Показано с 21 по 40 из 62
Тема: Как переделать ламповый усилитель?
    Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    По умолчанию Как переделать ламповый усилитель?
    Есть старый ламповый усилитель, надо сделать обгрейд. Усилитель имеет 600В анодного напряжения, и 4 панельки, в которых стояли 6П3СЕ. Лампы жили не подолгу, по понятной причине. Есть в наличии 6L6 и EL34, что можно использовать с этим напряжением, отматывать неохота. Для предварительного усиления 12AX7.
    Если надо отматывать, то желательно, чтобы меньше.
    В общем, подскажите схему гитарного усилителя, с регулировками тембра, без исказителей, компрессоров и вибрато, в котором можно применить 4 лампы 6L6 или EL34, желательно чтобы во входных цепях были 12AX7, чтобы не пересчитывать, и чтобы схема была способна работать на максимальном напряжении, близко к 600В.
    Усилитель двухтактный.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    По умолчанию Re: Как переделать ламповый усилитель?
    Цитата Сообщение от Alvis Посмотреть сообщение
    Ни чего она звенеть не будет, и никакой ваты не будет. Её ставят даже
    в басовые усилители для раскачки запараллеленных 6550.
    именно,басовые ;)
    Жека выше правильно сказал-будут завалы на вч.
    если усь с запасом по усилению и оос-в принципе ничего страшного.
    Есть в наличии 6L6 и EL34.
    ставь 34-е,питальник не прийдется переделывать
    Последний раз редактировалось manowar; 22.04.2009 в 13:05. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    Евгений 073 кто бы спорил. я просто схемку привёл. А как тот комбик был сделан, просто песня сексуально голодного пингвина. Я склонен считать, что не стоит задирать анодное напряжение выше паспортной, если есть желание получить звук. А ламповые усилители стоит строить только ради хорошего звука, а не ради того что он ламповый. В противном случае честнее гибридник собрать или вообще хороший усилитель на транзисторах.
    Новичок Аватар для Евгений 073
    Зимбабве
    Цитата Сообщение от kret74 Посмотреть сообщение
    [COLOR="Red"]А ламповые усилители стоит строить только ради хорошего звука, а не ради того что он ламповый. В противном случае честнее гибридник собрать или вообще хороший усилитель на транзисторах.
    +1
    В завышеном анодном напряжении в прделах норм нет ничего страшного тут главное непревысить ток дабы лампы некраснели от стыда , можно хорошо сотыковать комб или кабинет точно и как того хочет заказчик ...
    Эта небольшая игра альфой иногда даёт отличные результаты..
    А действительности толковую лаповую голову обычно музыканты могут утащить только вдвоём
    ИМХО тут гибриды рулят и педалят... Причём с толковыми импульсными БП , что было проверенно неоднократно...
    И вообще на музыкантах очень люблю ставить эксперементы Они ничего непонимают в схемотехние Но могут точно сказать как звучит.
    Беларусь
    Евгений 073, а можете порекомендовать схемку гитарного усилителя с хорошим, драйвовым звуком и нормальной повторяемостью? Я малость далек от их специфики, но племяшу-рокеру обещался сваять что либо. Не хочу ударить фейсом в грязь. Времени изучать гитарные форумы категорически нет.
    Челябинск
    если на скорую руку. то точно не ламповый
    Зимбабве
    Ищите воходник под РР да побольше побольше что-нибудь придумаем
    Челябинск
    вот вот...начинать надо с выходных каскадов, Транс(лучше только железо и самому мотать) и лампы.
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Цитата Сообщение от Евгений 073 Посмотреть сообщение
    Эсть такая экзотческая "Наша" лампа ничего нестоит и легко выжержит хоть киловольт , и весьма певучая в гитарном деле, Г-807
    Лампа конечно хороша, но имеет два недостатка
    1.Дурацкий цоколь.
    2.Не любит вибрации и удары, и посему применять только для стационарных усилителей.
    Хорошо идёт для неё 6Н6П а ещё лучше 6С45П если найдёте..
    А вот это соверешенно дерьмовые лампы для гитары, проверено
    неоднократно. Ну разве что 6н6п можно фи для басухи.
    Добавлено через 27 минут
    Недавно чинил последнее изваяние Маршалла с TDA7294 на выходе,
    звук-редкая фигня. Гораздо проще вставить дешёвую микруху и
    содрать бабло, нежели заморчиваться с исполнением хорошего
    выходного транса.
    Последний раз редактировалось Alvis; 23.04.2009 в 10:00. Причина: Добавлено сообщение
    Зимбабве
    выходного транса.
    Гибриды на TDA незаканчиваются...
    6Н6П ну называйте её как хотите фигня, дерьмо да как угодно... Но лампа очень линейна с хорошим током анода при грамотном подходе лучшего ФИ непридумать , лампа невидимка именно по этой причине её и советовал..
    Г-807 согласен дурацкая обсолютно Но зато как звучит ...
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    +1
    Уважаю!
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
    Насколько возрастёт мощность при включении двух ламп в плечо по сравнению с одной зависит от реальной нагрузки. Если нагрузка оптимальна для одной лампы в плече, то на двух мощность возрастёт мало, а если оптимальна для двух, то с одной упадёт почти в два раза. Но даже в первом случае лучше две в плечо, т.к. крутизна плеча возрастает в два раза, что требует в два раза меньшей амплитуды на сетках и, соответственно, увеличивается запас по возникновению сеточных токов, что позволяет использовать перегруз без опасности кратковременного выхода ламп в режим меньшего тока покоя, вызванного подзарядкой разделительных конденсаторов токами сетки.
    Лампы 6Н6П звучат отвратительно, несмотря на красивые характеристики. Замена на 6Н23П (конечно с изменением режимов) даёт большой положительный эффект. Ещё хорошо звучат (в моих усилителях) ЕСС85. 6Н2П, ЕСС83 и им подобные мне не нравятся. Допускаю, что у кого-то они звучат хорошо, у меня не получилось.
    Харьков
    Имелось ввиду гибрид, т.е. лампа+микруха. Поженили свыня и коня, как
    у нас говорят. А насчёт 6н6п, уж поверьте, как я её ни крутил, но она
    проиграла ЕСС82 в драйвере для гитары при использовании запараллеле-
    нных ламп на выходе, в частности EL34.
    Лампы 6Н6П звучат изумительно.
    После замены в выходном каскаде фонокорректора 6Н30П на 6Н6П, корректор стал гораздо менее критичен к кабелю от него в усилитель.
    Сколько раз я делал 2-х каскадные однтактники на EL84 (6П14П) с чем-то дохломощным, тип 6N7, а когда поставил драйвером 6Н6п - ушам своим не поверил! (Там правда, и выходные трансформаторы были более высокого уровня, чем я в такие усилители ставил раньше).
    Но это для обычных усилителей, для гитарных 6Н6П не подходит, слишком прозрачная, искажений мало.
    Тут хорошо ЕСС82 (не 81 !) и через маслянно-бумажный "конденсатор" дальше.
    А это дерьмо надо сразу на ЕСС88 (Е88С) менять, чтобы не надо было из сотни отбирать пару с одинаковыми половинками, заодно и звучать получше будет.
    Вот тут - полностью, согласен!
    может туда ГУ 50 поставить ? они к такому напряжению наверняка привыкши .
    Пятигорск
    Кстати , ГУ-50 можно - я их ставил в Прибой вместо дурацких 6Р3С , с переделкой схемы драйвера и подъёмом анодного до 600 вольт . Так там не только качество звука намного улучшалось , но и моща возрастала до 75 ватт на канал .
    выходного транса.
    Странно что это за Маршалл такой? Или это с самой дешевой линейки?
    Харьков
    Китайский, дешёвый.(относительно)
    Старый знакомый Аватар для Dorado_E
    Одесса. Украина
    Господа, достались мне даром 8 шт 6п3с, есть огромное желание собрать для дома усилитель, 10-15 Вт хватит за глаза, потому если кто-то располагает схемкой как можно более простой и проверенной, поделитесь пожалуйста. В интернете нашел достаточно много схем на этих лампах, но без вашего совета и поддержки собрать не смогу. Спасибо.
    ---------- Добавлено в 18:06 ---------- Предыдущее сообщение в 17:48 ----------
    это не лампа, это Песня!!!
    Песня про Шесть-пэ-тройку.
    Я помню, как она звенит,
    Как завлекает голубым свеченьем.
    Сейчас, увы, она молчит -
    Осталась только сновиденьем.
    Припев:
    Нет на свете молодости краше
    Чем шесть-пэ-тройка наша удалая.
    Есть лампы в мире ещё старше,
    Но эта - самая родная.
    Проходят годы и столетья
    И ЧИПы перевоспитывают враз,
    Но не умрёт души творенье -
    Лампёшка, что родИла нас.
    Припев.
    А может, нафиг их послать:
    Полупроводники, как штампы?
    И объявить, что году быть
    Не тигра, а радиолампы!
    Приветствую.
    Имеется Melody Astro Black 40. Выходной каскад на квартете из ЕЛ34 Светланы.
    Все прекрасно , но явно не хватает низов.
    Посоветуйте ЕЛ34 с максимально выраженным низом. Electro-Harmonix 6CA7 EH - как вариант замены?
    Спасибо
    Последний раз редактировалось ghostmotors; 22.12.2012 в 08:24.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Цитата Сообщение от ghostmotors Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    Спасибо
    Как говорил товарищ Сухов из Белого солнца пустыни- ....."Эт вряд ли!" Если нет баса -то и не будет, меняй-не меняй лампы. Фигня аудиофильская.
    Я бы измерил сам усилитель на предмет передачи низких частот. Индуктивность выходника-первым делом. АЧХ и спектр искажений от 200 до 20 герц, вид прямоугольника с частотой герц 200 на осциллографе. Правда и вылезет.
    Последний раз редактировалось Бока; 22.12.2012 в 09:02.
