Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Реально ли собрать ламповый усилитель 5,1?
    Харьков
    Вопрос Реально ли собрать ламповый усилитель 5,1?
    Доброго времени суток, решил занятся построением качественной аудиосистемы 5.1. Использовать её собираюсь для музыки, фильмов.
    За основу хотелось бы взять ламповый усилитель. По этому поводу несколько вопросов
    Как я понимаю прийдется сделать 2 стерео усилителя (фронтовые и тыловые) и 2 моно(саб и центр), или есть более практичные схемы?
    Порекомендуйте пожалуйста схему для максимально (ну или просто хорошего) качественного усилителя и скажите ориентеровочную цену на комплектующее (без учета блока питания). Мощность хотелось бы около 30Вт на канал. Думаю больше не нужно, или и этого много. Или предложите свой вариант?
    Делают ли сейчас новые лампы? Если да, то есть ли разница какие использовать, старые из телевизоров и тп или новые?
    Блоки питания, я так понимаю они ОЧЕНЬ важны для ламповых усилков? Какие выходные напряжения нужны?
    PS Я осознаю что это трудоемкий и длительный процесс, знаю что прийдется также сделать качественные колонки и саб, также приблизительно знаю остальные недостатки этого всего))
    Харьков
    По умолчанию Re: Реально ли собрать ламповый усилитель 5,1?
    Ты знаешь, сколько тут время от времени появляется только что зарегистрированных новичков, с подобными идеями и заявлениями?
    Могу только догадоваться))
    Ты наверное что-то не то или не там посмотрел.
    Да, действительно не там...
    Ещё пара вопросов,
    Почему именно 1кгц для макс. нагрузки?
    Да, и по поводу однотактного усилителя, действительно ли он лучше звучит? Тоесть не углубляясь в теорию, разница действительно слышна?
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Схема лампового сабвуфера:
    http://sergeev21.narod.ru/6p45spp.htm
    Фильтр для саба:
    http://sergeev21.narod.ru/6n1psab.htm
    И просто мощный усь
    Последний раз редактировалось Alemoke; 01.07.2009 в 23:27.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Потому что такой трек присутствует практически на всех тестовых дисках.
    Потому что импеданс АС на той частоте как правило довольно близок к номинальному.
    Потому что если взять 10кгц 0дб, то с пищалками скорее всего придется попрощатся, а если взять 50гц - то там надо знать какой ипеданс.
    А так, в принципе никто не мешает измерять примерно от 100 гц до нескольких килогерц.
    Слышна.
    Кстати, если приедешь к Томми за трансами, то у него и послушаешь, да и вообще он тебе много чего посоветует.
    Забанен (навсегда) Аватар для BearMan
    Шото не вижу, под какую акустику система...
    Так-то двутактами на 6п3с кинозалы озвучивали...
    Имхо, 2 х 2 se 6ф3п + 1 se 6ф3п + 1 рр 6н2п-6п14п - вполне хватит - 8 ламп, толковые выходные трансформаторы только под фронтальные каналы нужны, остальное - твк, твз, на саб - тн, тан, а по питанию - даже один ТС-180 с небольшим напрягом вытянет, а ТС-270 - спокойно.
    Дёшево, сердито, не трудоёмко.
    Таак там небось "КИНАПы" были, или что-то подобное, с большой чуствительностью.
    На центр тоже.
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Нормальное решение, можно и 6п14п во все каналы, на них даже мощнее маленько SE усилители будут.
    Новичок Аватар для civila
    г.Москва
    Для больших кинотеатров делали усилители 2х400вт на EL-34,2х150,2х300 на 6П45С,6П44С,6П36С.Сейчас в основном используем EL-34 и 6550 для этих целей.Это стандартные широкополосные усилители в РЭКовом исполнении.Александр Бокарёв инсталлировал кинотеатры и может Вам много об этом рассказать.В вашем случае можно использовать мою схему МХ-34(6550)-проверена годами https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=26675.У Манакова А.И.-тоже есть много прекрасных схем усилителей.Последнее,что мы отслушивали на 5-ти канальной "СУПЕР-CD" системе (не DVD)-усилители были все МХ-34.Эффект присутствия был просто "нереальным".Правда 5-ти канальные диски CD-не очень дешёвое удовольствие.Но овчинка стоит выделки.Лампы ещё вовсю производятся.Успехов Вам в этой благородной затее.
    Последний раз редактировалось malyshev; 04.08.2009 в 20:09.
    вот такая схема
