Переустановка, а если не поможет - новая установка... Мелкософт - это мелкософт !
Ну это, да, а то ведь винт подтормаживать будет.Сообщение от igorkuz;
Хотя это было актуально при царе горохе, когда они были ещё IDE33.
это актуально во все времена и на всех контроллерах кроме SATA
Кузнецов Игорь
На IDE133 тормозов я не замечал, хотя, всегда старался не вешать на один порт/шлейф вместе HDD & CD/DvD.
Время выборки -доступа у харда выше. А сидя на одном канале контроллер уравнивает оба устройства. Отсюда и тормоза. Поэтому классический вариант - это посадка на разные концы, что в общем то и правильно. Ну а с выходом SATA устройств эта проблемма решилась.
Кузнецов Игорь
Винт SATA, пробовал цеплять к др. разъему на матери - те же грабли. Винт на вирусы проверю. Когда инфу сливал, недогодался сразу проверить системную папку.
Проверь размер кластера на загрузочном диске. Если не стандартный (4кб) то могут проблемы быть из за этого...
100% - упавшая винда, можно попробовать восстановить,
но не с консоли , а с загрузочного ХР Про .
Заменить винду в той же директории.
Если при подъёме с диска скажет , что диск чист и неформатирован, то подставить хард на другой комп
и запустить - винда с другого харда восстановит
бут и потом можно будет проверить на вирусы.
В общем такая ситуация: взял установочный CD с родной Виндой, загрузился и запустил с консоли команду chkdsk /p /r
Дошло до 60% и вылетело с надписью:
"The volume appears to contain one or more unrecoverable problems".
Т.е. винт битый..Придется его форматировать-чекать бэдблоки и поновой ставить виндовоз. Вот такие пирожки...
Спасибо всем Вам за дельные советы!
Вот те щаз, с сказёй не попутал случаем?Сообщение от igorkuz
Помогите плиз разобраться с проблемой.
Залил на ноут ВинХР из образа. Образ создавал на этой же машине около полугода назад. Загрузка идет в норме до момента появленя синего окна приветствия. Как только оно появляется - какая либо активность пропадает.
В безопасном режиме - аналогично. Появляется раб стол с указанием версии сборки в углах, потом синее окно приветствия и .. все.
Проверял раздел CHKDSK*ком - не помогло.
Помогите Пожалуйста.
Денис.
