Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Посоветуйте схемку качественного усилка
    Украина Днепропетровская область г.Никополь
    По умолчанию Посоветуйте схемку качественного усилка
    Посоветуйте схемку усилка на биполярных транзисторах с двуполярным питанием 30В, с максимальной выходной мощностью 60 - 120Вт на нагрузку 4Ом, которая качественее чем LM3886T, если можно чтобы этот усилок работал в классе А, имел меньше искажений чем у LM3886T, и желательно чтобы на совковых деталях или такая схемка где можно заменить на совковые детали, или чтобы если импорт то чтобы эти детали не были в дефиците, приветствуется как можно проще схемка.
    По умолчанию Re: Посоветуйте схемку качественного усилка
    Цитата Сообщение от romser Посмотреть сообщение
    но мне кажется, что за ту сумму, которую я выложу за шильд "ямаха" я сам изготовлю поприличнее,
    Вот это врядли. Самодельное,если оно хорошее - обходится дороже, или как минимум столько же.
    Цитата:
    Конечно, там и в теории 112.5 максимум.
    объясните пож почему? i=u/r P=IU = 225. Ну пусть из-за падения на выхлопе там питания будет вольт 25. Один фиг P больше чем 112.5
    А, все понял. Для А надо на 2 делить.
    Последний раз редактировалось z1978; 16.02.2009 в 00:19.
    Если напряжение питание 30 В , то на выходе будет в 1.4142 раз меньше, (если не учитывать падение на транзисторах вых каскада) . Это будет действующее значение.
    А вот это точно вы не поняли. Выходная мощность усилителя зависит только от напряжения питания.
    Последний раз редактировалось tosik1; 16.02.2009 в 01:04.
    Хабаровск
    Полностью согласен, это в идеальном варианте оно обходится в такую же сумму... Обычно не так, прим. из мое практики, знакомый решил в машину саб сделать, привез из китая динамик за 1000 р, купил лист фанеры за 500 р ну и всяких мелочей еще на 500 р... Результат его работы - 0. тк получилось что то не понятное и бубнящее, по началу интересно послушать, потом просто бесить начинает из за такого грохота, купил еще лист фанеры, на этот раз для определения резонансных частот динамика. и еще листик на корпус, пилил пилил, опять непонятное получилось, купил еще лист На этот раз что то вроде у него более менее получилось... Это еще конечно про саб, а вот если АС... то здесь дела печальней, хотя как говорил мне один друг, пилите пилите дорого выйдет окупится звуком...
    Ну я понял это так. При U=30 и R=4 макс ток 7,5А и это будет ток покоя. При однополярном питании, для работы в классе А можно отдать только половину этого тока, соотвественно получается 112,5Вт. (А при двуполярном вроде получается можно снять в два раза больше. Ну в общем вопрос все равно остался для меня открытым)
    А если УМ усиливает постоянный ток? RMS только для изменяющихся сигналов.
    Я и RMS и просадку вначале считал, все равно 112,5 не получалось. Наверно Alex посчитал для однополярного питания.
    Последний раз редактировалось z1978; 16.02.2009 в 12:59.
    Неважно для какого питания, берется полное напряжение питания. Если это двуполярное 2х30, то берется 60, если это однополярное 60 - берется тоже 60.
    Для синусоидального сигнала, при нулевом падении на выходных транзисторах, максимальная мощность равна:
    P=U^2/8R
    Вывод формулы - оставляю в качестве домашнего задания.
    при 60в и 4 ома получается 60*60/(8*4)=112.5 Вт.
    P.S. Это не зависит от того, в каком классе работает усилитель, и а А и в В и в АВ и даже в Д - эта формула справедлива.
    Спасибо Потратил пол дня из-за этого. Вобщем Титце и Шенк стр 238. Но там для меня было не понятно откуда берется в P=IU*(1/2-?) это для комплементарного каскада. Пришлось почитать учебник по электротехнике чтоб окончательно разобраться.
    Причем тут комплементарный каскад?!
    Для некомлементарного будет все тоже самое.
    Решается вообще в 4 действия, если все досконально расписывать:
    1) полный размах синуса равен питанию
    2) амплитуда равна половине полного размаха Ua=U/2
    3) действующее значение равно амплитуде делить на корень из 2, т.е. Urms=Ua/SQRT(2) = U/(2*SQRT(2))
    4) мощность равна квадрату действующего напряжения, деленному на сопротивление нагрузки: P=Urms^2/R,
    подставляем и получаем:
    P=(U/(2*SQRT(2) )^2/R=U^2 / (R* (2*SQRT(2))^2) = U^2/(R*4*2)=U^2/8R
    Alex Спасибо за столь подробный ответ.
    APHARD BB1202C ..сколько у них сопротивление и пойдёт ли к ним PHONIC Powerpod 1062 ? подскажите пожалуйста неоч сведущему человеку
    Добавлено через 2 часа 25 минут
    колонки на 8 ом
    Последний раз редактировалось ek000; 30.08.2009 в 20:43. Причина: Добавлено сообщение
    Подмигивать Re: Посоветуйте схемку качественного усилка
    Закон Ома вы видимо знаете, а вот инженеры с вас фиговые!..
    1. Если включить каскадно можно и в 2 раза больше амплитуду СИНУСОИДЫ получить, предварительно проинвертировав сигнал. И для нее выделяемая мощность будет 112,5*2=250Вт это все конечно же в идеале!
    2. Никогда не забывайте про то что звук это далеко не синусоида и мощность будет зависеть от жанра музыки, из практики скажу что можете делить эти 250 Вт смело на 2 если предпочитаете искажения <1%, кто сомневается забейте в Маткад песенку и посчитайте действующее значение, на пиках усилок будет обрезать сигнал Все из-за того что отношение максимального значения синусоиды к действующему намного меньше чем у музыкального произведения!
    мифолог Аватар для anli
    Пардон)) по мостовой схеме)) Весь день каскады на языке вертятся, так я и сюда их втюхал)
    Не, это понятно, что описка. Это я над собой хихикаю: всегда думал, что при увеличении амплитуды в два раза мощность растёт в четыре, а не в два
    Литва, Каунас
    Откуда возьмётся вдвое большая СИНУСОИДА если речь шла о максимальном размахе? При мостовом для плеча просто нагрузка вдвое уменьшится, отсюда и повышенная мощность... Или не так?
    С-Петербург/ Вырица
    Не так. В мостовом усилителе нагрузка вторым концом подключена не к земле, а к потенциалу равному по значению, но противоположному по знаку, нежели на первом.
    Хотя можно сказать и так, если умозрительно разделить нагрузку на две равные части. Тогда средняя точка нагрузки будет под нулевым потенциалом, при условии абсолютно идентичных плеч моста.
    Литва, Каунас
    Поняль. Имеем на нагрузке две синусоиды, сдвинутые на 180 градусов (плечо + плечо). Но численное значение СИНУСОИДЫ разве возрастёт вдвое? Просто максимальная мощность на нагрузке будет выделяться каждые полпериода... Туплю...
    С-Петербург/ Вырица
    Да оно, в общем то, завсегда так для синуса
    На нагрузке - да.
    flipper
    На выходе 2 мы имеем то же самое напряжение с противоположным знаком, соответственно, разность потенциалов вдвое больше.
    (уже написали)
    Не морочь себе голову, здесь имеет место тупое переворачивание знака без каких-либо временных задержек, можно без этих "градусов" обойтись)))
    Литва, Каунас
    На нагрузке - да
    Дошло
    Тоже понял
