Показано с 21 по 28 из 28
Тема: ИИП спор за мост полумост или П-полумост
    По умолчанию ИИП спор за мост полумост или П-полумост
    Кто либо использовал ir2153d в мостовом режиме? Видел одну схему в инете, когда две такие штуки заводят в противофазе, но не понял как она работает, расскажите кто в курсе.
    Или убедите меня, что мощный полумост реален, требуется мощность 1kW. Есть ещё вариант использования П-образного полумоста, это когда транс со средней точкой, говорят, что при его исполнении на большой мощности очень важна симметричность обмоток. На сколько это правда.
    Имеется дома ведро ir2153 по этому хочу на них собирать
    По умолчанию Re: ИИП спор за мост полумост или П-полумост
    ИМХО, как не надувайся, а проще однотактера ничего не придумаешь.
    Последний раз редактировалось gyrator; 21.06.2009 в 22:15.
    Надо попроще, изоляция вход-выход не нужна, потому я о SEPIC и думал (они хороши когда выходное может быть и больше и меньше входного), но я никогда не делал сепик на такую мощность.
    Да и вообще, тут просто идейка одна небольшая есть, заниматься глыбокими разработками смысла большого нет, разве что что-то типа готовой аппликухи найти.
    (чессговоря, пока и не искал, это все на данном этапе лишь мысли вслух).
    Надо попроще
    Если Вы про вышележащую пикчу, то она не для Вашего случАя, а относится к теме как-бы спора.
    От батарейки можно слепить что-нибудь эдакое
    Последний раз редактировалось gyrator; 21.06.2009 в 22:13.
    Бак-буст? Признаюсь честно - никогда не приходилось их делать
    Оно чем-то лучше флайбека?
    (чем хуже понятно - два ключевых транзистора, плюс один из них "верхний", который еще драйверить надо..)
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    А если так, одним драйвером?
    mierelectronics.ulcraft.com
    Если общий "минус" не нужен и НЧ-переменка не полезет в нагрузку, то очень хорошо. Ещё бы цепь ОС по току и напряжению пририсовать.
    г. Пенза
    Ну, потоку то легко, оба транзистора на шунт, а по напряжению конечно сложнее. Жаль, что UC3845 не имеет дифференциального входа.
    О чём и речь.
