Какой мощности должен быть трансформатор для питания двух микрух TDA7294….По идее обе микрухи выдают по 100 Ватт на 4-ома, тоесть трансформатор должен быть на 200 Ватт. Я вот чего не пойму в паспортных данных на рынке (на самом трансе), пишеться два плеча по 20 вольт допустим на 200 Ватт нагрузки, но ведь не пишеться на скольки омную нагрузку померяны эти Ватт-ы, я в том смысле что на 4-Ома 200 Ватт, на 2 Ома они превращаються практически в 400, на 8 Ом в 100 Ватт.
Вообщем вопрос в том на какую мощность брать транс и если можно в двух словах чем надо руководствоваться а то я логики не понимаю….На трансе одно пишут в паспортных данных на микруху другое….может вообще по амперам надо судить а не по ватт-ам .
P.s. Надо ли учитывать потери в цепях,к примеру на диодах, обвязке микросхем, на тепло выделяющееся при работе нп радиаторах или это все не существенно…..
Заранее СПАСИБО
