Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Audax VP100Z4 - как среднечастотник?
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Audax VP100Z4 - как среднечастотник?
    Audax VP100Z4 - как среднечастотник? Мнения?
    Тупой шнурковщик
    По умолчанию Re: Audax VP100Z4 - как среднечастотник?
    Цитата Сообщение от Nakr54 Посмотреть сообщение
    А если б чуть поподробнее про 300Гц.Это надо в среднем фильтре емкость или индуктивность прим.вдвое увеличить?А там же видимо Баттерворт Г-образный это значит и паралл.цепь тоже увеличивать.Но с вашей мыслью полностью согласен.Как раз от 300 и не хватает.Частота разделения 1кГц,а вуферы никак не вытянут голос.
    Интересные размышления. А не пробовал для начала снять АЧХ среднечастотника в корпусе без фильтра? Может он хороший.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Всё неплохо, но к Аудаксу не относиться, да и тема скорее в раздел Доработка и Апгрейд...
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    приехали средники только что, тактильно подвес плотнее чем ожидал. В принципе понял и кто виновник горба на верхней середине - колпачёк и переход в модальный режим отчасти. Дома надо послушать...
    Виталику-снял АЧХ,правда всех динамиков и фильтров заодно.Вот что получилось у Е100.Фильтр низких валит уже на 250Гц(-5),средний начинает от 300(-3) и 4000 валит на 7дБ,верхний начинает от 4000(-3) и дальше вполне линейно.Но сопротивление пост.т у низких 11,2 и 11,7 в паре и вкл. паралл.Это общее значит менее 6 Ом,а у среднего и верхнего по 8 Ом.В общем к заявленным техпараметрам данные не имеют никакого отношения.пришлось поступить просто-закоротил посл.резисторы в цепи фильтров СЧ и ВЧ.Добавилось как раз на частоте 4000 Гц.Ну и правда проклеил все голые стенки(почти половина корпуса) поролоном.Фильтры переделать нет возможности-хотя конечно их и надо в первую очередь.У них все катушки с сердечниками и конды все электролиты неполярные.В общем полный фуфел.По крайней мере сейчас голос все-же пошел,хотелось бы еще получше,но все-же сейчас не так отвратно и низы пошли отчетливей.В общем спасибо всем что не ругали за флуд.
    Подскажите пожалуйста, где можно приобрести продукцию Audvox?
    Заранее спасибо!
    Toronto
    Мож.наудачу кто-то предложит что-то дельное
    тот же Audax
