Показано с 21 по 40 из 67
Тема: Строю бюджетный PROsub, терзает проблема выбора бошки и конструктива.
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию Строю бюджетный PROsub, терзает проблема выбора бошки и конструктива.
    Значит так. Задача, сделать профессиональный носимый сабвуфер для применения в трифонике. Т.е. имеется две двухполосных колонки по 200..300вт, в них стоит мидбасс+твиттер, нужно добавить низких частот для плясок. Иногда саб будет работать на улице.
    Изначально хотел применить 300ГДН34-8, но WP не советовал, т.к. катушка там маленькая на 50мм и поролоновый подвес, который на солнце живёт не долго, динамик этот для помещений. После поисков подходящей головы, я остановился на двух вполне бюджетных динамиках P.AUDIO E seriesII E-12LF и E-15LF, на 12 и 15 дюймов соответственно. Они имеют не детскую катушку на 100мм и соответствующий магнит. RMS – 800W.
    Даташиты можно скачать у производителя:
    http://www.paudiothailand.com/pdf/products/E-12LF.pdf
    http://www.paudiothailand.com/pdf/products/E-15LF.pdf
    Такие динамики можно заказать у http://www.paudio.ru/
    Что я и собираюсь сделать.
    Ещё есть некие не дорогие динамики
    HP-12LF Динамик 305мм/12",НЧ,феррит, 400 Вт.(RMS), 8 Ом., 60-2000Гц, 96 дБ(Вт/м), катушка 3" 3745руб.
    HP-15LF Динамик 380мм/15",НЧ,феррит, 400 Вт.(RMS), 8 Ом.,50-1500Гц, 97 дБ(Вт/м), катушка 3" 4025руб.
    Но даташиты на них я так и не нашёл, даже на сайте производителя.
    Мне больше подходят такие головы:
    http://www.paudiothailand.com/pdf/products/IMF-12LF.pdf
    http://www.paudiothailand.com/pdf/products/IMF-15LF.pdf
    Но у нас их заказать проблематично.
    Теперь осталось выбрать E-12LF или E-15LF. Разница в цене всего 500р, а вот стальная корзина настараживает. У E-12LF, корзина более жёсткая, у E-15LF выше звуковое давление, но мне 300..350вт достаточно будет.
    Вот повертел эти бошки в JBLSS.
    Какие будут мнения у уважаемых форумчан?
    Последний раз редактировалось Ivan_; 28.05.2009 в 20:15.
    По умолчанию Re: Строю бюджетный PROsub, терзает проблема выбора бошки.
    Цитата Сообщение от passportist Посмотреть сообщение
    просто я сейчас поискал, официально только какой то чел из неровизион (сам сайт на реконструкции) а так в основном какие то авто да прочее не интересующее
    ТОЖЕ НИФИГА НЕ ПОНЯЛ НА счёт нировижена.
    Алтай Бийск
    i-bon вот то что официально http://www.beymapro.ru/ обрати внимание на "где купить" там мыло товарища с доменом novikov@nirovision.ru. а вот nirovision.ru на реконструкции, и что интересно. то после кризиса многие сайты стали на "реконструкцию"
    Хорошо, но пока буду таскать свой саб на 600гдн.Ксати у Beyma на головки кострукторы должны на родном сайте быть.У меня были, но с виндой накрылись(не сохранил).
    Алтай Бийск
    тоже хотел бы заметить, если нет запаса по мощности, то играть будет не очень, из личного опыта есть несколько примеров, один из них когда в зале (примерно около 1000 кв.м) стояло 4-ре саба на 2-х 18-ых динах (не помню что за чудо, вроде варфадэлы, короче дорогой брэнд, оформление - фазоинвертор) и звуки низкочастотные "телом" слушал, при этом мощность 50-60% на усилках (общая мощность 2 усила по 1000 вт) и всё это при игре диджея (электронная современная музыка типа минимал, хрен знает сколько раз пережатая) и слышно было даже не просто баханье, а прям членораздельно так получалось
    Добавлено через 6 минут
    оптимистично так
    а про конструкторы, то только если как пример типа оформления и размеров???
    а как тебе 18саунд, у них цена пониже чем то что ты хочешь, и достать проще (www.invask.ru)
    Последний раз редактировалось passportist; 20.05.2009 в 21:49. Причина: Добавлено сообщение
    Так за это и боремся.Без давления музыка не в кайф.Блин мы тут не по делу.Человек помощи просит.
    Алтай Бийск
    а я человека то и хочу убедить в пользу более высоко бюджетного решения
    оптимистично так
    Типы оформления бийма рекомендует ковши и фи.А на счёт 18 саунд тут на форуме говорили пошло много браку.
    Алтай Бийск
    он есть везде, даже у более именитых брэндов, не так давно общался с человеком (он звукоператором работает на райдерных комплектах) из столицы, дык он в хвост и гриву крыл ичкеи акустику (HK audio) и усилители кресты
    old chap Аватар для subsonic
    Беймовские чертежи ,"учебные" серьёзные конструкции по ним не собрать!
    +7 (495) 921 0504
    Телефон Дмитрия Новикова,Брэнд-менеджера Беймы.
    Что будем делать?На какой бренд смотреть???Бардак и до буржуев дошёл.
    Алтай Бийск
    бардак потому что все производства большинства производителей находятся в странах третьего мира, а там контроль уже не такой активный и подделок много (их же не проверишь, что они ночью из цеха вынесли 10 головок по запчастям и дома собрали, блин прям как когда то в "совке") и так же так называемое цивилизованное общество требует больше бумажек за свою работу (вроде как "в лом" за "копейки" трудится, это я про причину переноса производства) вот и получается, что с например "ноэмой" можно договорится хоть о чём то (им же не выгодно делать "плохие" изделия, так как конкуренты на хвост наступают, тот же "евросаунд") хотя спорить не буду и скажу что всё познаётся в практике и не "покрутив" собственными руками не стоит разводить демагогию
    Добавлено через 7 минут
    на них вообще равнятся не стоит (европа - деградирующая часть планеты, а америкосы - ну нет у них нации, там коренное население-индейцы, а остальные так, беженцы из разных стран в разные времена)
    Последний раз редактировалось passportist; 20.05.2009 в 22:17. Причина: Добавлено сообщение
    г. Оренбург
    хм.. тогда кто мы? Бомжи?
    Новичок Аватар для vat
    Краснодарский кр.Г.Белореченск
    Поделюсь своим опытом в разработке и изготовлении сабвуферов.
    Сразу хочу сказать,что если стоит задача достижения максимальной компактности,и при этом приемлемой эффективности по звуковому давлению,то априори нужно отказаться от класcических вариантов акустического оформления Н.Ч.динамика!
    Имею в виду фазинвертор,бэндпас и тд.
    Так как габариты будут не приемлимы.
    Выход в применении ЭМОС, динамика с большим дифузором и чутьем более 95dB.
    с надежной зв.катушкой,так как применение ЭМОС требует повышеной мощности усилителя.
    Как пример, выкладываю фото и краткие параметры саба,который делал на заказ для муз.ансамбля:
    Дин. CELESTION F1825 18" 98dB.
    RMS 600w.
    УНЧ клас D(UcD)-800w/БП ипульсный ,полумост с PFC.
ID:	53251   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vat; 11.07.2010 в 08:26.
    Цитата Сообщение от Unreal Посмотреть сообщение
    бандпас очен критичен к динамику и его параметрам, если так сделать от балды - ничего хорошего не выйдет. Как минимум снимать реальные параметры головы, и строить исходя из этого. И то не факт что будет звучать.
    Снять параметры ТС не сильно и сложно, но тады уж и горшок надо разминать, абы характеристики устаканились.
    картинкам из даташитов П.Аудио доверять нельзя, они обычно далеки от ральности
    Да и не только у P.AUDIO.
    Добавлено через 3 минуты
    Интересно, а можно подробне? И цилиндры я тут поднасобачился делать, для меня такой корпус не проблема.
    Добавлено через 4 минуты
    А ссылкой на даташит не кинетесь? И сколько подобное может стоить?
    Последний раз редактировалось Ivan_; 21.05.2009 в 01:37. Причина: Добавлено сообщение
    Ну подробности какие?
    По корпусу:
    Максимальная жесткость,т.е. минимальные вибрации.Объем определяется размером дин.и "начинкой"активного саба,разумеется герметичный.
    Требования к динамику я привел в пред.сообщении.
    Применялись различные головы,в том числе "Ноэмовский"600 ГДН.(данный экземпляр работает в Сочи в ресторане,уже два года,практически в круглосуточном режиме,и даже на летней веранде обеспечивает достаточный драйв).
    Разумеется приходится отклеивать колпачёк,для установки датчика ЭМОС на каркас звук.катушки.
    Ну а конечный результат зависит от настройки канала ЭМОС(подробно описано в ветке ЭМОС Наиля М. на этом форуме).
    Что касается динамика CELESTION.
    Данный экземпляр был у заказчика,и я его использовал не задаваясь поиском параметров,тем более что он выпущен где то в начале 90х.
    А вообще CELESTION,известный Английский бренд с 70летней историей!
    Ну а еще по сабу:
    фильтр ВЧ-18dB/октава,перестройка среза от 20до100Гц.
    фильтр НЧ(выход на сателиты)18dB/октава,срез от 50до150Гц.
    Почему так?
    Сателиты работают в полосе 50Гц.-20кГц.засчет манипуляций с частотой среза фильтров,есть возможность вырезать из спектра проблемные частоты(практически любое помещение имеет устойчивые резонансы,обычно в диапазоне 50-80Гц).Это позволяет избавиться,или уменьшить неприятное "бубнение".
    Вот гдето так,будут вопросы,обращайтесь!
    ДВР
    .... Как минимум снимать реальные параметры головы, и строить исходя из этого.
    БП-6 без этого сделать практически невозможно-получится либо двугорбый верблюд, либо одночастотная пердящая дудка. С промеренной головой с релизом БП-6 нет проблем.
    Дык у вас ЗЯ получается? Идея ваша мне нравится, закавыка только с датчиком ЭМОС. Но однако не новая идея и теперь довольно забытая. Сегодня специально измерил корпус Радиотехники S70 активной, там похоже объём ящика меньше 30литров, а голова стояла 75гдн-5 с датчиком ЭМОС. Я уже очень давно пытался лепить на нём сабики, штуки три разных делал, так он и не запел. Теперь то мне понятно, закипятить его правильно нужно было.
    Добавлено через 54 минуты
    двугорбый верблюд
    Ну с верблюдом ещё вполне можно мириться, если гобы в нужных местах. А вот дудка, это уже не гут.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 21.05.2009 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение
    Посчитал ФИ на 15" голове АКТОНа 15W01, хотя это довольно криво вышло, т.к. производитель не удосужился указать Xmax и Le. Видимо эти параметры не нормируются за 2650руб. Надо испросить рекомендуемый ФИ у производителя. JBLSS мне рекомендовал 75литров примерно.
    В данный момент остановился на двух вариантах:
    1)P.AUDIO 15" E-15LF ФИ 85литров.
    2)AKTON 15" 15W01 ФИ 75литров.
    Возможно, оба сделаю.
    Алтай Бийск
    http://www.precision-devices.ru/products/pd912.htm
    http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1544.aspx
    http://www.arispro.ru/catalog.htm?id=722
    http://www.precision-devices.ru/products/pd2450.htm
    а вот это уже как показатель, если у конторы нет такого диаметра, то контора не очень
    Добавлено через 46 минут
    http://www.marketone.ru/arteshok.phtml?cid=25040707
    а именно
    12W500/4 12** динамик НЧ, 4 Ом, 350 Вт AES, 99,5 дБ, 50...6000 Гц 3472
    12W500/8 12** динамик НЧ, 8 Ом, 350 Вт AES, 99,5 дБ, 50...6000 Гц 3472
    15W500/8 15" динамик НЧ, 8 Ом, 350 Вт AES, 100,5dB, 50...4500 Гц 3780
    Добавлено через 19 минут
    http://grandmusic.in.ua/catalog/%D0%...B2%D0%BA%D0%B8
    http://www.magnet.com.ua/
    Последний раз редактировалось passportist; 22.05.2009 в 13:19. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    мда, дешёвый 12" от 18sound , да ещё из новодела - то, что надо для саба
