Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 158
Тема: Большая проблема С E-MU 0404 PCI
    Аватар для bzrd
    По умолчанию Большая проблема С E-MU 0404 PCI
    В общем на днях перезагрузился компьютер и после загрузки системы слетела звуковая. Переустановил драйвера... потом систему... потом тоже самое попробовал на другом компьютере. Выводит вот такое сообщение *Setup is unable to detect a supported product on your system.
    Setup will exit.
    И все, дальше ни-ни. В диспетчере под восклицательным знаком пишется
    Creative Audigi Audio Processor(WDM)
    Я так понимаю, карточке конец? Или может дело в прошивке какой нибудь
    В общем если кто-то сталкивался с подобным, подскажите.
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    По умолчанию Re: Большая проблема С E-MU 0404 PCI
    Обычный I2C епром, на 4kB или 32kbit
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/21126E.pdf
    Новичок Аватар для khach
    Епром то обычный, а вот его содержимое... Ну и понятно что никому не охота ковырять рабочую карту, а вот когда она сдохнет-уже поздно.
    По поводу понять что слетело. Если хоть какие-то драйвера поставились (но не из ехе пака, а в тот момнет когда ехе-пак кричит о ненайденном устройстве надо ФАРом или чем-то подобным поискать распакованный пак во временных директриях винды и быстренько скопировать оттуда распакованные драйвера а потом подсунуть на крик винды о неизвестном устройстве inf файл). Обычно что -то креативоподобное установится, но даст ошибку устройтсва. Тогда в свойствах устройства можно посмотреть полные парамтеры карты- вендор (ну он неизменится), субкласс, итд. Тогда будет ясно, что слетел еепром.
    Править inf файл под новые установки бесполезно- субверсия проверяется еще много раз во многих местах драйвера. Можно конечно это все пропатчить, но на 5-6 файле я задолбался. Это же надо все дизасмить, вникать в логику итд.
    Если же драйвера ни в какую нехотят становится, то скачиваем программу CPU-Z http://www.cpuid.com/cpuz.php и в последней закладке "About" делаем "Registers dump" - получаем тесктовый файл с информацией обо всех устройствах на PCI шине, находим там карту и пытаемя понять что с ней стало.
    Юг Украины
    Цитата Сообщение от khach Посмотреть сообщение
    или любой другой подобной (попробую соорудить прошивку "по образу и подобию").
    Пробуй
    https://forum.vegalab.ru/showthread....017#post663017
    Юг Украины
    Думаю где-то так
    Устанавливаете WinZiP, правой кнопкой мыши кликаете по .exe файлу, и распаковываете в какую-нибудь пустую директорию. Там и будет .inf file...
    Зеленоград(Москва)
    Недавно тоже боролся со слетевшей прошивкой EEPROM. Снять дамп содержимого можно с помощью программы WPCREDIT. Можно попросить кого-нибудь с живой картой сделать тоже самое и сравнить. Потом можно выпаять микросхему и прошить нужным содержимым.
    Модели EM8852 соответствует:
    %EDSP.DeviceDesc%=EDSP_Device,PCI\VEN_1102&DEV_0008&SUBSYS_40021102
    Вот фрагмент драйвера:
    {.vendor = 0x1102, .device = 0x0008, .subsystem = 0x40021102,
    .driver = "Audigy2", .name = "E-mu 0404b PCI [MAEM8852]",
    .id = "EMU0404",
    .emu10k2_chip = 1,
    .ca0108_chip = 1,
    .spk71 = 1,
    .emu_model = EMU_MODEL_EMU0404}, /* EMU 0404 new revision */
    Дамп еепрома снять с помощью WPCREDIT нельзя- с ее помощью можно только посмотреть PCI регистры конфигурации. А это не одно и то же. ЕЕпром похоже контрольной суммой защищен. Т.е сделать так что 0404 видна на шине как 1212 можно, а при попытке что-либо поменять в епроме она становится Audigy (версией по-умолчанию).
    Кстати, содрал со своей EM8852 наклейку с микросхемы PCI интерфейса. Оказалась CA10300-IAT LF. В каких аудиокартах она еще используется?
    Зеленоград(Москва)
    Наверное так. Перепрошивать EEPROM я еще не пробовал. Я просто в драйвере в линуксе заменил для своей карты .subsystem = 0x40041102 на .subsystem = 0x10001102 и теперь ядро считает ее E-mu 1212M и вроде бы все заработало. Под виндами пока не поборол.
    У меня в E-mu 1212M PCI тоже стоит CA10300.
    iserg, а линуксовые драйвера умеют программировать бортовой DSP? Исходники для ДСП есть? Потому что виндовые только обрабатывают шину PCI, а ДСП прогружается отдельной креативовской утилитой, которая имеет встроенную проверку subsystem. Я пробовал ее патчить (сделать собственный пак драйверов под свою subsystem), но то ли не везде нашел проверки, то ли там что-то еще проверяется.
    ЗЫ. А для линуксовых драйверов нет исходников доступа к еепрому?
    Юг Украины
    Аудиджи 2 Валуе и Аудиджи 4.
    Неверю Какая карта?
    У са10300 один кварц и встроенная ФАПЧ, у са108(кажись) 2 кварца.
    У 1212м стоит ЦАП цирроз CS4398 по SPI,(притом инфа шпарит со спартана, у креативов выход только И2С или АС97), у 0404 AK4395 И2С.
    Если от 1212 к 1212 ПСИ, то, как минимум не должны меняться частоты семплирования.
    Добавлено через 4 минуты
    попробуй посчитать контрольную сумму, там 4 байта в конце сильно на нее смахивают.
    Пс Раз умеешь колупать дрова, то посмотри че они хотят получить. Дамп будет как на ладони.
    Последний раз редактировалось Walter; 11.04.2009 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение
    Зеленоград(Москва)
    Карта E-mu 1212m PCI Model EM8960. Вот что у меня для нее получилось:
    {.vendor = 0x1102, .device = 0x0008, .subsystem = 0x10001102,//0x40041102
    .driver = "Audigy2", .name = "E-mu 1010b PCI [MAEM8960]",
    .id = "EMU1010",
    .emu10k2_chip = 1,
    .ca0108_chip = 1,
    .spk71 = 1,
    .emu_model = EMU_MODEL_EMU1010B}, /* EMU 1010 new revision */
    Звук есть, микшеры работают, переключатель частоты 48000/44100 работает.
    Я думаю, то что называется DSP, в линуксе называют firmware. Загружается при загрузке автоматически. Все это находится в gentoo тут:
    /usr/src/linux/sound/pci/emu10k1/emu10k1_main.c
    Юг Украины
    http://files.people.overclockers.ru/4ealex/cl_chips.txt
    Очень, очень любопытный текстовичек.
    Там ее серийник сидит где-то, и похоже контрольная сумма не на весь еепром, или их несколько.
    Знать бы еще алгоритм контрольной суммы...
    А что колупание дров даст? PCI ID ведь аппаратно считывается в момент старта шины- еще никакого софта и в помине нет.
    Резюмируя- про переделку еепрома "по образу и подобию" был излишним оптимистом. Продолжаем искать родную прошивку от 0404.
    Вроде прочухалась. Все таки у 0404 другой порядок байтов и поля сдвинуты. Вот еепром, но восстановленный из полупотертого. Использовать на свой страх и риск.
    Юг Украины
    Рассказывай как осилил. И че такая здоровая то?
    На карту- панельку на проводочках, микросхему- в адаптер SO8-DIP8, и методом последовательных итераций. Благо подпорченная прошивка была считана. Слетели 2 байта- первый (EA) и еще что-то в субверсии. Длинный файл- как программатор считал. Важны первые 5 строк в hex виде.
    ЗЫ. Вопрос с владельцам этой карты- возможно ли на ней использовать одновременно и абсолютно независимо S/PDIF вход и собственно аналоговый вход? Вроде получается, но только через ASIO. Зато пропадает частота 192 КГц.
    Юг Украины
    1 Угу, через АСИО. Хост Вейв там один, думаю связанно с со звуковой подсистемой винды. Выдавать она умеет 8 каналов, писать только 2.
    Кстати 5.1 великолепно микшируются самой картой, только частоты семплинга должны точно совпадать- 48, знач в патчмиксе тоже 48.
    2 10К2 умеет 48кГц*8 каналов. Простая математика показывает, что этож 2*192, или 4*96. Старенький он уже, чип то.
    Частый гость Аватар для tvt1
    2,1 подмарафеченный 10к2, имеющий блок для прямого проигрывания 44.1кГц. На нем Аудижи 2 валуе, А4_какая-то, Е-МУ1212 ПСИ
    всё что знаешь, можно по подробней, пожалуйста, её крутили вертели на тестах IXBT она вышла на 44.1, но как они этого добились, до сий пор не понятно, может ошибка какая то, кварца 2-го у Velue нет и у Audigy 4, а в DSP есть есть упоминание о его использовании, не понятно в общем. 2
    сам пробывал Велью, передискретизация слышна, с перещетом компом тест нормально проходит. здал карточку взял ОЕМ Audigy 2zs ОЕМ (sb0350)
    проблеммы с драйверами(переключить частоту не получалось) поставил(настроил) Asio4All - под 192 Кгц, в Foobar-е выставил ресемплинг в 192кГц, - всё отлично звук на много лучше.
    Осталось поменять операционники и покрутить питание, хотя по осцилографу даж после транзиторного Ус-ля, неровности сглаживаются,
    но подоваемый уровень громкости не должен быть > 60%, иначе появляется много шумов и на слух т.ж.
    Каким образом без 2-го кварца Audigy2 Velue
    может выдать 44.1 не понятно вообще.
    Юг Украины
    http://www.electronics.ru/issue/2004/3/10
    По измерениям в этом плане все ОК.
    Piter
    По IIS
