Показано с 21 по 29 из 29
Тема: бессмертная Вега 50у 122с должна выжить))
    Ростовская обл, г. Батайск
    Внимание! бессмертная Вега 50у 122с должна выжить))
    вобщем вкратце: слушали, слушали люди музыку и дослушались что пропал один канал на выходе к ас (какой именно позже уточню) В разъеме к наушникам все..почти..работает - когда увеличиваешь\уменьшаешь громкость пропадает\появляется тот самый канал в наушниках, а на выходе к ас по барабану что не крути один только канал есть. Неисключена перегрузка и чтото сгорело, вобщем усилитель вещь хорошая когда у тебя она есть и не хотелось бы ее закидывать куданить на чердак. Что посоветуете может кто знает в чем причина поделитесь, с чего начать поиск.. хочется оживить аппарат
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    По умолчанию Re: бессмертная Вега 50у 122с должна выжить))
    Цитата Сообщение от -=jaguar=- Посмотреть сообщение
    ща конешн можно и своими руками собрать 0х усилок
    ща видимо проще купить (если есть на что). а вот тогда проще было собрать ( на что было, а чего брать хорошего, нет).
    всё украли до нас.
    Санкт-Петербург, Ветеранов
    Дык кто-нить подскажет, как вырезать баланс из схемы?
    Цитата Сообщение от PAiN Посмотреть сообщение
    вот с эквалайзером - супер.
    чет у тя низы на нуле почти
    Добавлено через 2 минуты
    да купить то проще, но я не ищу легких вариантов. Интересней самому сделать
    Добавлено через 5 минут
    Хочу убрать регулятор баланса, убрать фильтры "ослаб сч, фвч,фнч,моно" (внешне все оставить - чтоб не было дырок на передке), поменять РГ.
    а смысл какой отключать блок регулировок? регулятор по таким же номиналам (ну можно приблеженно таким) как должны быть подбери подходящий по конструкции что еще тут придумать..
    Последний раз редактировалось -=jaguar=-; 09.06.2009 в 02:55. Причина: Добавлено сообщение
    Но валит нормально) Если выше - слишком много НЧ. там же тонкомпенсация вместе с эквалайзером.
    ну тогда молоток!
    всё украли до нас.
    Ссылка Re: бессмертная Вега 50у 122с должна выжить))
    хочу узнать мнение других:
    недавно разобрал колонку веги, так вот что усилитель что колонки собраны на соплях, в прямом смысле.
    вопрос состоит в том что я хочу немного изменить конструкцию колонки, а именно в углы поставить брусья, все прикрутить саморезами т.е. брусья будут выполнять функцию рёбер жесткости. при этом немного уменьшиться обьем ящика, сильно ли это скажется на звучании? брусья пока не решил точно какие, но примерно 25х25 по всем углам и по бокам в середине. хочется оч сильно еще внутри стенки обклеить ммм ..ватином кажется так он называется. Что кто думает или что подскажите\посоветуете(ну кроме того как выкинуть их в топку )?
    ____________________________________________________
    думаю никто не обидется что тема про усилок вабще
    поставь фильтр от 35ас 018. на верх 6гд11( купол шелк). в середину 5гдш5-4, 15гдс вещь никуда не годная). выкинь вату . обмаж стыки ящика герметиком или пластилином. нч перемотай на 4 ом с алюминиевым каркасом, если они 8ом. поставь на них пятаки из алюминия с вентиляцией ( смотри доработка 75 гдн только банку возьми 0,5 и смотри, что бы не замкнуло на крепежи подводящих). и обтяни корпуса фазиков резиной или обмаж пластилином ( заглуши ихние корпуса). и тогда будет, почти счастье.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 12.06.2009 в 13:03.
    всё украли до нас.
    Улыбка Re: бессмертная Вега 50у 122с должна выжить))
    да средние с высокими там действительно ниочем. вату вроде я давно вытащил...или не я, не помню
    стыки герметиком уже промазаны. про брусья забил т.к. нет их и не кайф покупать ФИ обмазать пластилинома если геметиком?да впринципе ФИ там крепко половинки прижаты, по крайней мере не издают звуков)
    вабще хотел конструкцию корпуса сделать более менее норм, но спасиб за советы. Перематывать дин не хочу пока что, опыта в этом мало. давно..года 3-4 назад перематывал 2 динамика 4" но мне их не жалко было и делал их такими же точно как и должны(оборваны катушки были) вроде норм получились
    Можно ли поменять кондеры К50-12 (25в 5000мкф) на К50-37 (63в 15000мкф) ??
