Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Выбор фронта и тыла в 9-ку
    По умолчанию Выбор фронта и тыла в 9-ку
    Что посоветуете?
    Есть в наличие 9-ка с ас состоящей из ГУ Nacamichi CD400 в фронте 2 каких то китайских динамика 13 см установленные в штатные места, в тыле - 2 ураловских дина тоже 13см в штатных местах ( маркировку динов скажу чуть позже, на память не помню уже)
    Вот, еще есть в наличии халявные Prology Club Gold CG1322
    И Rocford Fosgate Punch P152S обе диаметра 13 см, ставить думаю опять в штатные места, предварительно проклеив их и набив ватой для большего демпфирования.
    Так вот вопрос, какие дины, куда посоветуете ставить. Причом желательно из халявных использовать только одну из систем.
    Ида, итого планируется вариант 4 колонки + саб, так что в блинах сзади не нуждаюсь
    Новомосковск
    По умолчанию Re: Выбор фронта и тыла в 9-ку
    смысл? практически все автодинамики расчитаны на дверные установки...
    и все равно как бысть со стеклоподёемникаким и тд всяким штуками внутри дверей ))))
    ПС - фото не сделе - ибо небыл в гараже. ((
    А колонки какие будут напольники или полочники ?? )
    Добавлено через 3 минуты
    m1sh, расчитаны то да но не все, и домашние же есть опять же, при желании с дверью можно справится. большую часть объема выводить снаружи панелей. ну это если сильно приспичило ящичные
    Последний раз редактировалось Челябинец; 18.06.2009 в 09:45. Причина: Добавлено сообщение
    У меня тоже 2109. И тоже надо нормальный АС. Я уже думал как сделать, но может чего посоветуете... Я слышал, что акустика Урал неплохая за свои деньги. Так вот, взять, например, 16 см http://market.yandex.ru/model.xml?hi...odelid=1001341 головки, поставить их в подиумы, как тут на фото. Триверы http://market.yandex.ru/model.xml?hi...odelid=1033627 вставить в передние стойки. Только вот какие кроссоверы не знаю. Запитать фронт от усилителя. Назад, в штатные места можно поставить 13см http://market.yandex.ru/model.xml?hi...odelid=1001339 и запитать от ГУ. Можно ещё в задние двери пару 13см, но надо ли?
    насчет уралов только войнаголова ничего ито только по басу отлино, середина провалена и пищалки никакие, только усил нужен будет злой, чутье у них совсем никакое. а остальное помоему вообще г... Тылы я лично вообще не признаю никак. Сколько на это все планируешь потратить?
    За эти деньги можно выбрать морел темпо или пролежни ex-62c. они свои деньги отыгрывают
    Последний раз редактировалось Челябинец; 29.06.2009 в 07:26.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    На фронт на все деньги это Иволга VHC6.21 стоят недорого - играют хорошо. Если упрётесь в их уровень, то тюненгуемы.
    +1
    вопрос по поводу подиума - хватит ли фанеры 6мм для укрепления дверей ( в месте между железом и обшивкой? или лучше скрепить ее в два слоя = 12мм. Динамики 13 см. Достаточно для них? И еще требуется как то обрабатывать фанеру и место соединения ее с железом и обшивкой? Там линолиум может подстелить?
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Наиболее грамотно было бы использовать алюминевый лист около 3мм толщиной.И им же закрыть все технологические отвестия.Ну,и виброизоляцию поверх.
    а алюминий звенеть не будет?
    Вообще алюминь еще искать надо а фанера уже есть халявная. Просто думаю если 2 слоя по 6мм делать то получится слишком большой вес. Сделаю тогда одним. Для виброизоляции какой матерьял лучше купить? И еще - сами круги подиумов перед покрытием стеклотканью надо ли чем то покрывать? Нужно ли защищать древесину от влаги или сама стеклоткань не пропустит?
    Донецк
    нет, т.к.
    Три слоя кровельного оцинкованного железа, хорошо окрашенного и измовиленного как вариант
    обязательно, любая неплотность и влаги насосётся.
    Цитата Сообщение от Скиф Посмотреть сообщение
    нет, т.к.
    Покрывать дерево чем то наподобие лака? Или шпаклевкой? А как дела с адгезией, стеклоткань после этого приклеится то?
    Еще такой вопрос чисто теоретический - вот этот слой что крепится к железу - он нужен
    а) увеличить жесткость в месте крепления подиума
    б) закрыть ка можно больше технологических отверстий
    все? или он еще какие функции выполняет?
    Должен ли этот слой вплотную прилегать к обшивке или его можно делать тонким?
    Донецк
    Олифой! На неё потом что угодно ложится а потом окрасить готовое изделие. Конечно, если фанерная деталь со всех сторон в стеклопластике то смысла олифить её не много
    Обнинск
    фанера уже есть халявная. ?
    Эх,Россия....
    Эх,Россия....
    Подиумы у меня вообще сильно бюджетные)) круги под динамики вынес с завода где барометры изготавливают (размер прям точ точ как посадочный да еще и с декор отделкой)) фанера халявная олифа с эпоксидкой тоже. Придется раскошелится только на виброизоляцию да на стеклоткань
    Возник вопрос по поводу крепления обшивки - везде пишут что штатные пластиковые крепления выкидывают и ее крепят на саморезах - но как это делаю? Получаются же будут видны шляпки на наружной стороне по всему периметру двери - это же некрасиво - как это делают тогда?
    Донецк
    Специальные саморезы, в шляпке у которых помимо пазов под отвёртку есть ещё и углубление. В это углубление вставляется небольшая чёрная "шляпка". В принципе, если не лепить на видном месте (в верхней части обивки), то в глаза не бросается. А в месте где дверь примыкает к торпеде и вообще не видно (у меня там трёт периодически, всё никак не дойдут руки ввинтить саморез).
    Обнинск
    Естественно,это некрасиво.Плюс чуть перетянул саморез-получается хорошо заметная выемка.Что делать-присмотреться к импортным пистонам обшивок.Я от опеля пользую,чуть доработав(обрезав) верхнюю шляпку,чтобы она в отверстие в обшивке нормально пролезала.Пусть оно заметно дороже использования штатных вазовских пистонов,но держится на порядок лучше,сьем-установка обшивки уже не причиняет кучу головной боли.И еще несомненный плюс-пистон выдерживает несколько операций по монтажу-демонтажу обшивки,т.е. практически многоразовый.
    Есть специальные мебельные болты,которые сверху шляпки закручиваются колпачком,а в метал болты вкручиваются на закладных гайках,либо есть спец.заклепки с внутренней резьбой.
    Уфа,регион102
    сегодня из 13см динамиков установленных в панель, отрезал провода пищалок...
    звук заметно изменился. также, проклеил панель в местах посадки динамика мягкой шумкой(не путать с виброй!) оставшейся после обработки дверей...
    раньше на частоте 80 герц панель гремела ужасно! подиумы в двери скорее всего делать буду сам, но пока денег нет на динамики и фанеру...
    вот фото двери в которой были чистые дренажные отверстия:
    а вот фото двери, где эти отверстия были забиты... битум вздулся, под ним начало гнить... есть разница?:
    вот вибра:
    а вот шумка:
    ей-то я и обклеил посадочные места динамиков в панели...
    подробнее здесь:
    http://www.club2108.ru/forums/index....ndpost&p=66064
    вопрос такой к знатокам, где ставить и куда направлять вч динамики. Думаю про стойки но не могу определится с положением на них и углом наклона
