Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Про ламповые усилители подскажите пожалуйста
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    По умолчанию Про ламповые усилители подскажите пожалуйста
    Ну совсем я чайник в лампах
    Есть у моего знакомого вот такой вот гитарный комбик:
    "CLASSIC 45" от http://yerasov.ru/combo.htm
    Схему в пдф-ке прикрепляю.
    Так вот, там пишется, что усилитель выдает 40Вт в классе А или 45Вт в классе АБ. КАК соотнести/сравнить эти ватты и классы с транзисторным усилителем в классе АБ и классе А. В транзюковом усилителе в классе А 40Вт на нагрузку - это же калорифер!!! Тем более на 8 Ом.... А тут так легко на лампах, да еще и за какие-то 10-13т.р. ....
    Каков уровень схемтехники и потенциал по звучанию данной схемы вообще (что в пдф)? Просто интересно..
    Собственно понятно, что большая громкость в данном случае достигается большой чуйкой 12" дина, но вот есть ли реально 40Вт в "классе А" там?..
    вот..
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Про ламповые усилители подскажите пожалуйста
    ну на схеме вроде указан ток "чего-то" и его значения для "типа" класса А и АБ. Что по этим значениям можно сказать?
    - Аватар для Olegyurich
    Они как раз соответствуют типовым для А и АБ ( для АБ в даташите побольше). Напряжение питания (анодное), кстати на схеме намного меньше, чем в даташите, соответственно выдаст он я думаю, 10-12 Вт в А.
    avtech@palabs.ru
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Можно прикинуть мощность усилителя в кл А. Если напруга анода
    400в и ток 60ма, то получаем мощность 24 ватт и для двухтакта-48 вт
    соответественно.Выходная мощность в кл А примерно составляет 25%
    от рассеиваемой мощности. Т.е. получаем 48Х0.25=12 ватт.
    Вот прикидочный расчёт.
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    вот бы точно понять, сколько РЕАЛЬНО там в А классе на 8 Ом.... Я уверен, что не 40Вт, как пишет производитель.
    Весь этот сырбор я затеял, потому, что мой знакомый задолбал меня, расхваливая свой ламповый комбик, который АЖ 40Вт выдает в классе А. Вот я уверен, что это не так, хочу ему аргументировать свою уверенность, но не могу . Да и точно сказать надо, на сколько Ватт А класса его надули . Замучал он пантоваться
    Добавлено через 4 минуты
    Alvis, вооо, вот примерно так мне ему и надо буит объяснять. Только я лохануться не хочу . Посему, хочется, чтобы еще подтвердили люди этот расчет . КПД 25% - это с учетом транса на выходе?
    Последний раз редактировалось SemiLex; 11.04.2009 в 11:28. Причина: Добавлено сообщение
    производители ламп в даташитах НЕ ВРАЛИ!
    http://frank.pocnet.net/sheets/127/6/6L6WGB.pdf
    Харьков
    КПД. транса на уровне 90%. И мощность 25% это для чистого кл А.
    Многие производители пишут о якобы чистом А для ихних усилителей,
    но на самом деле, они работатют в чистом А только на небольших
    уровнях, а потом переходят на кл АВ на больших мощностях.
    Т.е заявленные в усилителе 40вт в кл А, на самом деле-это 12 вт
    чистого А, а остальное АВ.
    Имхо.
    Или описка, или сказки.
    В А - примерно ватт 20.
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    Всем спасибо, всё понял! Пойду, расстрою обладателя, а то понтов слишком много (ну зацепил он меня )
    Это святое - плюнуть товарищу в ...карман
    думаю втюхали ему сладкого А класса аж 40 ватт
    Вообще честно говоря 5 ватт на гитаре А класса звучат мягко говоря не тихо, в среднем помещении. У меня стерео амп 4 EL84 на гитару в А классе - в зале на 1000 человек никакой подзвучки не надо (при основном звуке 10-12kW).
    Вы бы показали фото силового и выходного трансов - думаю ряд вопросов отпали бы сразу. Силовой ....если pure A class 40W - думаю должен быть эдак ватт под 100-120... ну накал еще, и выходной примерно такого же размерчика, у меня так.
    Может 40 ватт там и будет,но сомневаюсь что А.... при КПД А класса типа 23-28%....
    Сорее всего так - АВ - 40 ватт, А класс типа 10-15.... в принципе традиция. Указывают макисмалку есс-но, рядовому гитаристу невдомек что смена режима работы на А класс невозможна без потери мощности ввиду вышеуказанного КПД.... но это не сметретльно ибо те же 10-15 ват А класса на гитаре звучат громко так сказать,инструмент среденечастотный, и валит с ног в сумме с группой.
    Последний раз редактировалось Everlast; 11.04.2009 в 18:11.
