Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Поделитесь опытом проводки проводов с аккумулятора авто в багажник
    По умолчанию Поделитесь опытом проводки проводов с аккумулятора авто в багажник
    Нужна инфа о выводе проводов с аккумулятора авто своими силами(желательно тоёты, и желателно марк-2).
    По умолчанию Re: Поделитесь опытом проводки проводов с аккумулятора авто в багажник
    Цитата Сообщение от McGog
    Я тогда понять не могу ведь усилители в авто ставят в багажник там длина провода может доходить до 6м. почему-же их даже самые крутые установщики в багажник ставят если на проводе теряется столько.
    Вы думаете что у установщиков есть инженерное образование?
    А впарить ерунду ещё более безграмотному лопушку можно и без образования.
    Так чтоб падение напряжения не было ставят БОЛЬШИЕ конденсаторы.
    Вот и будет конденсатор подзаряжаться до предела напряжения-которое на клеммах аккумулятора, на токах,на которых падение напряжения 0,001 вольта(т.к. падение напряжения на малых токах незначительно).А усилителю в свою очередь будет "казаться" что он подключен НЕПОСРЕДСТВЕННО к аккумулятору.
    Простой расчёт ёмкости конденсатора следующий:
    10000 мкФ на 1 Ампер.В нашем случае это 400000 мкФ.Это для усилка отдающего в нагрузку 120 Вт.Усилок в режиме АБ будет потреблять 240 Вт.
    И это приблизительно.Нужно добавлять ёмкость пока на слух не будет клипировать усилитель от провала напряжения.Про использование осцилографа я молчу,это конечно самый лучший способо
    Но опять же ГЛУПО располагать такие конденсаторы на расстоянии более 10 см от клемм усилителя!!!!
    Яб сказал даже больше,что нужно такие конденсаторы прикручивать непосредственно к усилителю,в противном случае они не используются на полную.
    Последний раз редактировалось Berkut; 25.06.2005 в 12:37.
    оттуда
    Цитата Сообщение от MaxMan
    А при чём здесь это, фишка в экране, который не может передать наведённую на него помеху.
    Не понял,при чем здесь экран
    А зачем максимально короткими этоже силовой а не акустический кабель ?
    А что силовые не излучают?И не имеют паразитных эффектов?
    Хотя бы потому.что бы при таком напряжении (12в) падение напряжения на проводке при максимальной мощности поменьше было.
    Москва , Подмосковье
    Berkut
    А такие конденсаторы пойдут ?
    http://www.elit-cap.com/files/rus/car_audio.htm
    смеёшься, этож по запасу энергии как аккумлятор,супер круто.на спину такому зверю усилитель ваять и надо к клеммам прикручивать усилок.Это ж десятки киловат можно подпитывать.Смерть человеку если случайноо выкрутит ручку громкости,выскочить и не успеет,размажет по стеклу
    Berkut
    так на сайте у них в коментариях написано 5ф на 500 Вт.
    на 500 Вт 5 Ф - это очень очень круто!1 Ф на 100 Вт при 12 Вольтах.
    Berkut
    при 12 Вольтах.
    А том рабочее напряжение 14 или это ничего ?
    http://www.elit-cap.com/files/rus/car_audio14a.htm
    Посмотрел цены на однофарадные "банки" именитых производителей ... ПОЧЕМУ ТАК ДОРОГО !?
    при 12 Вольтах.
    при выключенном двигателе оно сииильно просаживается
    [ADDED=Berkut]1119945472[/ADDED]
    Может отечественные дешевле.
    Но почему у elit-cap нет цен на товар????
    Последний раз редактировалось Berkut; 28.06.2005 в 11:57.
    Berkut
    Написал им письмо с вопросом надеюсь оперативно ответят
    Томск
    Недорого,_а_дороже._Ничего_не_поделать._В_это_повышение_цены_входит_РЕАЛЬНО_лучшее_качество.
    а доставка?
    Berkut
    Пришел прайс Elit-cap цены неплохие пересылка федеральной почтой около 600 руб.
    Что скажите ?
Название:	Bitmap Image (2).gif
    Толстый кандёр - это, конечно, хорошо. Но лучше бы автор озаботился чем-нибудь вроде дифпередатчика сигнала от головы к сабу. Иначе, скорей всего, всё равно помех наловит.
    И про стэндбай не слова. Или усил не отключаем?
    А откуда выход на саб берём?
    А фильтры сабовые есть? А какие? А где стоят?
    Если хотя бы это расписать - тогда можно и рекомендации давать. А так - только общие, о которых уже сказали - провод толще, путь короче, ведём каждый провод рядом со своим возвратным проводом. Сигнальный кабель попробуй целиком промотать пару раз через ферритовое кольцо.
    Сделать симметричную линию для меня не проблема.
    Мне интересно как провести провода с аккумулятора.И так что бы это сделать малой кровью-поменбше разбирать,пилить сверлдить и пр.
    оттуда
    [OFF]]поменбше разбирать,пилить сверлдить и пр.[/QUOTE]
    [QUOTE=Berkut [/OFF]
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Berkut,
    Если использовать инженерный подход, следует руководствоваться принципом разумной достаточности.
    Ну какие 0,5 Ом? Удельное сопротивление жилы медного кабеля площадью 2,5 кв.мм равно 0,007 Ом/м. При длине ТАКОГО провода 6 м сопротивление одной жилы составит 0,042 Ом. Даже если ток будет достигать 20 А, падение напряжения на одной жиле составит 0,84 В, на двух – 1,68 В, а никак не 10. Если провести по 3 таких жилы, падение будет вполне приемлемым: 0,56 В.
    Далее.
    Кто гоняет усилитель 120 Вт на полной громкости при выключенном двигателе? Разве что полный идиот. Ну так, здесь не поможет никакой конденсатор, разве что врач.
    Кроме того, в одном из журналов (сейчас не помню, но можно поискать) был неплохой материал насчёт того, что установка как конденсаторов, так и дополнительных генераторов, не даёт нужного эффекта и относится скорее к «понтам». Наиболее разумный выход, как утверждается, это установка специализированного аккумулятора.
    А что за идея устанавливать конденсатор не более в 10 см от усилителя? А если это будет 0,5 м? Ну просчитайте падение напряжения при соединении проводом площадью, например, 4 кв.мм. Получается в сумме менее 0,1 В на двух жилах.
    Словом, иногда мы сами усложняем себе жизнь, борясь с фантомами, которые сами же и создаём.
    Успехов, коллега!
    Всё конечно правильно.
    Но, если мощность потребления усилителя 1кВт-2кВт.
    Это значит ток 83-166 А.
    При сопротивлении проводов питания в 0,042 Ом падение будет огого.Трёх таких жил уже маловато.
    И наступает время подумать что дешевле провода с руку толщиной или конденсатор с голову .Считать нужно применительно к решаемой задаче.
    Хороших принципов много и все они востребованы и решают совершенно разные задачи.
    Есть "хайэнд любой ценой",и "иммитатор акустической системы как можно дешевле".
    Кому что нарвится,как говорится.
    Беларусь
    Berkut,
    OK,
    Всё правильно, каждой задаче - своё решение.
    Я ориентировался на пост №19.
    Донецк
    Кстати, никто не требует тащить в багажник 12 Вольт! Ведь все равно мощный усилитель будет содержать в себе преобразователь на более высокое напряжение. Так почему нельзя преобразователь поставить около аккумулятора, а до усилителя в багажнике тянуть повышенное напряжение? Это может быть и бред, но как вариант "в копилку" неплохой, ИМХО.
    Беларусь
    Скиф,
    Думаю, это неплохой вариант. Токи буду меньшими, следовательно, и потери меньше.
    P.S. Всем пока, отъезжаю на отдых.
