Показано с 21 по 40 из 71
Тема: Ликбез для чайников
    Пермь
    Вопрос Ликбез для чайников
    Интересуюсь, какими лучше деталями заменять старые диоды и прочее в отечественной технике. А то последнее время меня сильно стал бесить этот хоть и слабый, но всё же 50Гц фон из колонок.
    1. Чем таким надёжным и ультрабыстрым следует заменить мосты КЦ405А в блоке питания уся "Прибой 50УМ-204С"?
    2. Чем тем же самым заменить диоды Д245Б в БП уся "РРР-020"?
    3. Какие диоды ставить в слабые БП всяких предов и экволов вместо родных КД213А и аналогичных, а также более слабых?
    4. Являются ли откровенно порочными совковые электролиты? Стоит ли их менять почти "для красоты", заведомо зная, что они в порядке?
    5. Какие модели операционников наводят наибольший шум в тракт? (В тех же экволах и предах)
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Ликбез для чайников
    Не о том речь, что надо штамп военприёмки искать. А о том, что одни типы кондюков годятся, а другие - нет.
    Пермь
    Цитата Сообщение от BC
    1- не надо ни на что менять.
    А откуда тогда фон 50 Гц (пусть очень слабый, но у импортных усей и такого нет )? Там это единственные фильтры? Или может это наводки от транса?
    Цитата Сообщение от RAVe
    а такие диоды шотки как MBRB1545CT, 15 ампер, 45 вольт, на усил пойдет на питание??? (всего-то 12 р в чипи дипе)
    1.Так отлично подойдут. А как у них со скоростью (поточнее)?
    2.Чё мне чипыдип? Я не в Москве. Хотя у меня здесь тоже очень хороший поставщик есть.
    [ADDED=Ортхэннер]1117734772[/ADDED]
    А военприёмки я только наши транзисторы беру (2Тхххх). Всё остальное как говорит Ремонт-NIK. А вообще у нас в совке всю технику на военных заводах делали. И большую часть - дерьмо. А ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ!
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 02.06.2005 в 21:52.
    деревня Гадюкино
    Между диодами и фоном связь такая-же, как между погодой в Зимбабве и курсом доллара.
    И какой смысл вообще менять исправную деталь, подходящую к данному аппарату по осн. параметрам и по качеству вообще, на что-то другое? И причём скорость(?) диодов? - ты на них ездить собрался? Это то-же, что в Запорожец заливать 98-й бензин. Столько-же пользы.
    Иваново
    Это может быть только если один или несколько диодов пробиты, но это маловероятно.
    Цитата Сообщение от Ремонт-NIK
    DIP20,
    Я твою печать по Арасланову уже 2 недели переделываю,кривая как ...
    А что там "кривого"? По ней все собрал - сразу заработало без проблем Хотя, возможно, мог накосячить с транзисторами в плане маркировки (BC546/BC556 были спутаны). Сравни, ради интереса, эту с той.
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    3- 213, а также их слабый собрат 212 - лучшие совковые выпрямительные диоды. Ни в коем случае не меняйте их ни ни что.
    есть их братья - КД2997 и КД2999. Военка, соответственно, начинается на 2Д.
    Неплохие диоды, лучшие за свои деньги, но не быстрые: время восстановления порядка 400 наносекунд ( точнее не помню, сорри).
    Из доступных в продаже диоды Шоттки будут лучше, но учтите, что такие Шоттки на 10Ампер будут стоить раз в 10 а то и больше , чем эти русские диоды.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Мне наверно так тикто и не ответит (((. Почему обычно ставятся дорогие Шотки ??? Ведь есть же вроде с теми же параметрами и дешевле ? и по 2 штуки в сборках, типа 6CWQ06FN,Шотт 2x7А 60В общ кат DPak или 7 ампер мало для LM 3886 на 25 вольт питания????
    Москва, Бибирево.
    потому что брэнд, потому что есть в наличии, потому что с дешевыми шотками "перед пацанами стыдно" и еще куча причин.
    Из тех же соображений фирмы вроде Rotel и Accuphase ставят в усилки особо заказанные конденсаторы размером с литровую пивную банку. Понты: смотрите, какие у нас клевые монстрические кондеры! а то, что они всего по 33000мкФ, никого не волнует.
    и что с ними делать? параллелить что ли? и зачем?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Сочи, Москва
    за чем паралелить ??? там же только катоды соединены! просто из таких 2 штук легко получается выпрямительный мост!! 6CWQ06FN стоит 11 рублей - мост 22 рубля - практически тоже самое стоит мост из sf52
    Частый гость Аватар для Ловкий
    RAVe, эт как ?
    Может всеж из трех .
    Пермь
    Ещё вопрос. Что вы думаете о конденсаторах типа ЭТО-1? Очень заманчивые... Зелёненькие такие... На военку похоже...
    деревня Гадюкино
    - ЭТО и их родной брат К52-2 это тантал и для звука непригоден ввиду нелинейности и шумности. Очень хороши для импульсных БП.
    - Сборки из 2-х диодов бывают и с общими катодами и с общими анодами и включенные в одном напривлении с отводом посредине. Так что при желании можно мост собрать из 2-х.
    Вот чего я не могу понять, так зачем это впендюривать в такой хлам, как Прибой?
    Пермь
    Довольствуюсь тем, что есть
    оттуда
    DIP20,
    Пардон!
    Я слегка перегнул с эмоциями в том посте.
    Работать конечно будет,но посмотри сам внимательно на тот вариант..(в ветке по Арасланову)Слишком долго перечислять
    твои недосмотры и огрехи,да и здесь это делать не к месту.
    Что бы потом похвалиться на форуме.. Если серьезно Д.Андронников популярно это обьяснял,доходчиво.пересказ хуже авторского варианта.
    КД2997 и КД2999
    Fрабочая без снижения электрических режимов-100кГц.Не лучшие за свои деньги,есть из импорта дешевле,но доступные,можно выковырять из различных плат и аппаратов.Для КД213-раб.частота-200кГц,но. довольно часто встречаются с утечкой в обратном направлении.
    В отечественной бытовухе-может быть все что угодно,и наводки.и петли по питанию,и неправильная разводка,и недостаточная фильтрация питания.подсохшие элетролиты..... Попробуй сам найти причину.в данном случае, это не сильно сложно.
    Не так смело.должен быть запас у диодов по выпрямляемому напряжению 15-20%.работа в предельном режиме-не есть хорошо.Со скоростью у шотток. все в порядке.
    Наверно,что бы попытаться хоть как-то улучшить параметры устройства,поднабраться опыта.да и не все моут себе позволить
    крутую технику,а "курочить" ее-тем более.
    деревня Гадюкино
    Нет, это понятно. Каждый довольствуется что есть вмеру возможностей/желаний. Просто не стОит тратить времени, сил, денег на этот аппарат. Мусор он и есть мусор. Лучше приберегите денежки на что-то годное для музыки.
    Ремонт-NIK
    Смотрел, искал - нашел только спутанные Б-Э у выходных транзисторов. С кем не бывает. Привык я к советской цоколевке Но больше косяков я не вижу. Сам собрал две платы - все работает без проблем. Если не затруднит, подскажи огрехи! Самому интересно стало
    Последний раз редактировалось DIP20; 03.06.2005 в 23:35.
    Пермь
    Так и есть. На усе питание 32В.
    Здравствуйте. Есть электролиты с маркировкой CONIS EA-16 в неплохом, вроде,
    состоянии. Не подскажут ли уважаемые знатоки, насколько они подойдут для
    использования в фильтре БП хорошего УМ и, вообще, предпочесть их или К50-18.
    Спасибо.
    Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Ортхэннер, подвесы тут http://www.diffusor.elat.spb.ru/katalog.htm#kompl для 75гдн 50 рублей
    svolkovoy
    и где это шоттки с общим катодом делают а? Почему-то IR, ON-Semi и Fairchild нет, странно не правда ли? А просто потому что для шоттки анод это металл потому эти сдвоенные диоды представляют собой одну металлическую пластину, поподнобенее поищите посты АДВ, как уже говорилось, ну или книгу хорошую по физике полупроводников.
    Цитата Сообщение от Bengo
    CONIS EA-16
    а в гугле нету? если нет, то скорее всего это мутная контора.
