Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Арктур 006, Ария 102, Мелодия 103
  1. #21
    Давно не заходил
    г. Иркутск
    По умолчанию Re: Арктур 006, Ария 102, Мелодия 103
    Здрасте! я вот хотел спросить сколько вы уже вложили в арктур? не выгоднее ли иностранный новый купить, что особенного в русской технике, что её все доробатывют и тратят на это деньги?
  2. #22
    Давно не заходил
    Кемерово
    вложения в деньгах - новая голова.
    остальное - руки и подручные материалы
    цель - на "арктуре" отработать то, что необходимо будет сделать на аппаратах более высокого класса, которые есть у меня (Б1-01 и td125) и сделать без экспериментов и нервотрепки.
    "арктур" на мой взгляд самая гибкая в этом плане машина и достается по большей части народу за пиво.
    Это подразумевает, например, поковырялся - не понравилось - выбросил, что не сделаешь с тем же б1-01 и тем более td125.
    для меня "арктур" - это первое человеческое знакомство с винилом, которое закончилось более чем успешно, хоть и валяется сейчас он у меня разобранный на балконе
    и последнее - для меня ковыряние в старых проигрывателях это прежде всего хобби, поэтому я покупаю только то, что не могу сделать сам, либо сделать это крайне сложно и геморно.
  3. #23
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Цитата Сообщение от CS-A Посмотреть сообщение
    Был у меня Арктур 006 в 80-х. Взял у знакомого фирменную пластинку послушать - Deep Purple, но он меня предупредил, что её протерли ацетоном или ещё чем-то и что из-за шума там практически ничего не слышно. Ну взял попробовал - действительно. Позвонил другому, говорю так и так, тот, приходи ко мне, послушаем. Включили на его Техниксе (модель 840), звук как с новой пластинки, не поверил своим ушам, но это ещё не всё, друг поднял играющий проигрыватель с правой стороны до угла 45 град. - он спокойно играл дальше. После этого Арктур я продал, и больше не брал ничего советского.
    Причина описанного "чуда" скорее всего заключалась в следующем. На Арктуре наверняка стояла сферическая игла, а на Техниксе - элиптическая. А еще скорее всего на Техниксе мола быть многорадиусная элиптическая игла (как она там точно называется не помню, "многорадиусная" это я условно). Последние иглы как раз и отличаются тем, что игла идет по более глубокому месту в канавке, до которого раньше сферичесая игла не доставала, и соответственно износа там нет практически совсем. Т.е. изрядно игранные пластинки звучат почти как новые.
    Добавлено через 6 минут
    elenium, Вот такой контрольный вопрос. А в чем разница (Арктур и Б1-01)? В корне. Можешь ответить? Или пока еще не дотумтумкал?
    Последний раз редактировалось ottisk; 16.10.2009 в 08:57. Причина: Добавлено сообщение
  4. #24
    Давно не заходил
    Кемерово
    Ваш сарказм, сэр, при себе оставьте. И "дотумтумкивайте" потихому сами, контролер блин.
  5. #25
    Давно не заходил
    Кемерово
    Хех...Например Ваши высказывания, сэр, в теме про копирование CD говорят о том, что Вы слишком самоуверенны, без каких-либо теоретических шариков в голове (это я так, мягко). Да еще и хамском тоне... Или например чё ты Арктур на шипы то поставил? И прочее... Думай глазами и руками дальше. Успехов в дизайнерских начинаниях.
    ссылку на так называемые "мои" хамские высказывания в студию- это раз
    к вашему сведению, ни в каких темах про копирование CD я не участвовал не участвую и не собираюсь - это два
    и по хамски себя ведете в данный момент именно вы. и не надо "тыкать", я с вами на брудершафт не пил и не собираюсь - противны вы мне и крайне неприятны, на чем полемику с вами я прекращаю как бесполезную и бестолковую.
  6. #26
    elenium, Прошу прощения. Я тебя перепутал вот с этим наглым персонажем (ниже по ссылке). Вот и решил позадираться Аватары у вас одинаковые.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=378
    По поводу шипов. Бесполезно это для проигрывателя, т.к. шипы работают только на вертикальные ускорения. Во все стороны работают например силиконовые сферы какие-нибудь.
  7. #27
    Давно не заходил
    Кемерово
    Извинения приняты
    Я в курсе этого. Шипы вынужден был поставить по банальной причине - для выставления корпуса проигрывателя строго горизонтально (они внутри резьбовые), потому как корпус кривой оказался по плоскостям крепления штатных ног. А то что они страшные - дык дареному коню .... не заглядывают.
  8. #28
    так же выкрутился с выставлением горизонта в 012 электронике, можно конечно чтойку было по уровню выставить, подкладочками там всякими, но имевшиеся в наличии шипы от колонок подожли по резьбе в корыто 012 Электроники, кстати, а что туда в оригинале вкручивается?
  9. #29
    Давно не заходил
    Кемерово
    в 012 незнаю, не видел в живую. в б1-01 и td125 - ножки аля "совковый кассетный магнитофон маяк-232" маленькие черные такие на шуруп. в арктуре - ноги из двух половинок с пружиной в середине и тоже на шуруп.
    Вообще конечно самый оптимальный, на мой взгляд, тип ног вот такой http://www.soundhifi.com/sl1200/index.htm (Feet 3: Isonoe isolation Feet)
    но тут как говориться слушать надо
    Последний раз редактировалось elenium; 17.10.2009 в 15:14.
  10. #30
    Масква
    у меня ария 102 досталась бесплатно,хочу привести ее в порядок,и слушать музыку есть десятка четыре американских винила))))когда включаю двигатель работает абсолютно без рокота,голова гзм 155 тоже в полном порядке...ответьте пожалуста достаточно ли будет этой вертушки для начинающего аудиолюбителя))))подключаю ее через Radiotehnika у101
  11. #31
    SMD-n
    С точностью до наоборот.
    Изношенные иглы, стертые канавками пластинки с краев имеют уже не правильный профиль, они становятся тоньше, и достают дна канавки. Теперь игла идет по дну канавки - а это источник шумов огромный, если учесть мусор на дне канавки.
    Бирадиальные, элипсные, шибата - суть одна, игла имеет не одинаковые продольный и поперечный размеры , если позиционироваться относительно канавки пластинки, то продольный размер меньше поперечного, что позволяет более точно повторять изгибы краев канавки пластинки .
    The elliptical stylus has two radii, with the front being wider than the side radius. Elliptical styli are available in several sizes, such as 0.2 x 0.7 mil, 0.3 x 0.7 mil and 0.4 x 0.7 mil. The first number is the side radius. The smaller the side radius, the better its music retrieval potential.
    Есть еще один момент - Шибата .
    The next development in stylus form came about by the attention to the CD-4 quadraphonic sound modulation process, which requires up to 50 kHz frequency response, with cartridges like Technics EPC-100CMK4 capable of playback on frequencies up to 100 kHz. This requires a stylus with a narrow side radius, such as 5 µm (or 0.2 mil ). A narrow-profile elliptical stylus is able to read the higher frequencies (greater than 20 kHz), but at an increased wear, since the contact surface is narrower. For overcoming this problem, the Shibata stylus was invented around 1972 in Japan by Norio Shibata of JVC [ 21 ] , fitted as standard on quadraphonic cartridges, and marketed as an extra on some high-end cartridges.
    The Shibata-designed stylus offers a greater contact surface with the groove, which in turn means less pressure over the vinyl surface and thus less wear. A positive side effect is that the greater contact surface also means the stylus will read sections of the vinyl which were not touched (or "worn") by the common spherical stylus. In a demonstration by JVC [ 22 ] records "worn" after 500 plays at a relatively very high 4.5 gf tracking force with a spherical stylus, played "as new" with the Shibata profile.
    Other advanced stylus shapes appeared following the same goal of increasing contact surface, improving on the Shibata. Chronologycally: "Hughes" Shibata variant (1975) [ 23 ] , "Ogura" (1978) [ 24 ] , Van den Hul (1982) [ 25 ] . These styli are marketed as "Hyperelliptical" (Shure), "Alliptic", "Fine Line" (Ortofon), "Line contact" (Audio technica), "Polyhedron", "LAC", and "Stereohedron" (Stanton) [ 26 ] .
    http://en.wikipedia.org/wiki/Phonograph#cite_note-22
    Вложение 84630
    Вложение 84631
    Последний раз редактировалось SMD-n; 06.05.2010 в 01:41.
  12. #32
    ДВР
    Верное замечание и неплохое решение - силикон. Знакомому на безногую 012-ю делал опоры из силиконовых "присосок" от какой-то вешалки для ванных. "Юбку" утапливал в подобранные по диаметру пластиковые крыжечки(чёрные и чуть больше диаметром), мм 8-10 глубиной, и заливал чёрным силиконовым герметиком. Под "юбкой" присоски оставался пузырь воздуха. В "несущее" отверстие присоски вклеивалась резбовая шпилька с опорной на присоску шайбой. На нижнюю часть опоры наклеивал фетр. Общая высота опор под нагрузкой около 30-35мм. Дёшево и сердито. Сначала мысли были, что конструкция жидковата и развалится, но уже лет 6-7, как служит.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 06.05.2010 в 05:58.
    Думай. Думай всегда…
