Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 218
Тема: Зачем металлические Твитеры???
    Давно не заходил
    По умолчанию Зачем металлические Твитеры???
    Здравствуйте..
    Собственно в основном мы имеем дела с шелком...
    А есть ли что нибудь хорошее в металлических твитерах?? - их хоть и мало, но все же выпускают...
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Зачем металлические Твитеры???
    вч.твитеры с металлическими излучателями очень хорошие...не надо судить по дешёвым вч.твитерам!---очень хорошие винтажные вч.твитера JBL с металлическими излучателями ,также можно использовать вч.шп.ком.драйвера TAD-2001 как вч.твитер...-единственное как и все добротные вч.твитера требуют хорошей настройки и кропотливому подбору конденсатора!
    с ув.Леонид.
    Давно не заходил
    полностью согласен и напомню про увеличение массы и как следствие увеличение добротности системы, что сказывается на передаче импульса.
    Даташиты погляди сначала.
    tbvbor
    головка H1212 (выше я давал ссылку) хоть и звучит в чем то получше (больше ньюансов что ли, четче) шелковой MDT30 (которая у меня тоже есть) но все таки в ней есть что то такое что ставит ее на второе место после MDT30. Не хватает жизни, уж простите за субьективизм. В чем причины не знаю, но очень сильно подозреваю что из за призвуков материала диффузора верхнем краю частотного диапазона.
    У меня тоже есть маленькие полочники с сизами железными (Н883), и претензий к звучанию пищалок у меня нет. Уж не знаю, как мы там воспринимаем ВЧ резонанс купола, может он приводит к утомлению при прослушивании, я не замечал.
    Я вообще не фанат сиза, но несколько головок у них удачных есть.
    Последний раз редактировалось Виталик; 09.03.2009 в 10:10.
    Цитата Сообщение от tbvbor Посмотреть сообщение
    Как раз наоборот- у металлических как правило ниже масса:
    H1212 0.34гр алюминий
    MDT30 0.44гр шелк
    а я почему то думал, что метал тяжелее тряпочки ...
    видимо демпфер на шёлке тяжёлый
    извините, ошибся
    Да и супертвитеры делают думаю тоже не спроста.
    маркетологам чем больше чем лучше и пофиг как они стыкуются
    Цитата Сообщение от Konstruktor Посмотреть сообщение
    А то что их делают меньше, так наверное потому что любителей шелка просто больше в % соотношении.
    докучи технологичность процесса изготовления - что штампануть один тряпошный купол, а то ещё и алюминиевый купол и приклеить ещё его ровно надо
    Давно не заходил
    Год назад заменил старенькие Н881 (десять лет честно отпахали) на Н1212. Никакого утомления от слушанья не чувствую.
    А вот с резонансами у меня есть одна мысль и я ее время от времени думаю Конечно, резонанс алюминиевых твитеров где-то 23-27кГц (типично). Если слушать CD или с источника цифры 48кГц, то там на резонансных частотах сигнала совсем быть не может кроме гармоник УНЧ, разумеется , и вроде бы резонанс не опасен. А вот, если слушать звук в цифровых стандартах 96кГц и выше, то сигналы на резонансных частотах могут вполне даже быть. И из-за огромной нелинейности головки на резонансе будут плодиться комбинационные частоты с переносом по частоте в слышимый диапазон.
    поправьте если не прав : а не будет ли горбиков и провалов на частотах кратных основному резонансу купола ? - 12 кгц, 17 кгц
    Давно не заходил
    Если под основным резонансом иметь ввиду аксиальный резонанс первого порядка, то, вроде, такого не может быть. Выше по частоте - да. В принципе, есть ведь еще тангенциальные резонансы, они ниже аксиального по частоте, но, вроде у твитеров они не очень выражены. Даже у металла.
    Давно не заходил
    olvicgor
    Да вот я тоже. Доводилось слушать несколько моделей Тотем Акустикс, очень приличная на мой взгляд фирма. Во всех старших моделях используется металлический сиз, правда видимо чуть модифицированный, заказной. Ощущения от их прослушивания тоже весьма положительные.
    Утомление чаще возникает, когда усилитель или источик, дают резкий и крикливый звук.
    У Селешн в серии А ставили титановый купол.
    У меня двойки - и многие удивляются, насколько мягко и ненавязчиво звучит титан.
    да понятно, можно и шёлковый сделать кривой так же легко, как и металлический хорошим - зависит от реализации
    Давно не заходил
    Вот, оказывается наши мнения могут и совпадать
    Липецк
    Пик на АЧХ, который виден у металлических пищалок за пределами звукового диапазона, обусловлен изломами в самом материале колпачка и не имеет ничего общего с механическим резонансом динамика внизу рабочего диапазона. Точно такие же пики АЧХ из-за изломов диффузора (cone break up) наблюдаются у конусных динамиках с диффузорами сделанными из жёстких материалов. Причём не обязательно из металла, иногда это кевлар или какой-нибудь сэндвич, а иногда и просто плотная бумага, как показал Георгий Крылов в соседней ветке.
    Давно не заходил
    Гopoд Kонтраcтoв
    да мне тоже нравится их звучание. Вот если совместить хорошую жесткость металлических с демпфированием мягких при сохранении малой массы, то получится наверное идеал
    Цитата Сообщение от Eclipse Посмотреть сообщение
    Вот. Я уже говорил, что некоторые неплохо играют до 50 кГц (в смысле АХЧ относительно ровная, слушать-то там нечего ).
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8193
    Albert
    Давно не заходил
    Iliya20, так ведь никто и не говорит, что ультразвуковой резонанс имеет отношение к резонансу подвеса.
    Липецк
    mAxSpace задавал вопрос как бы по этому поводу.
    Iliya20, так ведь никто и не говорит, что ультразвуковой резонанс имеет отношения к резонансу подвеса.
    я тоже говорил про резонанс купола, и не имел в виду механический резонанс подвеса с куполом
    у меня может немного терминология другая.... как я вижу в пищалке есть подвес и купол с прикреплённой к нему катушкой
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 09.03.2009 в 11:36. Причина: Добавлено сообщение
    Липецк
    Значит я не так понял.
    Сейчас последний писк это пищалки из бериллия. Насколько я понял там этот пик АЧХ уходит в область 40-50кГц.
    Давно не заходил
    Как я понял, суть вопроса была в возможности существования некоего физического механизма способного порождать более низкие резонансы из основного брэкапа, как иногда, например, возникают субгармоники.
    ага, примерно про это я и спрашивал
    Добавлено через 5 минут
    слышал пищалки от авто акустики Пионер - есть что-то в звуке, какая то мягкость присутствует, но правда, в тех подвес и купол одной деталью изготовлены и резонанс подвеса видимо какой то не тот(видимо высоковат или добротность повышена) вот он всё и портит.
    Если сделать подвес мягким/тканевым, а купол бериллиевым наверно неплохо получиться.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 09.03.2009 в 11:50. Причина: Добавлено сообщение
    Липецк
    Я думаю, что это вряд-ли возможно. Насколько я понимаю этот брэйкап явление не совсем резонансное. Там просто не хватает прочности материала для противодействия усилиям прикладываемым к колпачку со стороны звуковой катушки. Ускорения слишком большие и конструкция из-за перегрузок начинает гнуться и "ломаться". А на частотах вдвое ниже условия для колпачка гораздо более лёгкие и поэтому нет и причин для его деформации.
    а никто не пробовал обрабатывать металлический купол демпфером ? - масса, конечно, увеличится, ну хотя бы так, для эксперимента.
    Добавлено через 7 минут
    ещё причиной горбов и провалов после 10 кГц может быть неправильно организованное звукопоглощение под куполом - иногда звукопоглотитель там вовсе отсутствует.
    Добавлено через 2 минуты
    А что-то я не встречал пищалок с бумажным куполом - интересно, почему производители улинивают от этого решения. Есть просто у меня мыслишка к пищику приляпать бумажный купол - как считаете ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 09.03.2009 в 12:12. Причина: Добавлено сообщение
