Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Передаточная характеристика комнаты
    По умолчанию Передаточная характеристика комнаты
    Хотелось-бы узнать, всетаки на какой частоте она у средней по размерам комнаты. А то я сделал саб (Alphard DW120k, ЗЯ ~ 100л), по расчетам у него горб на 3Дб примерно в районе 45-55Гц, но даже на небольшой мощьносте в комнате стоит такой гул, и бубнение что слушать это невозможно! Размер комнаты 3*5 м. Я час проэктирую другой саб и хотелось бы учесть эту пердаточную характеристику.
    Подскожите насчет этого всего. Хотя в некоторых статьях я читал что если саб для комнаты, то на эту характеристику можно забить, но я так понимаю это относится к большим комнатам, а уменя среднея.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Передаточная характеристика комнаты
    Цитата Сообщение от Makcum Владимирович
    подойдем с другой стороны - против таких процессов мы ничего не может противопоставить.
    зачем тогда голову забивать?
    Не скажите, пять бабушук - рублик! Мы можем саб по комнате таскать и кресло!
    Сергей.
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    GREY, для этого нужно считать моды разных типов и разбираться в прочих премудростях????
    ты описал единственный и самый оптимальный способ.
    Рига, Латвия
    Мужчины, КАРА лежит на местном ФТП, чего зря кей топать, скачать-поставить-посмотреть! Дел на пол часа. Другой вопрос, что если я по расчету дома все поставлю буду жить один, ну на край с ребенком, а я блинчики люблю, вкусные. Может и прав Саша Котов, кажись он, надо жен тщательнеЕ побирать, менять по необходимости.
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Цитата Сообщение от Ivanuch
    Если комната соответствует четверти длины волны, то излуаемый сигнал практически погасится отраженным сигналом в точке прослушивания
    Ничего подобного! Если размеры меньше половины длины волны, то никаких волн там нет и быть не может - тогда давление растет и спадает во всей комнате одинаково (с запаздыванием на время распространения звука)
    Цитата Сообщение от GREY
    тщательнеЕ
    Не-э-э, не так - тщательнЕе
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Fenyx, все правильно....тут волна как таковая (сжатие/разряжение) не присутствует, слишком маленькая комната. Я здесь имел в виду фронт распространения давления, который отражается от стен, возвращаетя в сторону излучателя и в зависимости от получаемой разности фаз компенсирует излучаемый сигнал.
    Йошкар-Ола
    Можно почитать про Феншуй, кстати!
    Регистрация не подтверждена Аватар для Ghirik
    Тюмень
    Зачем моделировать комнату?
    Позвольте рассказать, как этот вопрос решался и решается в автомобиле. Я сам многократно использовал этот способ.
    Берете саб, хоть тот, что Вы сделали, но надо заткнуть трубу.
    В ближнем поле(микрофон на расстоянии 5мм от диффузора) измеряете АЧХ. Создаете файл компенсации микрофона по полученным данным, и подцепляете его к проге, которой измеряете.
    Теперь у Вас есть измерительная пара саб-микрофон.
    Ставите в нужном месте этот саб с заткнутой трубой, и снова измеряете АЧХ, но уже в месте прослушивания, хотя не принципиально, это НЧ.
    После, полученную АЧХ, вводите в прогу для расчета ящика, мне нравится JBL, просто и точно считает.
    Хочу подчеркнуть, что для комнаты я этот способ не использовал, но не вижу разницы.
    Снял акустическую характеристику звукопередачи своей комнаты. Геометрические размеры: длина 3,6м, ширина 2,85м, высота 2,58м. Рассчитал моды: 47,2Гц, 59,6Гц, 65,9Гц. Измерения проводил по методике предложенной Ghirik, .Представлены 4 графика. Два сняты шумовым сигналом (сокращение в названии рисунка «ШС» ) и два бегущим синусом «БС». Бегущий синус от 10 до 400Гц. Время цикла 3с.Измерения «БС» и «ШС» проводились дважды- при расположении излучателя у пола и в 65см от пола, При этом заметно, что «половой провал» перемещается с 170Гц до 140Гц. Отлично заметен компрессионный режим у комнаты-область ниже 30-40Гц. Подъём составляет ~10дБ/окт.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Nikolav,
    Было бы весьма интересно сопоставить Ваши измерения с тем что моделирует популярный софт, скажем, http://www.pvconsultants.com/audio/reflection/rrc.htm или же lspCAD.
