Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Вибропоглотитель
    По умолчанию Вибропоглотитель
    У меня вопрос: пишут что для вибропоглащения нужны две основных состовляющих - вязкость и тяжеловесность, а что если материал вязкий но не тяжелый?
    Просто нашел такой материал, написано для тепло-звуко-шумоизоляции, толщина от 3 до 7мм, снизу алюминиевая фольга, вернея поверхность довольно гладкая, чтото вспененое типа пенки, так вот вязкость в нем есть но он легкий. Можно такой применить в сабе?
    Томск
    По умолчанию Re: Вибропоглотитель
    Размеры вибропоглотительных листов компании СТП - 0.6х0.9. Есть несколько различных типов вибропоглатительных листов. Вибропласт (имеет различную толщину), Визомат простой (без фольги) хорош тем, что посто прекрасно тянется. Визомат (вроде МП) с фольгой хуже тянется, он жесче. ТАК вот Виброплат + поверх визомат МП дают прекрасный результат. Проверенно на авто при натурных испытаниях
    П.С. Я установщик CarAudio
    Konstantin, Проведи мысленный эксперимент: бумага (это модель стенок) наклеивается на фанеру (это моделируется лучший в мире вибропоглотитель) отдельными точками. Клей высох. Вохможно ли теперь шевелить бумагу? Ответ - да, в тех точках, где она не приклеена. Хоть и немного. Если приклеить по всей поверхности - то нет.
    Это первая аналогия. что приходит в голову. Если приклеить по всей поверхности, будет цельный слоистый материал, а мествми - все равно, что гвоздями прибить...
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Согласен "на все 100"
    Но что там на счет звука будет?
    Есть другие аналогии: двойные корпуса заполненные песком в промежутке между ними.
    ...или высеченные из целой скалы!
    Песок-то цельный, т.е. каждая точка стенки контактирует с песком и передает ему вибрацию. И песчинки все связаны, работают все вместе.
    С песком это дорого, сложно и тяжело.
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Подвернулся мне тут под руку материал. Помогите опознать что за штука и годится ли в качестве сабжа. Хочу колонки обклеить изнутри, чтобы корпус был жестче и не звенел.
    На морозе дубеет и трескается.
    Иваново
    Это и есть автомобильный вибропоглотитель.
    Для колонок вполне, только засох похоже - приклеивать замучаетесь.
    И не забывайте что объём сожрёт, со всеми вытекающими последствиями.
    Сибирь
    Да он не засох. После холодного помещения просто, дубеет. Вот как клеить - думаю. Можно взять банку обычную, стеклянную, нагреть в горячей воде и прикатать.
    Какую площадь оптимально обклеить? Где-то встречал цифру, что достаточно 70% поверхности для эффекта. Колонки S90, переделанные. Может достаточно обклеить секцию, где НЧ динамик стоит? По идее, он основной источник вибраций.
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Распорки, рёбра жётскости и прочие шпангоуты спасут отца русской демократии. Чтобы корпус был жёстче его нужно делать жёстче а не более вязким и/или тяжёлым. Как не трудно заменить сабжевый материал нифига не жёсткий а гибкий и вязкий. Хуже конечно от применения этого материала не станет, но это борьба с последствиями а не с причиной.
    Сибирь
    michael_vol,
    Это понятно. Если бы делал корпуса с нуля, учел бы. А так, приходиться бороться с последствиями.
    Иваново
    akarma, пара поперечин легко реализуема, ну и вибропласт на больших плоскостях не помешает
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    может бензином намазать и приклеить?
    Старый знакомый Аватар для Grig
    Нафига?
    Там одна сторона клеевая (защищена целлофаном). Технология нанесения: нарезать необходимый размер, нагреть строительным феном (хинт: в летнюю жару достаточно минут 20 подержать на солнце) и клеить. Работать лучше в рукавицах (гоячо!) и прикатать роликом (можно и пальцАми) . Объема съест мало, можно не париться. Достаточно до 80% укатать.
    Ну и на НЧ толку от него не будет (только за счет добавленной массы). Лучше несколько ребер/распорок поставить.
    Кривий Ріг, Україна
    пром. феном прогреть и будет счастье
    о! одновременно
    Сибирь
    Пару поперечин я вклелил. Зад-перед, бока. Тока на передней панели сэкономил (в смысле на толщине) и весьма зря, как оказалось.
    ---------- Сообщение добавлено 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было 19:13 ----------
    о! одновременно
    Я тут попробовал приклеить маленький кусочек. Клеится на самом деле на дерево достаточно хорошо, просто прикатать нормально нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:21 ----------
    Вопрос по смежной теме: в качестве звукопоглотителя Холлофайбер кто-нить использовал? Синтепона в нашей деревне не нашел , только Холлофайбер. А он мелкими катышками, как его лучше использовать?
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    а что, обычный ватин или вата в дефиците сейчас?
    Иваново
    только Холлофайбер
    Тоже вполне сойдёт. Вибропласт в 2 слоя можно
