Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 147
Тема: ЦАП USB на PCM1798
    Давно не заходил
    Сообщение ЦАП USB на PCM1798
    Предлагаю обсудить схемное решение очередного USB DAC. Прототипом являлась схема dac301v1.pdf. В процессе разводки платы, появилось желание слегка модифицировать: в основном, по питанию. Вот измененная схема: DAC shematic.pdf. Плата уже спаяна, но есть проблемы с наладкой , очень нужна помощь цапостроителей. Если схема заинтересует и появится ряд любителей повторить, выложу разводку плат. А пока нужно запустить схему и посмотреть на результаты
    В качестве ОУ я применял OPA2227.
    сайт исходника
    Последний раз редактировалось denz; 22.06.2009 в 11:36.
    I{oT
    По умолчанию Re: ЦАП USB на PCM1798
    Может кто платкой для сабжа поделиться?
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Я так ощущаю, что РСМ1794 звучит точно, детально, но при этом звук какой-то холодный.
    рсм_ки надо уметь готовить точнее подкрашивать тогда минус на минус даст плюс и удовольствие от прослушивания
    ближе к сентябрю надеюсь опубликуем чё нить из этой области
    Estonia
    Было бы здОрово
    Давно не заходил
    Сообщение Re: ЦАП USB на PCM1798
    разводка платы в Altium2008. выкладывать pcb пока нет резона. а вот посмотреть картинку можно: top.pdf и bot.pdf
    в разводке есть ошибки!
    I{oT
    Уже нарисовал и почти спаял свою) Вечером покажу
    Давно не заходил
    почти спаял свою
    По какой схеме?
    Что-то я не услышал убедительных советов по налаживанию данного девайса
    Интересует именно включение PCM 2707, нет ли ошибки в схеме...
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    По схеме возникает вопрос: что происходит если USB остаётся включенным, а девайс отключен от сети?
    Если в U3 стоят внутренние защитные диоды по входу, то +5В с USB соответственно проходят на питание +5В. Что в принципе не есть хорошо!
    И вообще в данной схеме питание +5В и +5В USB сделано не продуманно.
    Надо было поставить мелкое реле на коммутацию +5В USB, а питание самого реле взять с сетевого источника.
    R26,27 я бы увеличил как в даташите - до 22 Ом.
    Завсегдатай Аватар для aal
    Загляните сюда- здесь 2706 сделан без этих траблов.
    Некрасовский
    наверно лучше я в этой ветке задам вопрос: есть в наличии следующие операционники OPA2132, AD826 и парочка AD825. Какие из них и куда лучше применять на выходе РСМ1798? Вообще, по какому критерию здесь делать отбор?
    Estonia
    Если выбирать из этого, то AD826 в i/u, OPA2132 на LPF (но это уже на любителя). AD825 не пробовал, по идее в фильтр тоже хорошо должны пойти.
    Частый гость Аватар для Candidate
    Сочи
    AD825 как раз в фильтре меня устроили.
    I{oT
    По какой схеме?
    Собрал почти по первой схеме, добавил резисторы по 10 ом между pcm*ками. Фильтр и конвертеры I/U делал по даташиту. Mute не использовал. Приду домой, скину свою обвязку 2707 и печатку.
    Во второй, как уже говорили, R4 должен подтягиваться на питание.
    Должен признаться что это мой первый цап, из оу в наличии только opa4134. Все досталось даром, завелся сразу=).
    Даже с питанием, собранным на "коленке" звук поразил =)
    Некрасовский
    А скажите мне, товарищи Гуру ЦАПостороя, а какие лучше конденсаторы ставить в аналоговые выходы РСМ1798? Смотрю, многие используют обычные SMD кондеры... У нас на фирме есть X7R помойму.. пойдут? или надо искать какие-то супер-пупер аудиофильские?
    Piter
    NP0
    Некрасовский
    NP0
    О! Этих тоже навалом! СПАСИБО!
    Некрасовский
    собрал на макетке цап.. DIR1701+PCM1798. сначала присмотрелся к схемам из 1го поста, а потом собрал таки все по ДШ... ну вроде монтаж правильный, проверял... На всех 4х выходах цапа висит 5,4мгц с амплитудой 2.5В... естественно тож самое висит и на выходах операционников, но еще и с постоянными смещениями +2,5В на одном канале и -2,5В на другом канале... 1701 вроде как распознала spdif и что-то отправляет в ЦАП. по lrclk вижу четкие 48кгц. по bclk - 3,072 мгц, sclk я не цеплял к DIRке. На дирке выбран режим i2s 24бита. на цапе все mono, chsl, fmt1, fmt0 - все на земле, что соответствует I2S Stereo Sharp...
    где косяк может быть? обвязке самого ЦАПа или все-таки режимы работы не те какие-то выбраны?
    почему не цеплял?
    Некрасовский
    ну... в будущем планируется между DIR1701 и PCM1798 разместить AD1940. а у нее нет такого выхода... вот решил зацепить без этого сигнала... А что это вообще такое? он у меня 6.14мгц. Его я цеплял к ЦАПе, ну вдруг его не хватало для работы - ничего не поменялось.... Вообще, скажите мне, пожалуйста, почему у меня 5мгц на выходе? разве операционники на выходе ЦАПа не должны такие частоты отфильтровывать? Или может это сами операционники и генерят? у меня в роли источников служат Б5-71 лабораторные... никаких фильтраций у меня нет... ну кроме 0,1 по всем питаниям. земли я типа разделил 10ю омами... в понедельник еще раз проверю правильность сборки аналоговой части!
    Estonia
    И звука нет? Странно...
    И чем же цап клочиться в таком случае должен?
    Добавлено через 2 минуты
    Мастерклок. 6.14МГц в данном случае равен 128fs, т.е. 48000*128=6,144МГц
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 03.07.2009 в 19:16. Причина: Добавлено сообщение
    Некрасовский
    а BCLK не прохляет? Я ж говорю, цеплял я его - никаких изменений...
    з.ы. прастите меня лаймера за мои лаймерские вопросы... учуся я только...
    ну да... 128*Fs я выставлял на DIRe...
    Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 03.07.2009 в 19:16. Причина: Добавлено сообщение
