Показано с 21 по 40 из 79
Тема: Проблема:нет баса!
  1. #21
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    По умолчанию Re: Проблема:нет баса!
    Dronych, между магнитолой и "Корвет 100УМ-048" надо для пробы вставить еще какое-либо звено: либо предварительный усилитель, либо что-то иное. /Эквализация устройства чтоб "ноль" была, естественно./
    У меня подозрение, что всё-таки нестыковка по входным-выходным сопротивлениям.
    Или
    Цитата Сообщение от Alexey-Rus. Посмотреть сообщение
    попробуй подключи между магнитолой и усилком резюк на 47-51 кОм.
  2. #22
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Я о том-же!Но вставляли эквалайзер Орбита-ноль эффекта....
  3. #23
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Короче, надо зайти к тебе в гости и послушать что да как. Иначе кина по ходу не будет
  4. #24
    Казань
    Хм.
    Неопытность слуха.
    Зови Alexey-Rus., он будет тебе референтом.
  5. #25
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    слишком большое вых сопротивление кенвуда - при таких параметрах входное сопротивление усилка должно быть не менее 100ком.нужен пред с большим входным сопротивлением или оу включенный по схеме повторителя.
  6. #26
    Казань
    Arena, дык резистор ведь уже предлагали воткнуть, 47 кОм. Последовательно. Парнище либо игнорировал, либо не понял юмора, либо побоялся не понять звуковой картинки в результате снижения акустического давления.
  7. #27
    Челябинск
    Бас от этого не исчезнет.
    С уважением, Игорь.
  8. #28
    Ну почему же? Возможно, если выходное сопротивление на басах будет меньше, чем в остальном диапазоне.
  9. #29
    Челябинск
    Тогда на басах будет подъем.
    С уважением, Игорь.
  10. #30
    Ну да, ступил. Конечно же больше.
  11. #31
    А не могли в усилке просто электролиты проходные высохнуть в сигнальных цепях, он ведь наверняка года 87 выпуска если не раньше?
  12. #32
    Ростовская обл, г. Батайск
    Вопрос Re: Проблема:нет баса!
    Мафон+усилок+колонки....самое простое к мафону любые динамики да думаю можно и теже самые подключить послушать, затем после усилка послушать. да хоть подключить одну колонку с усилком другую без напрямую от мафона и послушать.
    да интересное сочитание импортный мафон и русск усилок с колонками
    Всю тему раза три почитал не дошло хз толи динамики недвигаются бас есть, толи двигаются но баса нет
  13. #33
    Казань
    -=jaguar=-, до меня тоже не дошло, что там колебалось, а что просто болталось.
    Суть в том, что опыта у слушателя нет. Сам не понимает, что хочет.
  14. #34
    та хотяб уже объяснил бы по человечески, конкретно в чем проблема
  15. #35
    Аватар для Dronych
    Ростов
    -чем плохое сочетание????
    Интересно,а почему это нет опыта?В чём-в балабольстве нет опыта???
    Вы не русские-?-по-моему уже ребёнку станет ясно,что нет частот ниже 60-50Гц,как будто фильтр стоит.
  16. #36
    Казань
    Dronych, два-три раза уже сказали тебе: возможно влияет регулируемый линейный выход на источнике сигнала. То есть "резистор" этого регулируемого выхода -- срабатывает в комплексе входной цепочки как фиLтр.
    Может быть давай попробуем выкрутить это регулируемое линейное напряжение на максимум, а громкость менять на советском оконечном УМЗЧ? Но, спешу предупредить, это может не сработать.
    Ну не бывает чудес, ёлы. Включи логику и поехали. Дели ситуацию на коэффициент "2", меняй блоки, переставляй, подставляй -- но правду айда найди.
    Ничем не плохое. Хорошим танцорам никакие яйца не помешают. Не обращай внимания.
    Последний раз редактировалось Nagema; 11.06.2009 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
  17. #37
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Я именно так и предположил!!!!!!Просто спросил мнение других людей!
    нет там громкости...
  18. #38
    Казань
    Хорошо. Возьми прямо сегодня другой УМЗЧ, вместо Корвета. Поставь в цепочку. Если НЧ-динамики ОПЯТЬ станут приятно для тебя хлюпать низАми, то суть именно во входном сопротивлении "Корвет-100УМ-".
    Едь к друзьям, арендуй любой другой усилитель, тестируй.
    Чё маяться-то впустую?
    PS. обыкновенный резистор 47-100 кОм после источника звука вставлял, нет?
    Ты ж #ля не отчитываешься нихрена, парняга ты наш золотой, ёлы, трудно ж понять, есть сдвиги или нет . :)
    PPS. А вообще, надо бы с компьютера подать на УМЗЧ "Корвет" музЫчку и заценить, регулируя /ВНИМАТЕЛЬНО регулируя/ фейдерами микшера Вындоуз.
    И вся правда вскроется как на ладони.
  19. #39
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Вставлял вместо корвета Орбиту 002,Эстонию 010,Бриг 001-ничего не меняется.
  20. #40
    Казань
    Повторяю для тех, кто внутри БТР: вставь звуковую карту вместо Kenwood 6531.
    /Дели ситуацию пополам, сколько раз говорить. Раз не виновато ЭТО -- проверь, виновато ли ТО. Здесь ума не надо, здесь даже тупой и ленивый я бы справился. Правда -- опытный. Чьто есть, то есть./
