Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 121
Тема: Авто усилитель на TDA7294
    Вопрос Авто усилитель на TDA7294
    Здравствуйте! Вот собрал авто усилитель на TDA 7294 (4 канала). Дома слушал от компа все было нормально, но когда подключил его в машине от магнитолы началось слышаться механизм CD(по русски говоря слышно как головка двигается при переключении на следующую песню). Как избавиться от этой проблемы не знаю. И когда заводишь машину слышен вой генератор, может кто подскажет какой лудше поставить фильтр по входу питания. Помогите пожалуйста.
    Владимир
    По умолчанию Re: Авто усилитель на TDA7294
    Цитата Сообщение от Улдыс Посмотреть сообщение
    все дерут мои схемы а хоть бы кто заплатил копейку
    C такими запросами не в этом форуме
    Рига
    а в какой?
    Владимир
    а в какой?
    а хез, тут продают не схемы из даташита
    г.Пенза
    вот схема, только немного доработанная, всё почти как в даташите, печать универсальная, и под 93 и под 94.
    А что мешает ставить 4 таких микросхемы???
Название:	схема Lincora TDA7293-4.GIF
    Владимир
    http://avtozvuk.com/az/2000/12/p92-94-1.htm
    Да, кстати статью твою в свое время использовал как руководство к действию, спасибо!
    г.Омск
    Цитата Сообщение от Ku777 Посмотреть сообщение
    Я ни когда не делаю связь между сигнальной землёи с силовой -12 в. Всё соеденяется и так через тюльпан в магнитоле. Только нужен надёжный контакт
    А вы уверены что тюльпан это земля (-12), невсегдо.Магнитола имеет сопротивление между -12 и экраном тюльпана.
    возьми пиражок на полке.
    Рига
    было время,занимался ерундой...всё равно дешевле купить усь сразу машинный нормальный
    г.Пенза
    Ну и что, какая разница, всё равно земля усилителя гальванически изолирована...
    Новосиб
    А что тогда в форумах делаете
    А за статью спасибо, много "пацаноФ" решилось приложить руки в нужное русло, а то все " синие писалки и наклейки на авто"...
    г.Омск
    от чего ?
    г.Пенза
    от силовой 12 в
    Частый гость Аватар для ali-ufa
    наверное тебе платят с того и купи а так с финансовой проблемой не сюда. Здесь деляться информацией бесплатно....
    Рига
    да ламповый усь собираю здесь на 6c33c триодах, да ещё колонки хочу бумажные...а ещё студийный бобинник хочу и винил ,кстати сделал усь для машины на лампах на гу50...но так и не поставил его...всё матушка лень..юзаю его дома
    Добавлено через 9 минут
    шалом,чуть не понял с чего того платят?, и с какой проблемой кто куда? тормозиш конкретно друг заморский..
    Последний раз редактировалось Улдыс; 04.03.2009 в 23:21. Причина: Добавлено сообщение
    Мурманск
    И всёже, сам корпус уся на тюльпанах чтоли весит.Чёто нелогично.
    Всё больше и больше ломаю голову, но как правильно подключать так и непонял.
    г.Омск
    после того как я сталкнулся с проблемой фона, гула генератора стал все усилы делать полностью развязанными между -12 и общим вторичного питания. пришлось отказатся от стабилизации (хотя можно через оптрон стабильнуть) но оно того не стоит т.к. при стабилизации падает кпд БП.
    г.Пенза
    Причём здесь корпус уся...Корпус соеденён с минусом 12 вольт. Просто не связанны земли усилителя самого и минус 12, тюльпаны изолированны от корпуса уся
    Рига
    +1
    так как правильно сделать развязку земли, у меня плата преобразователя и уся сделаны на отдельных.
    Рига
    никак, всё равно будеш резать и пробовать перепаивать по вкусу, так как разбросав землю будеш везде иметь потенциал какой то между "разной" землёй...витоге собирай как есть, включай и слушай..если усь для саба то будет всё равно если стоит пасивный фильтр , но могут и полезть 3-5-10 гармоники я один раз бился бился..а потом идеально заземлил корпус уся на машину и всё прошло, а так и дросели по выходу ПН и разводкой земли баловался и тд...а со второй самоделкой даже на сабе чуть да был слышен как даёшь газку...а ещё надо всё же иногда да менять таблетку и протачивать генератор...это главная и первая проблема шумов...можно убится и апосля сообразить что убитый генератор сам даёт помехи
    т.е. надо эксперементировать. Понятно. Спасибо.
    Добавлено через 19 минут
    а какие LC фильтр надо по входу 12в у меня стоит на кольце 2000HM 20 витков проводом 2мм и две емкости 2200mF. И еще вопрос: тюльпаны входа должны быть изиолированы от корпуса(имеется ввиду земля), а то у меня не изолированы.
    Последний раз редактировалось -=Vovanchik=-; 05.03.2009 в 10:44. Причина: Добавлено сообщение
