Страница 2 из 31 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 608
Тема: ZD-50, Lynx17, Project A, Двублочный УМЗЧ и др.
  1. #21
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Николай, а на счёт моста не думали?
    Нет, думаем над другим усилителем. Мост можно, но только на нагрузку ом 6-8 (ниже 4-х чтоб не проседала) и напряжение питания делать +/-20V.
    Истина где-то там...
  2. #22
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Роман (надеюсь вас так зовут), а вы это тоже заметили такое как Дмитрий описал ? :
    Мы слушали одну из композиций Аукцыон-а где практически всю композицию идет как бы за кадром легкий шепот. Я обратил внимание, что на обеих усилителях он вопроизводился по разному. На семнашке он звучал немного позади солиста, более объемнее и свободно, как будто демоны перешептывались в пещере или зале
    На ZD-50 был эффект как будто просто кто-то стоял и шептался рядом с солистом в обычной комнате.
    Думаю да. Во первых желательно АС у которой не проседает импеданс ниже 3-4ом, иначе максимальная мощность может быть ниже. Во вторых да, желательно хорошая чувствительность. В третьих зависит от музыки и комнаты, например на классике и слабо заглушённой комнате с акустикой 91дБ/Вт на мой взгляд его мощности явно недостаточно, хотя на попсе выше крыши .
    Тогда понятно, у меня импеданс так низко не проседает, но чуйка АС около 86 Дб.
    Последний раз редактировалось Роман М; 07.04.2009 в 13:35. Причина: Добавлено сообщение
  3. #23
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Если комната не сильно звонкая, то вы легко его могли ввести в клип и даже этого не понять. Просто у меня такое уже было. Поэтому если делать тесты, то надо мерять уровень.
  4. #24
    Nick,
    У меня есть большое сомнение в том, что усилитель не влетал в ограничение
    Максимальная мощность при прослушивании не превышала 10 Ватт, даже если учесть довольно небольшую чувствительность АС, то пускай 20 Ватт, но не больше. До клипа, я думаю, было очень далеко. Сколько у него номинал на 8 Ом? Мой оконечник играл где-то на 1/10 часть мощности, а у него 85 Ватт на 8 Ом и 155 на 4 Ом. В LYNX гораздо больше
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 07.04.2009 в 13:58.
  5. #25
    Аватар для Nick
    NY, USA
    10 Ватт если была максимальная, то средняя ватта 2 или даже меньше, если с большим диапазоном запись. Это с 86дБ/Вт акустикой на мой взгяд маловато, если комната не пустая ...
    До клипа, я думаю, было очень далеко. Сколько у него номинал?
    Номинал не знаю как считать, максимальная не искажённая мощность на 4ома 60-70Вт, при том же питании на 8ом 35-40Вт наверно где-то...
    Последний раз редактировалось Nick; 07.04.2009 в 14:01. Причина: Добавлено сообщение
  6. #26
    Nick,
    Комната не была сильно заглушена, среднестатистический вариант.
    Сопротивление по постоянному току у них 8 Ом, если я правильно помню.
    На ZD-50, хлопок, но другой, какой-то приглушенный и сдавленный, с "бутылочным" окрасом, кратковременно слышим как посыпались крупные осколки и сразу тишина, все мелкие нюансы, ревебрации, все где-то утонуло.
    Я в этом фрагменте услышал тоже самое. Но мне кажется, что не должно так быть, что-то не так не в конструкции, а конкретно в этом усилителе.
    С такой аккустикой комфортного уровня громкости можно добиться и от УМ 5 Вт на канал. 20 Ватт хватит для дискотеки дома.
  7. #27
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Можно, если усилитель с мягким клипом. Но при этом пики будут обрезаться... Ну или ночью слушать.... У классики часто очень большой диапазон.
  8. #28
    Когдя я еще только собрал макет ревизии D и включил, сразу показавлось, что звучит ну слишком мягко и низов маловато, тяжелый рок не послушаешь, хотя классика и джаз великолепно. Оказалось, не справлялся источник с входным соспотивлением 2кОм. Добавление буфера все расставило на свои места. Линкс не слушал , судить не могу, но ZD-50 определенно лучшее из того что я слушал, музыка прямо в душу западает...
  9. #29
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Кстати а фрагмент чего это (композиция/исполнитель) ? И если не трудно может ещё назовёте пару тройку других, на которых наиболее запомнились различия...
  10. #30
    Nick,
    Это был какой-то тестовый аудио диск с записями как звуков, так и музыкальных фрагментов. Качество записи высокое. Точнее можно у Максима (Antecom) узнать - его диск был.
    Музыки было много. Из моих дисков ставили Аукцыон "Дорога" и Кармен в исполнении оркестра Спивакова. На Аукцыоне включали песню "Колпак" - ZD-50 с ней не справился - потонула половина деталей. Про Кармен не запомнилось.
    Роман ставил несколько дисков с джазовой музыкой разных лет, но подробнее - надо у него спросить.
  11. #31
    Завсегдатай Аватар для dekko
    различное звучание это ещё и результат меньшей энерговооруженнсти ZD-50... защита ЛМки отрабатывает мягко,но заметно.Это проблема не ООС,а ЛМки. Правда,я эти выводы для себя сделал
  12. #32
    Nick,
    Я ставил следующие диски:
    1) Stockholm Cathedral Choir - Now The Green Blade Riseth (XRCD), первые две композиции.
    2) FIM Super Duoble Bass (XRCD), последняя композиция.
    3) Tsuyoshi Yamamoto Trio - Falling in Love With Love (XRCD), первая композиция.
    4) Nat King Koal - Love Songs, первые две композиции.
    5) B&W Audiophile Recordings, первая композиция
  13. #33
    dekko,
    На мощности максимум 20% от неискаженной синусоидальной?
  14. #34
    могу только отметить,что если 2 ЛМки включить в параллель,то звук явно лучше,особенно битое стекло....
    Добавлено через 2 минуты
    я ставил опыты на другой.чем у Ника,схеме-инвертор с Ку=3...,пришёл к выводу, что на мощностях выше 30 Вт Лмку не желательно (для меня) использовать ,может я и ошибаюсь!
    Последний раз редактировалось dekko; 07.04.2009 в 16:25. Причина: Добавлено сообщение
  15. #35
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    Мне знаком этот эффект, но в данном случае было совсем не так. Я попробую описать звучание того отрывка с разбивающимся стеклом. На семнашке - характерный хлопок, звон стекла до мельчайших осколков рассыпающихся в разные стороны с ревебрационными откликами помещения. На ZD-50, хлопок, но другой, какой-то приглушенный и сдавленный, с "бутылочным" окрасом, кратковременно слышим как посыпались крупные осколки и сразу тишина, все мелкие нюансы, ревебрации, все где-то утонуло.
    О подобном эффекте упоминалось ранее здесь https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=4392
    Самое заметное - усилитель Nickа играет чище, больше тишины в паузах между звуками. Это особенно очевидно вечером на малой громкости на записях хора или акапелла, когда несколько человек поют без музыкального сопровождения.
    Я тогда принял это за достоинство. И сразу захотелось послушать ZD-50.
  16. #36
    Vovan_ZH,
    Antecom и Roman M тут пишут о совсем разных вещах.
  17. #37
    я ж о чём! на малой и небольшой мощности ум Ника ОЧЧЧЕНЬ ХОРОШ!
    Добавлено через 13 минут
    ум в смысле усилитель! мозги у Ника вообще классные!
    Последний раз редактировалось dekko; 07.04.2009 в 18:14. Причина: Добавлено сообщение
  18. #38
    Королев
    Трек с триангловского тестового диска. Прикрепил.
    Тула
    я про больше тишины в паузах между звуками, то что быстрей спад происходит.
  20. #40
    Vovan_ZH,
    Спад должен происходить не быстрее того времени, которое реально длится звук, а если тихие звуки съедаются, то это не есть хорошо.
