Показано с 21 по 29 из 29
Тема: из +-30В сделать +-15
    Аватар для LeGFooT
    Пенза
    По умолчанию из +-30В сделать +-15
    Здравствуйте, помогите советом, есть корпус от Орбиты 50УМ-002С
    с трансом и БП. На выходе +-30В, мне же для усилителя на ТДА2050
    нужно +-15В.
    Поискал стабилизаторы интегрированные, купил LM7815 и 7915 (на
    + и - соответственно). Подключил как положено по даташиту, но
    в итоге стабилизатор 7815 работает как положено и из +30 делает
    +15, а вот 7915 не хочет работать и на выходе имею -24В,
    соответственно УМ не работает. В чем может быть проблема?
    Только прошу не ругать за возможную криворукость.
    И, возможно, стоит обратить внимание на какие либо иные
    стабилизаторы?
    Мне требуется простота, двуполярное питание и выходной ток
    хотябы 1А.
    Астрахань
    По умолчанию Re: из +-30В сделать +-15
    Цитата Сообщение от Пётр Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    У меня возник вопрос, подобный автора ветки.
    Для питания активного ФНЧ мне надо сделать +-15 В постоянки. Также планируется применение интегральных стабилизаторов 7815 и 7915. Разматывать вторичную обмотку трансформатора неохота. Доматывать новую обмотку - тоже не хочется. В наличии имеется +-45 В, питающие оконечный каскад усилителя.
    Вопросы:
    1. Можно ли для питания стабилизаторов поставить делитель напряжения на постоянных резисторах, согласно представленной эл. схеме? Если можно - то какие номиналы и мощности должны иметь резисторы R1-R4?
    2. Не могу определиться, какой будет суммарный ток, потребляемый операционными усилителями. В даташите, вроде, сказано, что макс. потр. ток 16 мА, но не понятно - на один ОУ, либо на всю микросхему (два ОУ).
    Какой ток нужен для питания трех ОУ NE5532?
    Что-то у меня превышен лимит по загружаемым на сервер файлам... а старые удалять неохота. Придётся дать ссылку.
    Схема питания ФНЧ
    Если транс не охото переделывать, делай обычный параметрический стабилизатор на нужное тебе напряжение.Да , немного будет греться, но это расплата за лень По поводу NE5532 -16 мА на всю
    Ukraine Lviv
    неправильно подключили 7915, я так спалил пару микросхемок через китайские подделки пдф-ок, найдите ПДФ фирменное типа этого https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1242678010 и не мучяяйте бедные ни в чём не винные деталюшки, те что замучяяные выбросьте и на их место поставте других питомцев
    Написал для тех у кого этот вопрос возникает (автора с нами нетю)
    • Тип файла: pdf LM79XX.pdf (1.07 Мб, Просмотров: 553)
    Последний раз редактировалось kukuruku; 19.05.2009 в 21:06.
    Не забыл, что у 79хх цоколевка другая, не такая как у 78хх ?
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    скорее всего по цепи минуса коротит.ищи вылетевшие детали,т.к. однозначно перекос.и еще отключи схему,оставь только стабы,повесь на каждый выход стабов по резистору 100-200 Ом и проверь напряжения.если все ок то ищи на плате усила.
    PS 7915 только единичные микрухи держат -30в для большинства -28 это предел(в отличие от 7815 у которых от+35в)естественно в даташите это не сказано.
    Сочи
    Спасибо за совет.
    В итоге - всё же намотал дополнительную обмотку на трансформатор 2х16 В переменки и собрал питание на +- 15 В. Но не всё получилось сразу и хорошо - один интегральный стабилизатор (L7815CV) оказался бракованным.
    Ещё вопросик по теме. Греются микросхемки (NE5532) - примерно по 50 град. С на каждой (палец терпит, но горячие). Это нормальная их работа?
    Питание на три микросхемы подавал через предохранитель 0,1 А. Значит, ток потребления был небольшой. Отчего же так греются ОУ?
    г.Минск
    Спасибо за совет.
    про класс А слышали?так вот для мощных усилков-это 5-10А,а для оу -10-30 мА.
    Это с какого бодуна "не держат"? Все они прекрасно держат.
    Че за бред ? Как это "не сказано" ?
    А это что, в первом-же попавшемся :
    Код:
    ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
    Symbol Parameter               Value Unit
    Vi        DC Input Voltage
              (for VO = 5 to 18V)    -35   V
              (for VO = 20, 24V)     -40   V
    http://focuslab.lfp.uba.ar/Extension/BDS2005/7915.pdf
    г.Минск
    ключевое слово ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
    при -35 на входе 7915 может выдать только 150мА!!!!
    а микросхема типа TDA потреблят гораздо больше -и итог- вылетевший стабилизатор.минусовой стабилизатор по схеме немного отличается от плюсового.
    все мое мнение.
    Alex. а почему у Вас статус начинающий?
    Помоему, про ток ни слова сказано не было
    Сколько она при -35в сможет выдать тока - зависит от непревышения рассеиваемой мощности а также температуры кристалла, что уже зависит от типа корпуса, наличия и качества радиатора и т.п.
    Абсолютный максимум это как раз и есть то, что микросхема должна выдерживать не сгорая. Разумеется, при выполнении остальных условий.
    Дык
