на какого производителя ориентироваться при вьіборе бокорезов?
ProsKit, GOOT...
на что обращать внимание при покупке?
ятоже ими пользуюсь,на пару лет интенсивной работы хватает
http://www.tme.eu/szczipcy-prjecizio..._nk-15__1.html
Последний раз редактировалось Mosfet; 22.06.2009 в 19:26.
С уважением, Сергей.
Пробежался сегодня по местным магазинам, смотрел в т. ч. и мелкий ручной инструмент. Если не принимать во внимание всякие пластилиновые матриксы, обнаружилось всего два заинтересовавших меня изделия, одно black & decker, другое некий "Зубр". Кто нибудь пользовался бокорезами-пассатижами-длинногубцами этих марок?
Wired, для себя любимого можно взять лучшее! Я лично выбрал Erem! Купил двое: 2432E и 822N. Первые для более тонких работ, вторые для массивных деталей (т.е необходимо знать сферу применения). И те и другие практически самые мощные у Erem, но только у первых срез действительно плоский, у вторых почти плоский. В первую очередь желал действительно качественного и правильного(в идеале плоского) среза, который не в последнюю очередь зависит от остроты, а у этой фирмы с этим полный порядок. Очень эргономичные, без люфта, отличная заточка. НО! Спустя год почему-то начал окислятся(кое где даже ржавчина немного появляется) металл! У кого-то подобное наблюдалось?
"Зубр" держал в руках, только большие 180мм, снабженцы купили для работы.
Покусал ими медные жилы 1,5 и 2,5 квадрата, не понравились, слишком тупой угол заточки кромок - типа для гвоздей. В общем зубром мы работать не стали, все пять бокорезов растащили по гаражам.
Добавлено через 19 минут
У меня для печатно-платных работ кусачки Legioner (ручки серо-голубые). Хвалить особо не буду, но вроде нормальные - угол заточки острый - под мягкие материалы, за три года не перекосились (толстые провода ими не кусаю, для этого есть "Зубр") и особо не затупились. Но большие 160-180 мм бокорезы этой марки не выдерживают никакой критики - точатся напильником - то есть сталь gавно.
Последний раз редактировалось Gennadiy K; 24.06.2009 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение
Геннадий К.
Вобщем, купил сегодня "Зубр", $8. Сходимость отличная, газетку режут ровно, гвозди в магазине кусать не позволилиЛюфта нет, ручки приклеены, общее впечатление вполне приятное. Заявлено - сталь Cr-V, закалка до твёрдости 58HRC, покрытие хром.
Дальше посмотрим, как в работе себя поведут.
А не подскажете в Москве интернет-магазин,где можно купить бокорезы Erem?
Bender, то-то я думаю, что в азотную кислоту и не додумался их положить(думаю Вы знаете их цену?). Я за свою пару отдал $105. . . Я думаю таким вещам не должны быть страшны какие-то там флюсы, пускай даже активные!
angel333, google рулит! Тем более если есть желание найти! Тем более если
Практически все бокорезы Erem сделаны из обычной малолегированной высокоуглеродки, просто хорошо закалены (без обезуглероживания кромок) и очень аккуратно заточены. Плюс винтик можно подкрутить для выборки люфтов. Достаточно хрупкие, поколоть их проще пареной репы. Коррозионной стойкости у самого материала нема, только покрытие/масло. У меня перебывала масса инструмента, но по-настоящему хорошего, такого же, как я сам делал из булатоподобного композита или ультрамелкозернистых быстрорезов, насколько я могу судить, в серии на продажу не делает никто. Даже Snap-on. Что касается всяких Pro*sKit/Goot etc. - там есть разные серии, от откровенно пластилиновых до вполне пригодных к употреблению, разница в цене примерно втрое-вчетверо в пределах линейки.
"Пластилиновый" "инструмент" делают в основном для безопасности - чтобы в руках у неквалифицированного персонала он не покололся и не стрельнул осколком. Закалить как следует углеродистую или Cr-Mo сталь - не проблема, это с быстрорезом действительно много возни.
Последний раз редактировалось sia_2; 29.06.2009 в 01:03.
Быстрорезов практически не осталось, это страшный дефицит, люмпенбыдло предпочитает хавать "победит" за 3 копейки и магазинские Р6М5 какбы. Есть еще у старых опытных промышленных рабочих заначки, особенно у токарей. Причем настала эта задница не вчера, я еще году в 90-м купил чумадан инструмента у старого знакомого с испытательной базы Ильюшина в ЛИИ, подарил резцы и центраторы-зенкеры токарю знакомому и лет десять делал железо даром.
Yours Aye, Ilya
Ну,Р6М5 тоже быстрорежущая сталь...
Не самая лучшая, самая массовая.
Yours Aye, Ilya
Ни один советский "победит" (ВК, ТК...) вообще не выдерживал режимов, типовых для немецкого Widia 20-тых годов прошлого века. Пример режимов: обдирка литейной корки на твердом чугуне, скорость 150-200 м/мин, сечение стружки 10 кв. мм; обточка силумина - скорость 1000 м/мин при сечении стружки до 30-40 кв. мм. Немецкие резцы до переточки выдерживали такие режимы около часа (!).
В зависимости от типа - либо углеродистая закаленная, либо со слабым легированием кобальтом и марганцем, либо ванадием и хромом.
Винтик как раз подкручивать нежелательно, он служит в первую очередь для монтажа изделия.
Работаю последние 6 лет только с Erem - чего только не кусал (вплоть до струн и пружинной проволоки), но ни одни из 4 бокорезов не только не раскололись, но даже не повредили кромки.
Опять же - видимо, не все. Типы 612N, 532N, 582E, 2442 устойчивы к раствору соляной кислоты, аккумуляторному электролиту (серная кислота), практически ко всем органическим кислотам. Никаких проблем от воздействия щелочей (от гидроксида лития до гидроксида калия)
Замечу, что весь инструмент Erem, что я приобретал был произведен до поглощения этой компании концерном Cooper...
Тема про бокорезы - кусачки, а для разных проводов - кабелей, особенно - толстых, лучше использовать не классические кусачки, а инструмент( не знаю, как правильно называется), у которого режущие кромки работают по принципу ножниц. Усилие реза заметно меньше.
Довоенный немецкий инструмент вообще отличался очень высоким качеством. Долгое время я пользовался бокорезами Reinmetal производства 1936 года. До меня ими пользовался мой дед, который их и привез из Германии после ВОв. Не знаю, из чего они были сделаны, но даже через 55 лет эксплуатации, причем довольно жесткой, ими можно было кусать с одинаковым успехом как волос, так и стальную струну 1мм.
Вы еще Р18 вспомните......
У меня есть пара штихелей для гравюры по металлу, от прадеда, времен первой мировой
Производство Хенкель Золинген, я ими в детстве платы "гравировал" (вместо травления), да и сейчас иногда пользуюсь - дорожку перерезать или еще что - весьма удобно.
А бокорезы у меня Hakko, японские KEIBA и несколько харьковских.
Дома в основном харьковскими пользуюсь.
