Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Проблема с колонками Estonia 3S AC-021.
    Аватар для koshtan
    По умолчанию Проблема с колонками Estonia 3S AC-021.
    Всем трямы!!!! Вот купил где-то месяц назад эти колонки, все было хорошо, играют пока от центра, усилителя нету, но скоро будет) Недавно, открутил нижний динамик, просто посмотреть что там, а когда поставил обратно нижняя часть начала трибизжать, когда близко не так слышно, но когда отходишь слушать противно, такое ощущение, что засирается, но динамик в порядке, моё предположение такое, что я сбил там фигню из материала, прокладка такая там снизу одевается, а потом уже болты закручиваешь и она должна видимо плотно сидеть, чтобы не требезжала, помогите мне советом, что делать, может какой материал купить и ещё одну сделать или что? И ещё, эти колонки лучше чем S50 и S90 и какой нужен усилитель чтобы они играли в полную мощб.Большая прозьба помочь, т.к. я не понимаю в колонках
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Re: Проблема с колонками Estonia 3S AC-021.
    Цитата Сообщение от koshtan
    А сколько они всего ват? Читал, что они 50
    Вроде как номинальная мощность 35Вт, предельная долговременная 50, картковременная - 100.
    сказали 90 когда я покупал в магазине.
    Наверно в магазине у них ассоциации с С90, значит и моща 90 - желзная логика
    И ещё один вопрос, как открепить динамик, чтобы в мастерскую отнести?
    Руками
    Аватар для koshtan
    По умолчанию Re: Проблема с колонками Estonia 3S AC-021.
    С90 хуже? А как руками, отрывать проводки?)
    Донбасс г.Донецк
    Вопрос Re: Проблема с колонками Estonia 3S AC-021.
    Берешь в руки паяльник и отпаиваешь 2 провода от клем динамиков
    Последний раз редактировалось drew; 20.05.2005 в 18:28.
    Аватар для koshtan
    А их потом не проблемно припаять, ничего не собью? )
    Донбасс г.Донецк
    Не бойся, тут если руки прямые, то и бояться нечего.
    Ксати, а провода внутри тонкие?
    подозреваю, что ДА, тогда коль уж разобрал ящик, то делай апгрейд - к черту все дохлые, ставь хорошие акустические провода сечением 1,5-2мм - меняешь все провода внутри и наружный провод скорее всего тоже дешевый.
    По поводу ЭСтонии и С90 отличия:
    Эстония С90 С90В
    диапазон: 25-31500 25-25000 25-25000
    Чувстительность 85 85 89 Дб
    Пред.шумовая мощ. 50 90 90 Вт
    Габариты 540х320х320 710х360х285
    Вес 19,5 23 кг
    Итак имеем:
    +++: вес, размеры, более широкий диапазон воспр.частот
    ---: моща поменьще будет, у С90В чуйка на 3 дб выше.
    Вообщем учитывая +++ думаю Эстония лучше, а мощность, то как по мне, то 50Вт хватит вполне для дома
    Последний раз редактировалось drew; 20.05.2005 в 18:30.
    Ну Эстония не лучше чем С90,Эстония разве что чище играют и меньше по размерам ,
    центр. шайба, это та оранжевая(коричнивая) волнистая фигня.
    У 50ГДН - 50Вт
    У 75ГДН-75Вт и так далее по анологии
    Аватар для koshtan
    Всем большое спасибо, что объяснили мне и помогли с моим вопросом. А какой усилок нужен к Эстонии, чтобы максимально мощи было, мне говорили, что их трудно раскачать.
    Эстония 35АС-021 на мой взгляд лучшая совковая акустика, как показатель посмотри барахолку на hi-fi.ru, она там часто мелькает.
    koshtan, там ещё на СЧ любят проводки отламываться
    Новичок Аватар для Oberst
    Северодвинск
    у моих(когда покупал) тож на обоих НЧ были усы отломаны, НЧ динамик не разбирал, отпаял старые усы, сделал новые(из экрана межблочника), придал им спиралевидную форму(исключив таким образом изгибные напряжения). Старые усы надо удалять очень осторожно, там выводы катушки(припаяные к усам) залиты эпоксидкой и их очень легко отломить...
    Когда припаял новые усы, снова проклеил места пайки эпоксидкой.
    Северодвинск
    С90 хуже?
    вообще дрова...
    интересно, каким макаром там чуйка выше на 3дБ?
    У 50ГДН - 50Вт
    старое название- 35ГДН...
    хотя всё-таки, на мой взгляд логичнее было бы ориентироваться по старым гостам, так, к слову...
    Г.Киев.Над самым берегом Днепра.Оболонь(район)
    Может я и запоздал с письмом...Просмотри прокладку,может она сместилась?Заменить её можно на тонкую резину,пористый полиэтилен,или,если не будешь внутрь лазить,то намажь тонким слоем герметика и прикрути
