Показано с 21 по 40 из 80
Тема: FAQ:Пайка/паяльные станции
    Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: FAQ: Флюсы, канифоль, промывка и т.п.
    Я так понимаю, что пасту можно наносить очень "относительно", так что можно и зубочисткой и даже с замыканием ног у соика пастой - поверхностное натяжение должно сделать свое дело. А вот пайка. Ну нету у меня фена, только обычный паяльник! А печка есть!
    Бессвинцовую нельзя. Там меньше поверхностное натяжение. И "ворота" для температуры жала для пайки очень узкие - 250...260(270) град. Далее, для ручной пайки SMD конденсаторов нужен одновременно мощный и термостабильный паяльник, чтобы нормально паял при температуре жала не более 260-270 град. (А не все 360, как ставят монтажники для "ускорения" процесса). Это либо Oki Smart Heat 800, либо Quick 202D/203H/204H/301/303, либо, если не жалко денег или нужно "гнуть пальцы", Ersa I-Con с I-tool. Еще есть недурственные и не слишком дорогие паяльные станции - японские Goot RX-802AS, RX-932AS. Если нужно только паять, не отпаивая - даже в разы более дорогой (но более универсальный) Ersa I-Con не сильно лучше их. Самая лучшая паяльная станция из реально продающихся - пожалуй, I-Con, но она достаточно дорога и сама и в эксплуатации. Лучшая, на мой взгляд, комбинация качество пайки/эксплуатационные затраты у Quick 202D и Quick 301, а лучшее отношение цена/качество (с учетом ресурса) - Quick 204. Где брать - например, http://www.technica-m.ru/katalog.html/from_7/fol_127, http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...49&group=52005, ну и, естественно, Гугл в помощь.
    Отмывать платы надо обязательно и тщательно, особенно если флюсы из категории водосмываемых (наберут влагу и привет...), даже если сейчас работает, спустя годы (а то и пару месяцев) деструкция и гидролиз флюса сделают черное дело - переставали работать даже цифровые вещи (например, кварцевые или RC-генераторы).
    Смывать - зубная щетка или УЗ ванночка + спиртобензиновая смесь/промывочная жидкость + после нее - вторая отмывка либо спиртом, либо промывочными жидкостями (Zestron и т.п), далее фильтрованная вода - и сушка.
    Универсальная жидкость для отмывки - AIMTERGE 520A, торгует им универсалприбор www.pribor.ru . Там же довольно много флюсов и пр.
    Конечно, есть и другие очистители/поставщики, ничем не хуже (см. например, на www.pripoi.ru, www.siriust.ru, еще www.ostek.ru - торгует Zestron-ом всех сортов), я его привел только для примера. 1 литр концентрата такого "патентованного средства" стоит около 500800 руб (спирт около 100-150 руб/литр), но оно сохраняет моющие свойства гораздо дольше спирта - раствор уже совсем мутный, но все отмывается и обратно не садится, не липнет, как при спиртовой отмывке.
    Последний раз редактировалось sia_2; 01.05.2010 в 02:11.
    Частый гость Аватар для Hnum
    Старый Оскол
    По умолчанию Re: FAQ:Пайка/паяльные станции
    Но в наличии их нихт...
    смотри у этих http://www.megaopt.ru/catalog.html?item_id=4475 у этих есть http://www.superlcd.ru/catalog/zapchast/6577868/
    только не пугайся голоса оператора в Стиксе , Надежда девушка басовитая
    Hnum,
    Спасибо
    Тиснул им письмецо. Правда, думаю, максимум что предложат, это 900M-T-I...
    Старый Оскол
    да все они от дедушки ляо смачиваются хреново , без термопасты болтаются а с ней менять хлопотно... кошусь на Qwick 203D или аналогичное
    Я на работу Quick 203H взял - приятная штука, быстрая и температуру держит хорошо. С буквой D на конце, это, как понимаю, с двумя паялами?
    По поводу смачивания, а по-моему это почти для всех долговечных жал характерно, с ними нужно менять технику пайки - в одной руке паяло, а другой припой к месту пайки подаёшь.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Кто-нибудь знает, какие жала совместимы с паяльниками станций Соломон с керамическим нагревателем (SL-10/20/30 CMC)?
    Станция не фонтан, но уж такая досталась, менять пока не готов. А родное конусное жало тяжеловато лудится и быстро обгорает, хочется чего-то получше.
    По фоткам кажется, что у Quick конструкция жал похожая, но во-первых, это снаружи, а во-вторых на вид и диаметр резьбы толком не определить... Отличаются ли размеры внутри (под соломоновский керамический нагреватель) - тоже непонятно.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Meta|_, Quick какие именно?
    Андрей
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    По моему отличаются, у меня тоже соломон, не встречал еще жал подходящих для него, кроме соломоновских
    Хочу всё знать...
    Северная Голландия
    На вид они и в 203/204, и в 936/937, и в 967/969 имеют похожую конструкцию...
    Надо наведаться в какой-нить магазин с широким ассортиментом жал, захватив свой паяльник...
    Последний раз редактировалось Meta|_; 04.04.2010 в 00:22.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Meta|_, я знаю, что принесший плохую весть...достоин
    но соломоновские жала крупнее по габаритам.
    Андрей
    Старый Оскол
    с буквой D цифровая регулировка и компактней. а паяю в основном пастой или подачей припоя. если размеры позволяют.
    Северная Голландия
    Будем искать... (с)
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Платан, ЧиД, там все есть.
    Северная Голландия
    amplifier, так не нравятся мне Соломоновские. Есть надежда, что у других производителей лучше.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Аватар для sia_2
    Небольшое уточнение, их есть два типа
    короткое( которое идет в комплекте) и длинное.
    Длинным неудобно пропаивать достаточно массивные выводы в силу ограниченной теплопередачи. Короткое в самы раз
    Спасибо, это важное уточнение.
    Последний раз редактировалось sia_2; 01.05.2010 в 02:48.
    Волгоград
    Доброго всем времени суток, собираюсь купить комплект жал, для паяльной станции Quick 202D, каждое жало маркируется по серии - 303-2.4D, размеру - 303-2.4D и буквенному индексу, обозначающему форму - 303]-2.4D.
    Вопрос в том, какая буква что обозначает? Особенно интересна полуволна и лопатка.
    Буду весьма благодарен за скорую помощь.
    K, LK, SK - нож
    C, CF - волна, но без ямки для припоя
    D - клин
    B - конус
    I - иголка
    А схемы на QUICK нет ли у кого? А то паяльники отдельно есть, может остальное можно сделать.
    Питер
    Вот уже 3 года пользуюсь Lukey 702.
    Удобно тем, что и сменные жала есть, и насадки на фен тоже продают в Сириусе.
    80% работ эта станция закрывает.
    Оставшиеся 20% - это чипы типа ГПУ и тп.
    Минусы - плохо держит тем-ру. Чтото массивное паяешь - и видишь, как падает тем-ра на индикаторе.
    И ещё эта станция не для постоянной работы. Включил-запаял-выключил.
    Причина - слабый транс, быстро перегревается. На моей за полгода сдох. Намотал на трансе от 700 ВА бесперебойника и збыл про эту проблему - работает сутками.
    И цена - брал в Сириусе чуть более 1200 руб.
    Сейчас в районе 2000 руб.
    Частый гость Аватар для zmax
    Вот как паяльник переделать
    http://datagor.ru/tuning/1126-uluchshaem-lukey-702.html
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    Приобрёл Quick 202D в очередной раз порадовался. Перед ним использовал 203H, теперь отдал его дальше.
    http://www.atlaspro.ru/shop/rtf/rtf_...n/id_7585.html
    Из первых впечатлений:
    1. Чуть более стабильно держит температуру на кончике жала (перенос термопары пошёл на пользу).
    2. Развитые настройки (подстроил под себя время и температуру "спячки").
    3. Яркая и информативная индикация.
    4. Паяльник поудобней и кончик жала ближе к руке почти на два сантиметра.
    5. И она при этом дешевле чем 203H! (правда несколько дороже жала)
    В общем рекомендую.
