Показано с 21 по 40 из 61
Тема: Хочу переделать усилитель компьютерных АС
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Хочу переделать усилитель компьютерных АС
    АС, можно сказать состоят из сабвуфера и двухполосных настольных АС с частотой от 200-300Гц. Есть идея сменить старый усилитель на 2030 на новый с раздельными усилителями для каждого динамика и токовым управлением СЧ и ВЧ секций. Получается надо пяти канальный усилитель и чтобы каналы были достаточно музыкальными и с хорошей устойчивостью, все же ООС будет сложная. Что бы из готовых мелкашек можете посоветовать?
    Питание есть однополярное нестабилизированное 30-33В 2А. Как вариант рассматривается четырехканальный+одноканальный, или, на карйний случай, 2 двухканальных + одноканальный.
    Вообще идея в том, что сначала я выровню АЧХ по полосам путем коррекции в самих усилителях, а на входе поставлю активный полосный фильтр. Ни какой крути делать не собираюсь, К73-17 и К50-35, но TDA2030, даже для такого применения, меня по звуку не устраивают.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Хочу переделать усилитель компьютерных АС
    К тому же при конденсаторных выходах не надо гродить защиту динамиков от постоянки.
    От постоянки лишь одной полярности.
    [ADDED=SinteZ]1116761653[/ADDED]
    От постоянки лиш одной полярности. Лучше на реле собрать.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Мимо проходил
    Объясни свою фразу. Как через конденсатор пройдет другая полярность?
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Костя Мусатов, с питанием +33В без извратов спокойно работает такой страшный звэр, как STK441. Она по жизни однополярная. К тому же, при 33В спокойно получишь от неепримерно по 15 Вт на 8 Ом номиналки, хотя она сама по 20вт номинала при питании 40В.
    У меня одна, купленная на какой-то сходке чатлан за 250р. в Чип и Дипе на Беговой, до сих пор валяется, все руки не доходят до нее, да и на Беговой их еще штуки 4 есть - они чисто японские, по 250рэ, старого завоза, но их там никто не берет, потому что если эту эзотерику кто и захочет купить, то только для ремонта. У нее есть один нюанс: входной каскад на одном транзисторе, далее УН, предвыход и пара дарлингтонов на выходе.
    THD=1%, думаю, что это не смутит: ведь к примеру серия II играет музыкальнее. чем V и X
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Мимо проходил
    Алексей, спасибо за рекомендацию. Но мне она не подойдет. Там придется чесать репу как сделать токовый выход. С опероподобными LM-ками это попроще
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    Костя, а как тебе ЛМ1875?
    Может подойдет?
    Мимо проходил
    Цитата Сообщение от Payal-Nik
    а как тебе ЛМ1875
    Ничего она, только жаль одноканальная, да еще корпус не изолированный.
    Москва, Бибирево.
    Костя Мусатов, тогда может все же питальник переделать на +-33В?
    тогда можно брать STK4192-II да мощность урезать, поигравшись с глубиной ООС да вольтодобавкой?
    По идее, получится вкусно, хотя и расточительно
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Мимо проходил
    Куда же мне девать эти ватты. Динамики 4-х омные, даже не 8-ми. Мне вообще надо питать от вольт так 15-20 однополярных.
    Москва, Бибирево.
    http://www.alldatasheet.com/datashee...O/STK4362.html
    по вольтажу пойдет, но данные не фонтан
    дает точно по 10 Вт на канал на 8 Омах номиналки при питании 33В.
    может проще взять рисунок платки А2 да воткнув туда STK4122-II дать транс типа ТТП40 2х(12В\1,5А) или подобный ему и вопрос решен?
    если интересно и есть вопросы о данной реализации то прошу в приват
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Rewerse
    Харьков
    а если с виртуальной средней точкой попробовать. И будет 2*16.5 в
    Можно поставить 1876 сдвоенную.
    Москва, Бибирево.
    Rewerse, музыкальнее которой окажется STK4122 а лучше STK459.
    последние есть в Микролэнде, чистокровные японки 80х годов выпуска, по 20у.е.
    схема и плата тоже есть на винте и сайте.
    А 1875 и 1876 недалеко уехали от TDA2030, которые уже имеются в описанной системе.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Харьков
    Насколько я знаю 1876 из серии увертюра, т.е. родство с 3886 налицо, а ее здесь все хвалят, жаль только сам я ее попробовать не могу у нас их в продаже нет.
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    да этих овертюр уже несколько дюжин.
    Мимо проходил
    Алексей, я не ставлю задачу сделать с нуля. Я хочу использовать что есть по максимуму, БП, еще всякую фигню и особо не потратиться. С другой стороны такие проекты удобны для проработки разных идей и вариантов, не так дорого встают.
    В общем, по совокупности параметров, останавлюсь на LM1876TF
    по совокупности требований подошли-бы скорее 4781 или 4782, но достать их в России сложновато разве что тряхнуть стариной и заказать коробочку семплов
    кстати тут шеф ищет чем-бы ещё заняться в плане расширения бизнесу может подкинуть ему идейку на счёт поставок микросхем и вообще комплектующих?
    Dictum sapienti sat est
    Мимо проходил
    Мне они меньше понравились по параметрам. Искажений больше...
    А три канала, это хорошо для ативной АС, но у меня выделенный саб, потому парные больше приглянулись. По штуке на канал СЧ/ВЧ и одну на саб в параллель, что бы не насиловать 4-мя омами.
    а по звуку были вроде очень ничего себе
    я так и делал сейчас у сына стоят
    по поводу саба я продумал но уже потом, когда пост отправил
    вечно руки впереди мыслей бегут
    [ADDED=Konkere]1117000891[/ADDED]
    кстати а может на саб 3886 поставить?
    Последний раз редактировалось Konkere; 25.05.2005 в 10:01.
    ...Я хочу использовать что есть по максимуму,...
    А, если, попробовать умощнить выход транзисторами с управлением по питанию как в ТУ на TDA2030A?
    Минимум доработок - 2 КТ818 + 2 КТ819 + 4 резистора 1,5-2,2 Ом. + 2 радиатора
    ES
    P.S. Это без приколов. Я заметил что на 4 Ом максимальное вых. напряжение вольт на 5-6 ниже питания. Значит не хватает усиления по току.
    Последний раз редактировалось EUGENE; 26.05.2005 в 12:15.
    Москва, Бибирево.
    неплохая мысль
    а 4780 значится в позициях на заказ в Чип и Дипе, через каталог SPOERLE, правда на свой запрос месячной давности я ответа жду до сих пор а в Митраконе после разговора с менеджерами тоже появились под заказ, вот только при розничной цене примерно 10 у.е нужно из заказать хотя бы на 250 у.е. Это - минимальная сумма заказа на одну позицию, которую штатно Митракон не возит.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Мимо проходил
    Цитата Сообщение от EUGENE
    А, если, попробовать умощнить выход транзисторами с управлением по питанию как в ТУ на TDA2030A? Минимум доработок - 2 КТ818 + 2 КТ819 + 4 резистора 1,5-2,2 Ом. + 2 радиатора
    Такое включение, обычно, имеет меньший запас по фазе, по усточивости. А для схемы с токовым управлением это может оказаться важно.
    Ну это уже из пушки по воробъям. У меня все мощности малые. Жаль не делают ничего ватт на 5 с малыми искажениями.
