Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Проблема с CD-63SE
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    По умолчанию Проблема с CD-63SE
    Marantz CD-63SE не вращается шпиндель. Помогите. Где смотреть?
    Лоток выезжает-заезжает нормально. "Глаз" двигается, лазер "зажигается", шпиндель не вращается.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: Проблема с CD-63SE
    Цитата Сообщение от ovpopov Посмотреть сообщение
    У каждого свои тараканы в голове.
    +1
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    Не надо больше об этом, тут это явно ОФФ,
    но музыка когда "душевно" играет, ей не должно мешать хрюканье свист итд. Аппарат должен быть сбалансирован. Дорогие СД ИМХО чаще сбалансированы играть красивые звуки, а вот чтобы и "душевность" была надо постараться. Судя по маранцу у него это случайно получилось
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    Ну, вот.
    Купил новый пикап. VAM1201/02. 500руб. Махровейший китай(я так думаю).
    Хотя нигде не написано, где изготовлен этот шедевр. На вид не очень. Хочется взять напильник и убрать заусенцы на пластмасске от литья. Подозрительным показался конус шпинделя привода диска. Разобрал старый, отпаялся. Ставлю новый, припаиваюсь. Собираю. Первый пуск. Сбоит. То больше, то меньше. С каждым пуском по-разному. Слушаю в наушниках. От внешних звуков изолирован. Обращаю внимание (как сразу не заметил?) на радиальные биения прижимной шайбы. Снимаю "уши". Слышна вибрация. Да,да. Ее именно слышно! + еще что-то где-то трется. Каретка при вращении диска бьется в конвульсиях. После многократных открытий-закрытий понимаю, что:
    1 - Конусный шпиндель на валу приводного движка сидит неправильно, обеспечивая тем самым радиальное и осевое биение диска. Какой тут может быть трэкинг!
    2 - Сам конус не садится в паз на прижимном диске. Каждый раз по-разному. С перекосами.
    Чешем репу...
    Принимаем решение поменять новые(написано "маде ин Чина") движки на старые(привода шпинделя и, на всякий случай, привода каретки). Ну и ессно конусную насадку будем ставить тоже старую. Разбираем, отпаиваемся, меняем, припаиваемся, собираем. Все не очень быстро и гладко. Насадка пластиковая, вал стальной. Сажаю на клей "Бизон" для пластика.
    Включаем. ВСЕ ИДЕАЛЬНО! Трэки держит даже когда молотим по корпусу.
    Лазер не подстраивал. Визуально регулятор находился в положении как на родном пикапе. Гложут сомнения: сколько отведено жизни данному произведению техники?
    Вывод: при покупке настоятельно рекомендуется иметь при себе лупу с хорошим увеличением и проверять ВСЕ. А потом еще раз проверять. Мне приятель привез из Москвы. Сказал, правда, что ему пришлось в свое время покупать себе вторую буквально через месяц-другой.
    Мой экземпляр фактически оказался не работоспособным в виде "как есть".
    Теперь меня очень долго будет трудно убедить в том, что новое лучше старого. Хотя и до этого, для меня все было понятно. Сейчас же для большинства потребителей ВСЕ делается в Китае.
    Вот такой вот Китай.
