Показано с 21 по 40 из 54
Тема: Проект DATA READER
    Мариуполь
    По умолчанию Проект DATA READER
    Итак, проект практически завершен, остались косметические моменты, поэтому можно показать, что получилось и как
    Сечас модно (и небезосновательно) использовать в качестве источника музыки компьютер. Тем не менее, уверен, что диск, как носитель, еще рано списывать на свалку. И хорошие транспорты нужны.
    За основу взят механизм Филипс CDM4-11 и стандартный чипсет к нему (TDA8808, TDA8809, SAA7210, SAA7220- только как формирователь СПДИФа). CDM4-11 хорош бесконтактным двигателем диска и доступностью (из доноров, коих тьма) лазера. Плата разведена самостоятельно, максимально компактно, с раздельными стабилизаторами питания. Клок (с автоматическим переключением внутренний-внешний от ЦАПа) и выходные каскды СПДИФ выполнены на отдельной плате.
    Запустилось все практически сразу (спасибо ПИКАДу за плату без ошибок), звучит порядочно и, что интересно, характерного шума работающей сервы не слышно вовсе, хотя этот же транспорт с филипсовской платой тихонько, но "шелестел".
ID:	55623   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55624   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55625   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55627   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55628   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55629   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vd_two; 26.06.2009 в 01:16.
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    По умолчанию Re: Проект DATA READER
    Проект вызывает уважение. Получился шикарный Филипс.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    класс!!!просто шик!!!
    если б так все у нас в странах делалось
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Володя, как всегда просто супер!
    Истина где-то там...
    Частый гость Аватар для goose
    Поздравляю, отличная работа!
    А чего не в одном стиле с предом, и не с таким-же желтеньким OLED дисплейчиком?
    Каждому - своё
    Королев
    Красиво!
    Подумывал о таком корпусе, но останавливает нетехнологичность изготовления скругленных угловых элементов.
    Мариуполь
    Смена дисплея по хорошему влечет за собой и другой контроллер управления, а писать софт для контроллера, который неизвестно что (в плане команд и таймингов) делает- это подвиг для будущих поколений Плюс конечный результат от этого не зависит, кроме эстетики. В будущем хочу поменять филипсовский индикатор на драйвер М5450+отдельные семисегментники, другого цвета и чуть побольше размером.
    antecom, заготовки под угловые элементы были выточены на токарном станке, потом фрезеровка необходимого профиля. Сделали без проблем.
    Королев
    Это понятно, но много работы и много материала в стружку. Хотя, согласен, оно того стоит - внешний вид сильно выигрывает. У буржуев наверняка существует готовый профиль для такого соединения.
    Украина, Львов
    vd_two,
    Поздравляю с успешным завершением проекта !!!
    Так держать !!!
    Санкт-Петербург, Измир
    Вопрос дурацкий, но именно с этой мелочью у меня проблема... Мне показалось, что собрано это всё на винтах с головкой Torx. Если да, то где подобное раздобывается? Мне у нас в СПб купить это горстями не удалось, а 25 килограмм мне не надо...
    Мариуполь
    Крепеж покупался тут- http://http://www.diabaz.dp.ua/vinty.htm. От 100шт и никаких килограммов. Но те винты, что Вы увидели на задней панели (плупотайные с внутренним шестигранником), удалось приобрести только один раз...
    С-Петербург
    Замечательное устройство !
    А не думали полключать OLED, такой же как в преде, возложив на обслуживающий его процессор лишь дешифровку семисегментного кода с родного процессора филипса ? Согласен что целиком переводить управление на новый проц сложно, а такой вариант кажется куда более простым и не менее красивым.
    Частый гость Аватар для ZeReX
    Реализация супер!!! Я так не умею.
    Мариуполь
    Идея замены дисплея не получила развития из-за того, что филипсовский контроллер весьма скуп на выводимую информацию- номер трека либо его текущее время на выбор кнопкой, т.е. там собственно нечего индицировать... и OLED там слишком хорош А другой дисплей, это по хорошему другой контроллер, либо донорский, либо с своим софтом. Впрочем- можно поискать OLED поменьше и сделать так, как предлагает Mic Dragon, идея хорошая.
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    vd_two, Вітаю з завершенням проекту, радий що без ям на дорозі Красота!!!
    чо в скайп не відповідаєш?
    Мариуполь
    Якщо комп працюе, це не значить, що я вдома...
    vd_two, с "пионерским" проектом!
    С серийными сравнить удалось?
    Мариуполь
    У меня была возможность внимательно, дома, послушать достаточное количество серийных аппаратов. Не все слушались в равных условиях- не было возможности завести синхронизацию, приходилось довольствоваться СПДИФом. Но звуковой почерк, как оказалось, сохраняется при любом подключении, хотя в синхроне, конечно же, лучше. Ситуация следующая- если один из двух аппаратов выглядит лучше, то способ подключения ситуацию не меняет. Такая вот предистория...
    Последний раз редактировалось vd_two; 25.06.2009 в 12:41.
    Коти супер...
    Таке питання,а де в нас таку красу роблять ?І яка ціна такого задоволення ?
    Мариуполь
    И первое, и второе- в Мариуполе, Украина. Коты- бесплатно, ибо уличные, бюджет проекта точно не считал.
    а можливо дізнатися де можна і собі такий корпус замовити?
