вот опасаюсь влияния звуковых качеств нововводимой цепи, да и нет ни каких сведений о предъявляемых требованиях к этой цепи, опять куча исследований.
    Ну это особая тема. Такое решение нужно для минимизации влияния нелинейной обратной емкости. Если делать повторитель для конденсаторного мирофона, то видимо не обойтись.
    Ленобласть
    Почему именно конденсаторного микрофона?
