Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Вопрос про 2SJ162 2SK1058
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Вопрос про 2SJ162 2SK1058
    Ни кто не проводил фактические измерения, при каком токе стока на транзистор эта пара лучше всего стыкуется по выходному сопротивлению в схеме двухтактного комплементарного повторителя? Симулятору я тут доверяю мало.
    Частый гость Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    По умолчанию Re: Вопрос про 2SJ162 2SK1058
    Ой, спасибо за ссылку я когда то ее читал но бегло. Щас основательно проштурмую
    Мимо проходил
    Я посмотрел у себя, модели на Хитачи не такие простые, потому решил выложить
    Код:
    *SRC=2SJ162;MSJ162;MOSFETs P;Power >100V;160V 7A
    *SYM=POWMOSP
    .SUBCKT 2SJ162 10 20 40
    * TERMINALS: D G S
    * Hitachi 160 Volt 7 Amp .171 ohm P-Channel Power MOSFET 08-06-1993
    M1 1 2 3 3 DMOS L=1U W=1U
    RD 100 1 110.4M
    RS 30 3 25.28M
    RG 20 2 17.4
    CGS 2 3 760P
    EGD 12 0 1 2 1
    VFB 14 0 0
    FFB 1 2 VFB 1
    CGD 13 14 467P
    R1 13 0 1
    D1 12 13 DLIM
    DDG 15 14 DCGD
    R2 12 15 1
    D2 15 0 DLIM
    DSD 100 3 DSUB
    LS 30 40 7.5N
    LD 10 100 4N
    .MODEL DMOS PMOS (LEVEL=3 THETA=90M VMAX=183K ETA=6.5M VTO=-.2 KP=1.109)
    .MODEL DCGD D (CJO=467P VJ=.6 M=.68)
    .MODEL DSUB D (IS=29N N=1.5 RS=61.4M BV=160 CJO=900P VJ=.8 M=.42 TT=252N IBV=3.5m)
    .MODEL DLIM D (IS=100U)
    .ENDS
    *SRC=2SK1058;MSK1058;MOSFETs N;Power >100V;160V 7A
    *SYM=POWMOSN
    .SUBCKT 2SK1058 10 20 40
    * TERMINALS: D G S
    * Hitachi 160 Volt 7 Amp .171 ohm N-Channel Power MOSFET 08-06-1993
    RD 100 1 80.4M
    RS 30 3 5.28M
    RG 20 2 21.4
    CGS 2 3 410P
    EGD 12 0 2 1 1
    VFB 14 0 0
    FFB 2 1 VFB 1
    CGD 13 14 128P
    R1 13 0 1
    D1 12 13 DLIM
    DDG 15 14 DCGD
    R2 12 15 1
    D2 15 0 DLIM
    DSD 3 100 DSUB
    LS 30 40 7.5N
    LD 10 100 4N
    .MODEL DMOS NMOS (LEVEL=3 THETA=85M VMAX=163K ETA=2.2M VTO=.2 KP=.999)
    .MODEL DCGD D (CJO=128P VJ=.6 M=.68)
    .MODEL DSUB D (IS=29N N=1.5 RS=60.M BV=160 CJO=802P VJ=.8 M=.42 TT=252N IBV=60m)
    *.MODEL DSUB D (IS=29N N=1.5 RS=60.M BV=160 CJO=802P VJ=.8 M=.42 TT=252N IBV=60m IBV=70m)
    .ENDS
    А занимаюсь гибридной тематикой
    Днепропетровск
    Ребята, кто сталкивался с EXICON 10N20, 10P20, это клоны 2SJ162, 2SK1058 или не совсем?
    Думаю что не клоны, хотя бы потому, что в них отсутствуют защитные стабилитроны (между затвором и истоком) как в 2SJ162/2SK1058, плюс бОльший ток и меньшие ёмкости (по даташиту). А вот 10N20/10P20 и BUZ900/905 от Magnatec по-моему клоны.
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Здравствуйте!
    Научите грамотно подбирать полевики по порогу открывания (удобная схема, допуски, из какого кол-ва выбирать). Нужно отремонтировать пару дохлых оконечников E&M EMX-1802. В них стоят по 2 шт 10N20/10P20 в плече. Решил заменить на 2SJ162 2SK1058, т.к. их можно достать у нас.
    Каков поп, таков и приход
    Мимо проходил
    Те, что мне попадались, подбирать не пришлось. Разброс токов при одинаковых напряжениях на затворе были 10-20%, очень хорошая повторяемость
    Пермь
    этого будет достаточно при отсутствии компенсирующих низкоомных резисторов?
    и еще. действительно немного смутили различия в даташитах на эти транзисторы. эксиконы - 8 ампер, 125Вт. 2SJ162/2SK1058 - 7А, 100Вт. Опасно ли это? питание оконечника +/-85В, номинальная вых. мощность 1kHZ 0.1% THD 360Вт/8Ом, 600Вт/4Ом, 1kHZ 1% THD 900Вт/2Ом. Конечно на 2 ома использовать не буду, но все же..
    Мимо проходил
    А по сколько их там в параллель то стоит?
    Хотя у меня не было "выдающихся" транзисторов, но нет гарантий и проверить их стоит. Сделать измерительный стенд из одного источника и фиксатора смещения. Измерять можно и без радиатора, нагреться не успеют.
    Пермь
    по два в плече. еще куча раскачивающих на тех же радиаторах.
    Мимо проходил
    Бред какой-то. Два транзистора по 8 А дают 16 А тока. На 4 Ома это будет 512 Вт, а на 2 Ома 256 Вт. Но если посмотреть, сколько мощности будет рассеяно, а особенно с учетом фазы тока в динамиках, то превышение будет запредельное. Эти транзисторы практически нельзя использовать с мощностью усилителя более 100 Вт на пару. Т.е. с двумя парами максимум 200 Вт. Все что выше - отрывать яйца разработчикам. А MusicalFidelity для повышения надежности с двух пар снимает 100-120 Вт.
    Пермь
    там еще параллельно 10N20 по истокам и стокам стоят 8шт IRF640A. Во втором плече тоже. Это спасает ситуацию? Схему мне, к сожалению, предоставить отказались.
    Мимо проходил
    А, ну тогда может быть. Эти IRF-ы могут работать в классе С, а латералы в классе АВ. Поскольку у латералов крутизна маленькая, то, начиная с некоторого уровня, ток через них расти не будет. Но, из-за класса С, искажения высоких порядков вполне могут вылезти.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Всем привет. Модели 1058/162 оочень даже адекватные, можно доверять симу. Подтверждаю ток на пару 70-90мА , по моим наблюдениям даже лучше незадирать сверхнормы.
    По сопротивлению, всё же лучше две пары.
    Пермь
    блин. не понимаю, как этот ВК вообще работает. Стоки всех транзисторов на питании, истоки все на земле. а между полюсами питания и выходом стоят электролиты 2200мкф. поменял пару 10N20 на 1058 - с выхода ничего нет. при этом ничего не сгорает, но судя по накалу лампочки в первичке трансформаторов, потребление неисправного канала чуть больше, чем исправного (отдельные трансы на каждый канал.) чую, скоро заведу тему по ремонту этих усилителей.
    VILNUS
    Заметил весьма интересно, при одном и том же токе ИРФы дают меньшие искажения чем 1058/162.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Крутизна выше. НО при достачно большом токе покоя латералы вне конкуренции - практически экономичный А (очень плавно закрываются - открываются).
    Они не нужны принципиально.
    Если через один из транзисторов пойдет ток больше, его температура подрастет больше соседнего параллельного, и токи перераспределятся.
    Причем если на малых токах дисбаланс может быть существенным, то при увеличении он уменьшается.
    А как, по Вашему они прогреются до разной температуры, если стоят на одном радиаторе?
    ВейвКорп - это тоже я.
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Даже если рядом стоят и есть изолирующие прокладки то дельта температур кристаллов может быть весьма приличной.
    а будет ли она достаточна? Вот в чем вопрос.
    Харьков
    Достаточной для чего?
    это был риторический вопрос? Для выравнивания режимов транзисторов, конечно. С разбросом характеристик 5% в одном плече, например.
