Показано с 21 по 35 из 35
Тема: УМ для 8 ваттных колонок
    По умолчанию УМ для 8 ваттных колонок
    Есть 2 колонки оставшиеся от сдохшего центра (4 Ом, Один динамик). выдают вполне неплохой звук. Подскажите пожалуйста схемку усилителя поопроще для данных колонок.
    По умолчанию Re: УМ для 8 ваттных колонок
    а дайте пожалуйста схемку двухполярного блока питания для схемы на ТДА2050
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Вот погляди.
    Там схема -- ИНУН.
    Грубо говоря всё в ней то же самое. У тебя просто "нижний" провод динамика будет подключен к инвертирующему входу микросхемы, что и даёт принципиальное отличие в звуке: в ИНУН-схематике динамик сам по себе как попало колеблется, а в ИТУН-схематике -- динамик управляет количеством тока через себя посредством обратной отрицательной связи, организуемой переменным сопротивлением собственной обмотки/катушки на различных частотах и постоянным сопротивлением того мелкоомного резистора, что "под" нижним выводом динамика.
    __________
    У меня блок питания туп до невозможности: трансформатор, выпрямитель на четырех диодах, конденсаторы.
    /Извиняй, более предметно говорить я не в состоянии./
    но не по собственной воле.
    и свободно колеблется на своей резонансной частоте, т.к. никто этому не препятствует.
    Регистрация не подтверждена Аватар для toivo
    KOT_DOG, посмотри, наконец, эту тему:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18478
    Там и схема есть. А именно для компа, рекомендую именно 8563, ее усиления как раз хватает ровно для звуковой карты. С высокочуствительными (46дБ) микрухами намаешься, они расчитаны на "Долби выход" 50 мВ, и ловят все подряд. От мобилы до радио.
    Пока не добудешь БП для нее, можно питать прямо от компа.
    У меня сейчас она питается от завалявшегося АТ блока питания.
    Плата, как таковая, не нужна.
    Удачи!
    Казань
    Абсолютно верно. Только не "никто", а "ничто".
    Вот и спрашивется- нахрена нам нужно это болтание с ИТУНОМ ?
    Регистрация не подтверждена Аватар для yalex
    Для таких колонок и ТДА2007 или ТДА2009 за глаза хватит. 2007 очень достойно работают от 9-12в.
    Схема - из даташита.
    Казань
    Да заклеить окна корзины кусками стелек войлочных -- и дело в шляпе. Неохота искать графики с- и без-.
    А звучать будет уж куда бескомпромисснее, чем вся эта ИНУНовская байда. В аудиосалона я в этом очень мощно убедился: звучание разных-всяких "Бериллиум-Бронз" за 150-200 тыр. воспринималось так, будто мне уши ватой забило. И меееедленно в течение часа вата удалялась из.
    Войлок (впрочем, как и другоие звукопоглотители) - на резонансных частотах динамиков не работают, если это конечно не пищалки
    Казань
    Это чуть разные "помоечные" советские ШП, один тащит на ИТУНе до ~15 кГц, второй -- до ~11 кГц.
    - у одного основной механический резонанс в районе 100 Гц сглажен в ноль даже не войлоком, а неведомой мне прокладкой из стула, наклеенной на окна диффузора,
    - у другого ОМР 120 Гц ничем не сглажен.
    PS. Обе головки без АО, привинчены саморезами к краешку остальной :) акустики.
ID:	47985   Нажмите на изображение для увеличения.
    Т.е. окна ею закрыты? Так это уже не звукопоглотитель а ПАС.
    Д, так можно несколько снизить добротность динамика, нопроблем с ИТУНами это полностью не убириает.
    Картинки посмотрел. Ужос....
    Казань
    Я и не говорил ничего про звукопоглотитель, перечитайте, сэр. :)
    Пьян шоль внатуре, падрэ? :)
    Весь вечер занозистый какой-то не по делу. :)
    Ну ладно, не говорил. Это я про звукопоглотитель подумал.
    Только все равно - нахрена попу гармонь?
    Chico, cuando me borracho y yo nunca borracho....
    Казань
    "Мальчик, сколько мне…" -- а дальше не знаю, увы.
    Смысл поговорки, подозреваю, таков: "Дятел, сколько я выпью и не запьянею -- тебе ни в жысть ниасилидь, казёл." /испанск./
    Кстати, вот сам давишь на Гросса словами "не помнишь нихрена", а сам не всосал с первого захода, что речуга шла о ПАС, ладно хоть извинилсо.
    Ну как не пьян?
    Олклголег блин.
    Последний раз редактировалось Nagema; 14.03.2009 в 20:01. Причина: Добавлено сообщение
    Одесса. Украина
    я девушке собирал УНЧ на тда8560 под 10ГДШ.
    В БП два кондера по 6800 мкф, трансформатор на 150 Вт, на вход --с компа.
    Работает чисто но по частотам полное говидло, не низа а пукалки. Подключаю те же колонки к УНЧ на транзисторах вот этому http://www.shemopay.do.am/publ/umzch_na_50wt/3-1-0-220 совсем другое дело
    тоже самое было и с тда1552 и с тда1557.
