Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Трехполосники
    Челябинск
    По умолчанию Трехполосники
    Вот решил собрать себе трехполосные напольники, а то сколько S90 не улучшай, все равно низ не нравится.
    Выбрал следующие динамики:
    НЧ - B3013.8
    СЧ - 1612.8
    ВЧ - НЕО-Т25.8
    Все динамики АСА Лаб.
    Тип корпуса - ФИ.
    Корпус думаю делать из ДСП 2х30 мм , между слоями резина 3-5мм.
    Сверху обшить фанерой 3-5 мм, а переднюю панель фанерой 15 мм.
    Частоты раздела 500 и 5000
    Так вот возникло несколько вопросов:
    1. На сколько литров делать ящик
    2. На какую частоту настраивать ФИ
    3. Какие лучше частоты раздела делать
    4. Что лучше использовать на ВЧ - НЕО-Т25.8 или НЕО-Т26.8
    5. Что лучше использовать на НЧ - B3013.8 от АСА Лаб или 100 ГДН 32-8 от НОЭМА.
    Частый гость Аватар для Shok
    СПб
    По умолчанию Re: Трехполосники
    Цитата Сообщение от Ratibor
    Ну и третий вопрос тогда, раз не рекомендуете 6.5":
    Какой использовать СЧ из АСА Лаб ?
    А если не только из АСА Лаб? В Питере фирма AIE делает отменные средники. Звучание великолепное, ручаюсь. Минусы: цена и сроки изготовления (работают только под конкретный заказ)
    Шок и трепет
    Челябинск
    Одна из основных причин, по которой я выбрал АСА Лаб - это то что все динамики я куплю в одном месте, т.к. нужно учитывать и цену доставки.
    А НОЭМА, т.к. там мне выйдет 2 динамика по цене одного.
    Некрасовский
    Ratibor, ну раз ты собираешься заморачиваться на НЕО-Т26.8 то до пирлеса уже не далеко...
    Тут в соседней ветке Игорь Кутузов гоняет НЕО-Т26.8 и МВ1324.8... Распроси его... И потом просто "добавь" к мининапольникам 12"...
    По поводу В3012 vs 100ГДН32... вот щас жду фоток и параметров т/с от ноэмы... Заодно посмотрим заочное сравнение Ламера со стажем двух этих голов. Ламер со стажем, я ж так думаю Вы не откажете? Тогда будет виднее...
    Челябинск
    Судя по характеристикам, ноэма отпадает.
    Тогда получается следующее:
    НЧ - B3013.8
    СЧ - 1314.8П или 1314.8
    ВЧ - НЕО-Т25.8
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Если определился, то покупай и обмеряй. Без этого и советовать ничего не станут...
    Высоковато резать собрался, по моему. Ещё пищалку надо в яйцо и сверху АСки лепить, как можно ближе к СЧ. Иначе хреновато она себя ведет...
    Частый гость Аватар для ain_soph
    ВЧ - НЕО-Т25.8
    Возьми луччше Т26- звенят очень т25 по верхам, по началу интересно, а дальше раздражать начинает.
    Jesus has changed your life (Save the changes, Save As..., Cancel)
    Некрасовский
    НЧ - B3013.8
    ВЧ - НЕО-Т25.8
    Челябинск
    Сегодня пришли от АСА динамики:
    СЧ - 1314.8П
    ВЧ - НЕО-Т25.8
    Некрасовский
    Ratibor, круто! А что на НЧ?
    Челябинск
    Цитата Сообщение от GoFrenDiy™
    А что на НЧ?
    Как и говорил, буду брать B3012.8
    Кстати, до Челябинска шла посылка ровно 3 недели.
    Внешний вид среднечастотника мне очень понравился
    Параметры пока не мерял, единственное ткнул цешкой, все динамики 6 ом.
    И на наклейках среднечастотников немного другие характеристики, чем те, что указаны на сайте.
    R-8 Om
    Frez-75 Гц
    Vas-6 Литр
    SPL-92 db
    Pmax-125 Bt
    F 78-8000 Гц
    Последний раз редактировалось Ratibor; 22.07.2005 в 12:47.
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    а где звенят то по верхам ?
    на каких частотах ?
    на 2.5 кГц?
    режектор,режектор господа-с ,
    при низкой частоте раздела
    и бороться,бороться с отражениями
    зато клювики у птичек будут костяные , а не деревянные
    странник
