Страница 2 из 82 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1623
Тема: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Аватар для Kompros
    Идея! ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Т.к. предыдущая ветка выросла в тяжелый ствол и переводится в READ ONLY.
    Чтож, выростим еще одну веточку?!
    Начало первой ЦАПовой ветки
    и ее окончание
    Полезности:
    Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    10.pdf - читать обязательно!
    Ветка закрыта.
    Продолжение
    здесь
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:14. Причина: Ссылки поправил.
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    лучше всего Vосм заземлить, чтобы на выходе был 0 с целью наилучшей работы выходного каскада AD8138, сопротивления в цепях ООС взять по 2кОм, что даст амплитуду выходного напряжения дифампа по 1.5В на каждом выходе, а модуляторы питать от +5В через резисторы по 947Ом (или ближайшего номинала, но одинаковые)
    Можно так делать для ad811 ?
    Сколково
    Ничего землить не надо, надо делать так, как нарисовано в даташите на AD1955
    Dark Abbat, опорное брать с Vref или с делителя? Сумматор хочу сделать на opa132, синфазное 2,5В ей не страшно?
    А почему все-таки землить нельзя?
    Elektrofil, странно, I/U на 811-х, а в сумматор то может тоже, че получше?
    С Vref бери, зачем лишний делитель?
    Иваново
    Я в сумматор поставил OPA627. Преобразователи Т/Н я бы все-таки делал на дифампах...
    С лишним делителем меньше искажения.
    Дело в том, что для работы модуляторов необходима вполне определенная величина втекающего тока в нулевой точке шкалы при жестко определенном потенциале на выходе модулятора..
    Знать бы этот требуемый потенциал...
    Эx, залужу..., AD843 чтоль попробовать?
    На Vref напряжение маловато...
    vizzy,
    У кого? У опера или ЦАПа? И с чего бы это? В той цепи тока практически нет, и кондер стоит. Образцовый потенциал, требуемого уровня.
    2.7В
    [ADDED=Эx, залужу...]1116173065[/ADDED]
    Определенную величину втекающего тока задает резюк на Iref (pin10). И при этом получается жестко определенный потенциал на FILTR (pin14) =Uref. Зачем велосипеды?
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 15.05.2005 в 20:04.
    Эx, залужу...
    ,почему резисторы на Iref у 1853 и 1955 одинаковые?
    В ООС такие большие резисторы - 4,12к ! Даже не указали выходное напряжение...(((
    Где можно купить цанговые межплатные переходники? Хочу поэкспериментировать.
    Аватар для Kompros
    Возьми цанговые панельки да и почикай их.
    Elektrofil,
    I=U/R, но если никак, то надо внимательнее читать
    The full-scale output signal is 4.2 V rms (12 V p-p).
    Только это не в даташите, а в evalboard. Но схема выхлопа и номинал тот же.
    2.67 и 2.49 кOм одинаковые?
    Посмотрел на 1955 даташит, там токи другие, Vref собственный с цапы меньше, поэтому и предлагается с делителя Vref брать и ток с питания давать. Это все, видать, следствие конкурентной борьбы и погони за техасом, вот и наворотили они там, пытаясь спешно доработать 1853 и заставить ее посасывать 8мА, чтоб назвать ее 1955.
    Пользуй 1853 с дифампом, как сказали, и не создавай себе лишних проблем. . Или просто схему из даташита 1853.
    Потихоньку рисую схему. Решил исо 150 использовать. Цифровую землю ЦАПы в этом случае лучше отделить от аналога?
    В Эвалюэйшн боарде стока тантала в околоаналоговых цепях!
    Бусину туда, как в даташите. ИСО здесь думается лишнее, не даст ничего, ибо самая серящая часть - циффильтр прямо на том же кристалле что и цап.
    http://a3v16radio.narod.ru/110.gif
    Переходник для ad1853. На цифре - чип керамика и тантал. На аналоге - фольговая вима и элна (может чип-элну поставить? Или может другой более подходящий электролитик?).
    Вот думаю, бусинку может на переходник поставить? Переходник наверно будет односторонним.
    Последний раз редактировалось Alive and safe; 16.05.2005 в 02:37.
    Сколково
    OSCON - на обвязку AD1853 /1955, на остальной аналог - Sanyo MV-AX. По звуку они лучше BG STD и приближаются к BG FK.
    Сейчас занят разработкой DAC7 на AD1955. Структура: CS8416-AD1955-AD812-AD8065, управление -ATMEGA16, с возможностью подключения ЖК-индикатора, возможность синхронизации транспорта от встроенного в цап генератора. Параллельно - разработка простого NON-OS DAC (DAC8) на AD1851 c выходом на 6С4П и LC фильтром Баттерворта 3-го порядка.
    Иваново
    Именно так! На фиг их оттуда!
    Они бы пригодились с AD1955 при использовании с внешним фильтром.
    Украина, г.Хмельницкий
    Цитата Сообщение от DIP20
    Пугают меня всякие восстановления частот, цифровые фильтры
    ЦФ уже присутствует в самой 1853... Нех его пугаться!
    Я в принципе готов собрать несложный ЦАП. Именно несложный, вроде схемок CS8412+CS4390+ФВЧ на паре ОУ. Но узнал, что AD1853 значительно лучше чем CS4390. Так вот, собственно, еще раз повторю вопрос - если я соберу схему из даташита к AD1853 - будет ли она играть со звуковой карточкой C-Media? (Важно - на голову выше Audigy2). В ЦАПах я ламер, поэтому и спрашиваю. Очень бы не хотелось делать всякие генераторы...
    Если ламер, то начни с простого...
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    оно фсегда так, сначала попробовать силы на CS43xx, потом чутка получше, потом трохи для себэ и обязательно "ничего лишнего" в тракте, потом уже когда хочется закрыть вопрос и сделать "по уму" хотя бы схемотехнику получается lynx20de
    Мск
    кстати, а почему "DE" ?
