Страница 2 из 114 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
    Краснообск
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    точно надо мордами ....тем более, что уж все для этого сделано - меж ними термопасту и их прижать в термоусадке. Это сильно повысит термостабильность при работе. Ну не сильно конечно... но повысит. Дсостатосно проверяется в рабте... дунуть на транзисторы дифкаскада... без связи постояянка поплывет и потом успокоется.. а когда они ак вот соеденины - постоянка почти не меняется как ни дуй. Думаю, открытие точно будет ))
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    хмм.. а радиаторы для выходников УН-а не маленькие? вон, мой, который от Гайдарыча, имеет люменёвыю пластинку во весь размер платы, и греется довольно хорошо...
    Мск
    так у твоего +-80В питание, а здесь +-35
    [ADDED=Евгений Верис]1118131977[/ADDED]
    про регулировку тока через УН, щас под рукой схемы нет, номера не помню точно - резюки которые в эмиттерах 340-350х транзюков.
    33Ом которые если не ошибаюсь.
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 07.06.2005 в 12:12.
    Аватар для Finder
    Палец можно держать свободно. Температуру не измерял, думаю особого смысла нет
    Академгородок
    ну да.. на моём +-85 и палец свободно не подержишь...
    Finder. Выходные транзисторы в УН-я посади на общий радиатор.
    Термостабильность будет лучше. Остальное подсказали , а про
    это забыли.
    Академгородок
    Стрелец, ун идёт на отдельной плате, и сделан так, чтоб при случае, когда появится более нормальный УН, его можнобыло-бы заменить... это.. если я правильно помню, третяя версия УН-а... первая была с паралельным ВЧ канало, вторая с индуктивной коррекцие, в этой версии бешенное подавление помех по питанию... чего ещё ждать не понятно.. ВП у нас такой выдумщик
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Цитата Сообщение от Finder
    Вроде в норме, но как-то неаккуратненько
    Кстати, что за опер в буфере? Может, это его смещение усилилось?
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    А где, собсно, отзыв о звучании?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Мск
    Стрелец,
    от совместного расположения выходных транзисторов УН термостабильность практически не изменится. но хуже конечно не будет. тем более что KSE340 350 - м корпусах ИЗО, никаких прокладок не надо.
    Ale, после опера еще кондер есть.
    Краснообск
    Black_Panther, сказали же - пока в лаборатории, как только будет вставлен в корпус и принесен домой - так видимо сразу и прослушивание.
    Аватар для Finder
    Привет всем! Устроил себе прослушивание. Результаты такие:
    1. Не следует уменьшать постоянку путем подбора R11, как я писал раньше. Сказывается на качестве звука не в лучшую сторону.
    2. Собственно о звуке. Жалко даже как-то старика Сухова...
    Уделали его по полной программе. Я не силён в аудиофильских описаниях, но наиболее правильная ассоциация возникла такая: как-будто раньше у меня был монитор с разрешением 640х480, а теперь 1280х1024. Стали слышны детали, о которых я ранее и не подозревал. И это на моей довольно скромной технике. Для тестирования использовал тестовый диск EMMA, лицензионные диски Ника Кейва и Blackmores Night.
    Следует учесть, что усилитель WP работал с лабораторным источником питания, с весьма длинными проводами и самым простым китайским резистором в регуляторе громкости, а в Сухове всё это вполне нормальное. Вот так.
    2 Стрелец Термостабильность вполне нормальная. Эти 44 мВ так и остаются, никуда не плывут.
    AD744
    удивительно, но нигде в Питере я не нашел ни AD825 ни OPA132-134, ни OPA604, да и эти с трудом.
    Версия та, которая сейчас лежит у Вериса, какая по счёту, увы, не знаю.
    транзисторы в УН именно KSE340 350
    Павшинская пойма
    Не удвительно, что он уделал сухова по звуку. Выходники ты побирал по ку?
    Мск
    ну рад что все получилось!
    Академгородок
    Finder, у Вериса, вродебы, лежит послений УН.
    [Сейчас Верис по аське ответит...]
    так.. гы-гы.. это так называемая "вторая версия" УН-а..
    самые последние варианты и УН и УТ в усилке класса "Н". Верис его ещё не до конца развёл... такшта.. придётся ждать...
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Finder, Вот и я также был ошарашен в прошлом году http://lumber.netsys.ru/oth_test1.htm
    Краснообск
    а вот того Н зачем ждать то?? это же усилитель для стадиона или радиоточки... качества звука там нико и не обещал )))
    Мск
    Gajdar,
    его можно обрезать, т.е. сделать без коммутации питания и все.
    на тех же двух парах +-45В и вот она радость
    Краснообск
    Евгений Верис, ага и все на СМД монтаже... радости полные штаны....
    г.Орёл, РФ
    Finder, здорово, поздравляю!!!
    Неужели так плохо с ОУ? Вроде, говорили, что в Питере лучше, чем в Москве...
    Последний раз редактировалось Ale; 08.06.2005 в 10:51.
