Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 211
Тема: Стаб на M5230
    hasp1
    По умолчанию Стаб на M5230
    Собрал с двумя транзисторми по схеме High ripple rejection из даташита. Когда подключаю нагрузку, напряжение на выходе просаживается на несколько вольт. И Vref просаживается до 1в, хотя если верить даташиту Vref=1.8v
    В чем может быть причина?
    Добавлено через 14 часов 53 минуты
    никто не собирал стаб не этом чипе? Хоть скажите- должно Vref просаживаться???
    Последний раз редактировалось hasp1; 03.04.2009 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение
    По умолчанию Re: Стаб на M5230
    Цитата Сообщение от vd_two
    Зачем они вообще нужны, эти 5230? Не пойму я никак этого момента
    В LYNX D35, ушник LYNX....
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Цитата Сообщение от KNLL Посмотреть сообщение
    Я так понял, что Мицубиши их уже не выпускает.... Те, что продаются в Питере, все без лого, в Москве тоже. Похоже, поставка из одного источника. Я очень не уверен, что это Мицубиши...., но работают нормально, одна беда - Wired их палить повадился...
    А то, что статики боятся - ну так будем знать.....
    Про статику поподробней! В чем выражается при работе? Или он теряет работоспособность нафик?
    Давно не заходил Аватар для nazar
    довольно удобный корпус, хотя 317/337 в этом выигрывают, как и во всем остальном в общем
    ПИТЕР
    Так нас, что гуру дурят?
    Давно не заходил
    СПб
    nazar, Если судить по датшитам, то уровень шумов у M5230, должен быть как минимум на порядок ниже, чем у LM317L\LM337L.
    ПИТЕР
    Отож. На неделе разберусь путем сравнения работы стаба в одной и той же схеме.
    Давно не заходил
    СПб
    Блин, нагружаем микросхему не напрямую на большую низкоимпедансную емкость, а через малоомный резистор.
    Вот и разница между схемой в датшите, и тем, что у Дмитрия.
    Это был ответ на предыдущий пост, но его удалил автор
    Последний раз редактировалось KNLL; 06.04.2009 в 19:28.
    ПИТЕР
    Ну да есть такое.
    перестает стабилизировать, или вообще или отрицательное плечо.
    повьішенньій шум отдельньіх екземпляров...
    Давно не заходил
    Так, для начала скажу, что товарищ Wired устраивает слишком много крика из-за одной сгоревшей микросхемы, которую возможно спалила сопля или еще чегото. У меня 5230 не сгорела даже когда я на плате не довел дорожку и в одном из плеч была напруга во весь размах. Так что не надо делать статистику на одном случае.
    А вообще кто-то нормально сравнивал 5230 с чем-то, те ми же 317? Надо бы статистику на этот счет собрать, у кого какая разница в звучании была и кому понравилось а кому нет.
    Цитата Сообщение от V R P Посмотреть сообщение
    Так, для начала скажу, что товарищ Wired устраивает слишком много крика из-за одной сгоревшей микросхемы, которую возможно спалила сопля или еще чегото..
    поверь мне, соплей не бьіло. дело в том, что из-за єтого могла навернуться гораздо более дорогая ad1865N-K.
    Первое включение девайса _без_ установленного ЦАПа, показало все напруги в норме. Уж не знаю кто мне "шепнул", после перепрошивки ПЛИС, еще раз, перед установкой 1865, проверить питание.
    НО факт я уже описьівал, отрицательное плечо почти на 1,5 вольта разницьі. потом гемор с вьіпаиванием...
    Давно не заходил
    Значит и на входе тоже просаживается. Уменьшите выходное сопротивление источника входного напряжения и "чудеса" прекратятся.
    А что там было?
    SIA_2 в ветке лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ? раскритиковал M5230
    А что там было?
    и правильно сделал
    Давно не заходил
    СПб
    А что там было?
    Человек спрашивал, какие меры по обеспечению устойчивости М5230 использовал LYNX в своих цап, типа не видит различия между схемой в датшите и схемой в D35....
    Он еще предлагал вообще поставить 78/79. Да, я согласен, 317/337 неплохие стабы, но до 12мкв шума M5230 им далеко, даже с конденсаторами в ADJ. Зато доставаемы. Минус 5230 - реакция на импульсную помеху. Но с умощняющими транзисторами всё становиться не так страшно. Хотя существует ещё принцип разумной достаточности - если хорошо работает с 78/79, то зачем огород городить....
    Последний раз редактировалось KNLL; 07.04.2009 в 19:57.
    Николай, приходилось ли Вам обмерять уровень шума БП на M5230 и на 317/337 ?
    Давно не заходил
    СПб
    Сам не обмерял, но датшитам верю.
    у 5230 - 12мкв
    у 337 - 0,003% от выходного напряжения, что при 15 вольт выходных дает 450мкв. Вы верите, что введение конденсатора обеспечит ослабление шумов почти в 40 раз? Тем более, что у M5230 можно тоже с ёмкостями поиграться.....
    P.S. Тут нарыл очень неплохие маломощные стабы на 5 и 3,3 вольта - для питания ЦАП... MIC5205 -5209. У первых заявленный уровень шумов -260 нВ. Это на 2 порядка меньше, чем у ADP3303, что ставил Дмитрий в D37.....Буду пробовать для питания аналоговых и цифровой части ЦАПы на 1955....
    Калуга
    Хороший стаб. крайне не терпит подачи на отрицательный канал даже небольшого положительного напряжения. Проверено
    А так, очень-таки неплохой стабилизатор. Хотя по мне - в большинстве случаев ЛМ317 (337) не хуже.
    Давно не заходил
    Мариуполь
    После сравнения звучания композитного телефонного усилителя AD8610+AD815 окончательно определился со стабом. М5230 в сравнении с 317/337 обеспечивал намного более комфортный и открытый звук. Наушники Beyerdinamic DT770PRO, источник - ЦАП на РСМ1704.
    Частый гость Аватар для max653
    а кто нибудь сравнивал LM317 vs LT317?
