Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Простой мощный усилитель.
    Аватар для vogor
    Иркутск
    По умолчанию Простой мощный усилитель.
    Приветствую Участников Форума,
    Есть следующая проблема: спаял усилитель по схеме с интерлавки с выходным каскадом на полевиках. Транзисторы BD139/BD140 заменил на Кт814/Кт815, выходные на IRF640/IRF9640 по пять штук в плече. Питание двуполярное +/- 63V. При первом же включении вылетели пробки в щитке При повторных включениях силовой транс сильно гудел, была сильная просадка напряжения сети (почти кз). Думаю что все из-за неправильноко режима работы оконечников, ток покоя огромный. Прошу совета понимающих эту схему: какими элементами можно выставить правильный режим выходных транзисторов и каким он должен быть в этой схеме?
    С уважением, V
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: Простой мощный усилитель.
    Цитата Сообщение от vogor Посмотреть сообщение
    смысле как переменный резиcтор 6.8k задает рабочий режим (ток покоя)
    Чем больше номинал резистора тем больше напряжение смещения на базах Q1/Q2 следовательно больше ток покоя ВК.
    Если увеличить номиналы коллекторных
    Ток ВК увеличиться а предвыхода уменьшится.
    почему включено именно два диода в эту цепь
    Для лучшей термостабильности
    Последний раз редактировалось 25602; 23.03.2009 в 17:55. Причина: Добавлено сообщение
    Россия, Пермь
    А эти диоды вроде как на выходники надо приделывать. Почему бы их на транзистор не заменить для удобства?
    Украина, Балта
    Можно заменить на транзисторы в диодном включении
    SMD-n
    о каких 400w может идти речь при раскачке 15 вольт???
    Что значит раскачка 15В? А сколько по вашему надо?
    Когда сможете четко сказать, какое напряжение надо для открытия полевика - тогда и вопросов таких не будет.
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    Чётко Вам скажет даташит на транзистор применительно к вашим задачам, то есть какой режим усилителя.
    SMD-n
    Украина, Балта
    А шо режимы по ПТ уже считать не нуна?
