Показано с 21 по 40 из 94
Тема: Стоит ли апгрейдить элементы фильтров?
    Аватар для Monolith
    г. Томск
    По умолчанию Стоит ли апгрейдить элементы фильтров?
    Случилась у меня акустика Onkyo, большие 3-х полосные полочники. Звук весьма не плохой. Разобрал ради интереса колонку, в фильтрах все катушки с воздушным сердечником, все конденсаторы биполярные Nichicon, зашунтированные плёнкой. Только один нормальный плёночник, в фильтре пищалки, но там 3-й порядок, т.е. на пути сигнала 2 конденсатора, а второй из них электролит. Ну и проводочки простенькие, 18AWG. Вот я и думаю, стоит ли заменить конденсаторы на Мундорф M-Cap или Jantzen Cross Cap, и "ответственные" катушки на ленточные, ну и провода заменить?
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
    Аватар для Monolith
    г. Томск
    По умолчанию Re: Стоит ли апгрейдить елементы фильтров?
    tbvbor,
    эх мнеб Ваш набор, яб уже 20 вариантов отделки корпусов сменил у меня проблема имено финансов
    Георгий, я в цифИрьном выражении спада могу и ошибиться на 1-2Дб, на слух заметно здорово.
    г.Ижевск
    Цитата Сообщение от Monolith Посмотреть сообщение
    tbvbor,
    дык и у меня тоже финансово-половые проблемы но первопричина другая, не общемировой кризис творящийся сейчас.
    Проверьте утечки в корпусе. Всегда так было?
    Георгий Крылов
    Ставропольский край
    Monolith, могу продать Вам M-capы 47мкф*400в 2шт. в 2 раза дешевле, чем в Самоделке. Есть ещё пара 3,3мкф. на 400в. Кондёры б\у.
    Аватар для Monolith
    г. Томск
    На счёт этого есть подозрения - изнутри швы не везде проклеены, динамики посажены без уплотнителя. Хотя, швы скорее всего не причём - снаружи ведь шпоном оклеено. Сказать, как было раньше, не могу, ибо в моём пользовании они 2-ю неделю всего и приехали прямиком из Японии
    Попробую посадить динамики через уплотнитель. С набивкой играть, думаю, бесполезно - заполнение объёма только ухудшит отдачу, а родного наполнителя совсем мало, чтобы существенно повлияло. Порт бы чуток укоротить, но это уже крайние меры - родной ещё выломать надо умудриться. Может, конечно, причина в объёме комнаты 20кв.м., но от 23л колонки с 18см НЧ ждёшь чего-то более-менее серьёзного
    По схеме стоит в это место м-кап ставить? если стоит, то интересно!
    оттуда
    и обязательно залить швы панелей корпуса эпоксидкой.
    Недорого и эффективно.В том числе для НЧ.
    предлагаю другое-оклеить стенки изнутри тонким линолеумом на войлочной основе.Войлоком наружу ессно.
    Да уж.
    Я смотрю пипец приснится этой акустике уже скоро.
    Жалко наблюдать за этим ...
    Рязань
    pascal,
    Цитата Сообщение от pascal Посмотреть сообщение
    Да уж.
    +1
    Да уж.
    Да ладно Вам... ещё ничего не случилось.
    Monolith
    Считаю электролиты в НЧ звене менять смысла нет. Если не ошибаюсь, там фильтр 1 порядок, а электролит 47 мк в Цобеле стоит. Лично не проверял, но подозреваю, что и МБГО там справятся легко....
    По внутренней отделке, если будет желание, считаю лучше покрыть высыхающей мастикой в 2-3 слоя. Покрытие не толстое и эффективное.
    Саратов
    Электролиты у японцев прям любимое дело в фильтрах. Только сохнут они со временем всё-равно. Плохо это.
    Кстати!
    А какой год АС эти? Интересно, если подсохли электролиты 47 мк, то не мудрены с НЧ проблемы.
    Аватар для Monolith
    г. Томск
    Пожалуй, это первое, что стоит сделать с корпусом. Там полноценно залито только 4 шва.
    Ну, ежели пополам их распилить да по динамикам проехаться, то возможно. А от того, что акустике сделают новые фильтры с возможностью возврата в исходное состояние и доведут корпус до ума, пока ещё никому не поплохело.
    Именно так, смысла там от полипропилена нет.
    Опасно это, для той же отдачи на НЧ: параметры динамика не известны, вероятно объём корпуса под него оптимален. Если увеличивать "набивку", то нижняя граница едва снизится, а усиление ослабнет и есть возможность получить ещё больший наклон. В моём случае было бы более целесообразно чуть приподнять настройку порта, укоротить его, скажем, на 1см, тогда будет обратное. Для интереса, с синтепоном всё-таки поиграюсь сначала.
    Я использую обычно автомобильный вибродемпфер, STP Bimast Bomb - толщина 4мм, коэфициент потерь сумасшедший, удельный вес 6кг на м2. Всю поверхность таким материалом оклеивать не обязательно, таким образом объём сильно не изменится.
    92-й год. Выпаял, замерил ёмкость - 47.6мкФ. Но это ещё ни о чём не говорит, обмерять его надо, а я пока не собрал обмерялку, всё руки не доходят
    По моему опыту, если в НЧ стоит электролит высокого качества, убирать его не нужно. Шунтирование таких электролитов очень хорошей пленкой (фольговой) оказалось наилучшим решением. Причем качество баса стало лучше - это было довольно неожиданно. Шунтировал электролит, стоящий параллельно НЧ-динамику. Цобеля не было в том кроссовере.
    Аватар для Monolith
    г. Томск
    По всей видимости, там был простой второй порядок. А какой конкретно конденсатор применили для шунтирования, производитель и номинал?
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    У меня Peerless древние довольно. Штампика магазина в паспорте к сожалению нет, но 1120 вроде давно уже не производятся. Так вот из 8 конденсаторов в двух фильтрах только один потерял емкость-на ВЧ. Вместо 4.7 стал 4.2 мкФ. А может и был... Конденсаторы Matsushita
    Последний раз редактировалось qwerty; 03.03.2009 в 19:02.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
    Аватар для Monolith
    г. Томск
    Ёмкость тут шарлатанный показатель, она может быть прежней, а остальное - внутреннее сопротивление и т.д., могут быть катастрофичными.
    Увы, ESR померить нечем...Правда я смотрел АЧХ фильтров на резистивной нагрузке. Неожиданностей не было.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Аватар для Monolith
    г. Томск
    Посмотрел детально катушки - всё таки все без сердечников. В фильтре НЧ диаметр провода катушки 1мм, может стоит её сменить на потолще, скажем, 1.4-1.6?
    Стоит, если проверено на герметичность, и поменены конденсаторы в пищалке и получен положительный эффект. А с катушкой толсым провродом добротность снизится и может понадобиться фазик укоротить.
    Георгий Крылов
    Посмотрел детально катушки - всё таки все без сердечников ...
    По фоткам видно, что корпуса катушек ферритовые.
