Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 170
Тема: Всякие микрофонные усилители
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Схемотехника микрофонных усилителей.
    несколько схем микрофонных усилителей.
    это продолжение темы https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2822&page=11 с 211 поста
    первая из диджей пульта Веhringer DJX400
    вторая из микшера Behringer UB802
    третья из микшера Mackie (модель непомню)(немного на совковых транзисторах)
ID:	46050   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46051   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Микр. услил. Mackie.GIF
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 25.05.2010 в 17:03.
    SMD-n
    По умолчанию Re: Всякие микрофонные усилители
    Красиво нарисовано.
    А в чем "изюм" собсно? Или как оформлено понравилось?
    Вполне стандартно, ну разве что интегратор и буфер дорогой поставили, ну дык куда деваться - трансформатор подключен непосредственно на землю (не известно, что хуже , хорошая емкость или интегратор).
    Да, и регулировка усиления в цепи ОС тоже как-то не вдохновляет на овации, хотя как известно, на вкус все фломастеры...
    Да, и костяк схемы - переделанный корректор RIAA... из PDF-ки на LT1115.
    Евродупло
    SMD-n, Вы не увидели изюм, потому, что технически слепы...ну да и ладно.
    ЯсТно, ясно... катисатор оно конечно лучшее.
    Последний раз редактировалось belka; 04.04.2009 в 01:50. Причина: Добавлено сообщение
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    SMD-n
    Все возможно, академиев я не заканчивал, потому и спросил.
    А чем ваш конденсатор лучше? Ну тот, который в интеграторе?
    Везде компромиссы.
    Вопрос применения конденсаторов - религия.
    Ибо, есть масса толкований об их использовании в аудиотехнике, от шунтирования по питанию до выбора межкаскадных... Половина из этих толкований - бред. Вторая половина - не систематизирована и вызывает постоянные вопросы, которые в конце сводятся к :
    - "Доверься", или "поверь" ставь *** конденсатор серии *** и будет тебе счастье!
    Передается учение от учителей (гуру) к ученикам...
    Alto74
    Практически, в каждой из схем, (кроме ламповой) стоят электролиты в цепи сигнала. На питание большинство разработчиков не обращают внимания.
    Всё плохо!
    Ни один из вышеописанных интегральных преампов не стал бы делать/использовать.
    И никому не рекомендую!
    Украина. Одесса.
    Ну тогда какой?????????? Хотелось бы услышать ваше мнение.
    Мариуполь
    А сам то чё нить забабахал из предложенного? И шоб зазвучало? Не можецца - не сцЫ, а сразу к дохтуру
    Пермь
    ага, верю. особенно про использовать.
    Аватар для mAxSpace
    Alto74, вы ведь знаете - всё зависит от задачи и её требованиях к качеству звука. ненадо все преампы дешевле 100000$ называть плохими - под определённые задачи они подойдут
    ..........тамода на свадьбе например
    Украина. Одесса.
    На днях я собрал вот это:
    http://www.sound.westhost.com/project66.htm
    Работает сразу, но мне чет с усилением не понятно. надо выкрутить чувствительность почти до отказа, тогда появляется звук. Кто подскажет в чем тут дело?
    Аватар для mAxSpace
    А какой микрофон использовался, как подсоединялся(симметрия ?) сколько вольт на выходе было ?
    Украина. Одесса.
    Микрофон мой рабочий SM 58-й. Напряжение на выхоже я не мерял(в этот момент не было такой возможности), но на слух явно не хватает усиления. Может не прально включал. А включал без симметрии, тоесть один конец на один из входов, а второй на общий провод. Может чего-то не так. Подскажите плиз...
    Аватар для mAxSpace
    вот тебе и 6 дб в минус
    Украина. Одесса.
    А поточнее???
    Что я не так включил?
    Пермь
    если один из входов остается висеть в воздухе, то теряем половину амплитуды напряжения. если опущен на ноль, то нет.
    Украина. Одесса.
    Мне так кажется, что пи коммутации второй вход через штекер касается общего провода, но я не уверен. Сегодня проверю и отпишусь.
    Alto74
    Берём любую из приведённых схем, и (для начала) меняем все электролитические конденсаторы на бумажные – результат слышен «невооружённым» ухом (но не на компьютерных колонках…). Далее – разбираемся с питанием (где-то уже приводил схему.. если интересно – в личку, плз.) Для особо интересующихся могу дать более полные рекомендации.
    Во первых, не надо грубить (могу ответить), а во вторых – из предложенных – ничего, но делал много, звучат гораздо более вменяемо…
    Юноша, не смотрите на мой ник – он не имеет ничего общего с моей работой. Использую исключительно приборы нашей разработки (специализация – запись академической, джазовой, и другой акустической музыки)
    для тамады – любой из вышеозначенных – с лихвой (тамада ещё и приплатить должен …)
    три электролита в цепи сигнала – для начала – выкинуть!
    Украина. Одесса.
    Выкинуть не проблема. А вот чем заменить допустим 1000мкФ в цепи регулировки чувствительности??? Вот вопрос
    Alto74
    По такой схеме вообще нет смысла делать.
    Вот когда-то делал на INA103 - отлично звучит: http://liber.istranet.ru/images/stories/Preamp.jpg
    Аватар для mAxSpace
    вкусная штучка
    если транзисторные каскады очень хорошо отбалансировать/очень точно подобрать элементы можно его замкнуть накоротко(исключить), но видимо придётся обеспечить схеме стабильный термо-режим.
    Украина. Одесса.
    А что, проходные емкости в этом конструктиве разве не электролитические???
