Результаты опроса: Сранивали ли Вы ЛИЧНО I2S и SPDIF по звуку???
Голосовавшие
85. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Сравнивал, I2S лучше SPDIF
    24 28.24%
  • Сравнивал, I2S хуже SPDIF
    2 2.35%
  • Не сравнивал, но I2S заранее лучше SPDIF
    23 27.06%
  • Не сравнивал, но I2S заранее хуже SPDIF
    2 2.35%
  • Сранивал, разницы не слышу
    5 5.88%
  • Не сравнивал, не интересовался и т.д.
    29 34.12%
Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 137
Тема: Опрос про SPDIF/I2S
    Аватар для Torp11
    m
    По умолчанию Опрос про SPDIF/I2S
    Простой опрос, довольно интересный. Речь не идет о синхротактируемом SPDIF. Вопрос только о личном опыте сравнения. Делал/не делал.
    Спасибо за ответы.
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Re: Опрос про SPDIF/I2S
    Это разные реклоки - асинхронный и синхронный. Тупо реклочить через триггер сигналы с спдиф приемника, пусть даже самым качественным генератором - почти ничего не дает. Это тут тоже уже обсуждалось.
    С петлей обратной синхры будет синхронный реклок. Без таковой - ессно асинхронный, еще и трещать может. Такой вариант прикручивания 9001 к твоему ЦАП біл мною предложен -STORM- в другой ветке.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Замкадье дремучее
    Cкажите, уважаемые, а если I2S лучше, чем SPDIF, почему в Linx 37 в качестве приемника используется PCM2704, отдающая SPDIF???
    СПб
    А кто сказал, что там входа по I2S нет? И ещё. Так как 2704 там используется как приемник несинхронного USB, то не все ли равно, как из нее данные передавать дальше.
    P.S а там еще и ASRC дальше стоит....
    Мариуполь
    Мне тоже не нравится I2S для ЦАПа, как отдельного устройства. Но причины в универсальности-совместимости. Оъясните Ваши соображения, почему I2S никак не подходит для выносных ЦАПов?
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    Кстати у меня еще вопрос: в чем смысл синхронизации привода от цап, а не наоборот? Какая разница? Или все проще - в приводе изначально хреновый генератор?
    Инженер Аватар для Lynx
    Смысл - в минимизации возмодного влияния помех и свойств канала передачи на уровень фазового шума мастерклока, используемого для финишной пересинхронизации сигнала команды преобразования ЦАП. Размещенный вблизи регистра генератор соединяется с оным непосредственно на плате и регистр тактируется сигналом, не прошедшим через канал передачи (то есть буферные элементы и линию передачи) . Для примера - величина джиттера хороших генераторов составляет 3...10пС, в то же время, один ЛЭ серии НС имеет собственную апертурную неопределенность (т.е. тот же джиттер) порядка 3...5пС.
    Буферные элементы и недорогие приемопередатчики имеют еще большие значения. И передавая тактовый сигнал мы будем геометрически суммировать величины АН всех элементов. Кроме того, нужно еще учитывать и воздействие на линию передачи внешних помех, которое может быть заметным с точки зрения роста ФШ тактового сигнала даже при использовании защищенных линий. Ну а то, что собственные генераторы в ПКД очень и очень посредственные - это ж вообще общее место...
    Тула
    Ну вроде понял, основная фишка в финишной пересинхронизации для имс цап. Правильно ли я понял, что без реклока перед цап это не актульно (с какой стороны брать синхру)? Будем считать что в ПКД хороший генератор.
    В общем, да, хотя нужно помнить, что в подавляющем большинстве ПКД собственные генераторы довольно плохи. Ну, а кроме того, по-любому всегда лучше иметь максимально чистый синхросигнал поближе к месту его окончательного применения. Ведь если даже пересинхронизацию и не использовать, всё-равно мы тактируем ЦФ, сигналы с выходов которого (идущие на ЦАП) формируются из той же тактовой частоты.
    Тула
    Теперь все понятно. Спасибо!
    А генератор в ПКД я просто отбросить хотел из обсуждения, чтоб он не мешал, про него вроде все ясно(что он обычно не очень).
    Добавлено через 16 минут
    Цитата Сообщение от BlackEagle Посмотреть сообщение
    А в SPDIF этот синхросигнал ЕСТЬ, и он "зашит" в бифазном коде, из коего потом детектируется приемником и выдается на выход по интерфейсу I2S (см. описание CS8416 например).
    А вот наверно такие же инженера начитаются этих даташитов и впаривают нам эту аппаратуру. А мы дураки почитаем и покупаем.
    Последний раз редактировалось Vovan_ZH; 08.03.2009 в 02:30. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    А мне бы еще хотелось узнать о том, КАК этот джиттер измеряется (в той системе, в которой он пишется на диск), и как потом происходит его (джиттера) компенсация в воспроизводящей системе. И какой объем данных приходится именно на запись значений джиттера на диске.
    В целях, так сказать, повышения квалификации. Можно?
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Ребят, а в HDCD, случайно, частота дискретизации не 48кГц? Вот у меня на столе лежит коробочка, Keiko Matsui -- Deep Blue. Проигрыватель мистическим образом включает лампочку HDCD, как-то догадывается об этом
    Нет, 44.1. А определяется HDCD путем декодирования доп. информации, записанной на диске, но это НИКАКОГО отношения к SPDIF не имеет.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Немного добавлю, что HDCD определяется не из доп. информации на диске, а из самого потока 44/16. К примеру, wav 44/16 с компьютера может содержать HDCD поток, который будет успешно декодироваться внешним HDCD-процессором/ЦАПом.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.06.2009 в 01:15.
    Цитата Сообщение от yan Посмотреть сообщение
    Немного добавлю, что HDCD определяется не из доп. информации на диске, а из самого потока 44/16. К примеру, wav 44/16 с компьютера может содержать HDCD поток, который будет успешно декодироваться внешним HDCD-процессором/ЦАПом..
    Коллега, это совершенно справедливо в общем случае, а диск был взят лишь в качестве текущего обсуждаемого источника данного потока.
    Завсегдатай Аватар для aal
    А на счёт HDCD - здесь пробегала ссылка на прогу позволяющюю распаковать 16/44 вав в 20/44 вав. Но я так и не сподобился её опробывать - сначала небыло HDCD ни дисков, ни их образов, а сейчас и влом как то проверять. Вся информация содержится в младшем бите (битах ??) и на обычном плеере играет роль дизеринга.
    Частый гость Аватар для max653
    пара картинок в тему про джиттер CD, обратите внимание на порядок единиц измерения.
ID:	47493   Нажмите на изображение для увеличения.
    Интересно, для чего были разработаны и где применяются эти приборы? Десятки наносекунд - это сопоставимо с периодом мастерклока..
    На приборе написано: "CD pickup jitter". Они измеряют не величину джиттера команды на преобразование, а величину джиттера фотоприемника и усилителя сигналов фотодиода до буферизации данных в сервопроцессоре.
    Угу, вот и я также подумал.
    Похоже, что наш сельский радиорлюбитель под гордым самонаименованием "разработчик" (кстати, так и не выполнивший домашнее задание по поиску отличий между jitter и dither, видимо для него эти понятия так и остались синонимами
    Он в этом не одинок.
    Я как-то был у одного "аудиофила", так он хвстался своим плеером - "ты посмотри, в нем же есть джиттер! да еще и регулируемый!".
    Действительно, на морде плеера и на пульте есть две кнопки, а на морде еще и 7-сегментный светодиодный индикатор. Регулируется от 0 до 4-х.
