Знакомый по сходной цене отдаёт колонки без НЧ, со сгоревшими ВЧ динамиками. У самого 100АС 060, и уже радуют более 10лет своим звуком, понятно что родные динамики не найти, что можете посоветовать для 110литров из 12` НЧ динамиков?
буду благодарен за ссылку, и закрою тему!
желаю восстановить, редкий экземпляр, в любом случае последнюю корку не доедаюдумаю покрыть лаком, и поставить в офис в шоурум, сейчас там стоят B&W с тухленьким звучком...[/QUOTE]
обманул не молоток а изруквруки
сейчас на 17стр висят высокочастотники тот же
хозяин вешает объявы о НЧ с редкой постоянностью ,склад у него что ли...
Если , то вот сцылка![]()
Надеюсь еще актуально
Последний раз редактировалось Usanov123; 13.02.2009 в 13:42.
ИМХО жесть магнитный материал, и влияет на магнитное поле, а алюминий не магнитный. Все дорогие АС используют жесткие алюминиевые корзины.
честно, не знаю параметров магнита и железа, но даже если судить по проф динамикам, с 18м мотором, всегда хуже чем с22м...
75ГДН не звучит совсем, я не слышал что там применяются такие технологии..стоит он новый в чип и дипе 1200руб, думаю за эти деньги еда можно нормальный фирит и алюминий использовать.
у 100АС как раз вся фишка в жестком диффузоре, не имеется ввиду если трогать его рукой!!!
Может оно и так, но играют они в 110л. великолепно, с довольно большой подвижной массой ок. 140гр (по этому низкий резонанс), а быстрый звук наверное из за того, что скорость распространения звука в метале выше в несколько раз чем в бумаге...
Мне измеряли динамики в моих сотках, ещё в 2002году, когда менял подвесы, резонанс был 30Гц, чувствительность 91дб/Вт/м, сняли АЧХ, не каких особых флуктуаций до 2кГц не было...
Добавлено через 3 минуты
ещё перед тем как создать форум, я ему позвонил, сказал, что НЧ больше нет, остались только 2 ВЧ...хотя цена была не малая, попадались убитые за 5000руб, позвонил, тоже забрали...
Думаю пока влипить какие нибудь, что бы не жалко, и буду искать родные.
Последний раз редактировалось THUNDERDOME; 13.02.2009 в 17:18. Причина: Добавлено сообщение
Эксперементальные динамики НЧ ГД 01 25
Может еще остались...
Как влияет и на сколько? (Забегая вперед: влияет очень мало, и, в данном случае, только в положительную сторону, работая вместе с верхним фланцем.) Алюминиевые используют именно потому, что жесткие. Есть Alphard LW120A4 - он на алюминиевой корзине. Но, соответственно дороже. И по параметрам не очень подойдет.
Хуже-лучше... Как будто популярную аудиомурзилку читаю. Магнит ставится тот, который при данных материалах и конструкции обеспечит нужную напряженность магнитного поля. В данном динамике стоит именно такой магнит, какой необходим. И в 100ГДН тоже.
75ГДН - один из лучших домашних басовиков бюджетного (не дешевого, а именно бюджетного) уровня, если он, конечно, в идеальном состоянии. Пропитка кремнийорганикой - это уже мои личные изыски, когда понадобился динамик, не боящийся случайного пинка ногой. В заводском варианте покрывается клеем БФ изнутри. Жесткость тоже более чем.
по жесткости от уступает даже заводскому 75ГДН-у. Разве что звенит - да, будь здоров, как и любой металл.
Или из-за того, что при каждой попытке сильно сдвинуться тонкий металлический диффузор подщелкивает... А среднечастотные резонансы там вообще на пустом месте возникают....
Как хорошо замерили... Если по этим данным посчитать 12" (Dd ~260мм) 8 Ом динамик Re = 5,23 Ом, как вы указывали ранее, получится агрегат с BL=23... И 110л для него чрезмерно свободный объем. Спад начинается с сотни, -3 Дб в районе 60Гц и узкий острый пик на частоте настройки ФИ... Извините, бред.
корзина и железо не могу работать как одно целое, у корзины форма не та, она только мешает железу. да жесткость ещё один плюс алюминиевых корзин, на алюминиевую можно ещё более массивный магнит установить.
согласен, магнит стараются ставить тот который нужен, но если дешёвый динамик, то туда и жестяную корзину поставят, и маленький дешевый магнит, и диффузор из штампованной бумаги, и катушечку слабенькую...
75ГДН был лучшим в СССР в 70х гг, когда не было других. но сейчас его звук кажется вялым, гудящим, без намёков на детальность и разборчивость, он годится разве что в ДК в качестве сабвуфера, воспроизводить бас ниже 100Гц.
Если динамик покрывают чем то, что он не боится пинка ногой, думаю у него уменьшается внутреннее демпфирование, и будет звучать уже совсем не так...
Он работаем в поршневом режиме и жесткость у него выше! звенеть он не может по скольку внутреннее демпфирование выше чем у бумажных динамиков, звук чистый и нейтральный, с превосходной артикуляцией.
и тех же 75ГДН, 100ГДН, на НЧ сплошное не разборчивое месиво.
Подобное на тех B&W что стоят на работе, а их в начале 2000х покупали за 2000$
диффузор не тонкий, а пористый 2х слойный, не чего он не подщелкивает, подавали разные сигналы измеряли искажения, призвуки и тд. не чего не было.
BL к сожалению не известен.в 100АС 060 динамик нагружен на ПАС, а ФИ имеют очень маленькую глубину сантиметров 5 и диаметр около 4см. понятно что они настроены не на 30Гц. я думаю системы делали не глупые люди и всё рассчитали.
Да, к магниту вы привязались не на шутку.Вы бы для начала разобрались, как Конкретно влияет корзина на магнитное поле, насколько. А то воздушные утверждение "не знаю, как, но точно плохо" умиляют.
Общая логика выглядит неплохо. В конкретно указанном мной динамике диффузор комбинированный, двухслойный. Снизу горячая прессовка, сверху - свободносушеный. Катушечка 2,5" каптон, испытана мной на 300 Вт синуса. Магнит дешевый. Но параметры были приведены выше. Как из них видно, магнит точно соответствует задумке. Впихивать больший, чтобы удовлетворить штампы в чьем-то мозгу - за эти деньги такое не позволительно.
Кто же виноват, что вы их так добили... У меня лично есть 4 штуки в идеальном состоянии. Параметры в пределах погрешности измерений друг от друга, и в ту АС, в которую они предназначались, становятся идеально, обеспечивая и гладкую АЧХ, и разборчивость. И ничего не гудит. Параметры:
Qes = 0.36
Qms = 3.970
Qts = 0.33
Fs = 27.2
Vas = 95.49
Re = 3.03
Dd = 20.5
Mms = 55.4
BL = 8.93
SPL = 89.31
Я не видел среди современных динамиков разумного ценового диапазона более подходящих в ящик Орбиты. + к тому с более жестким диффузором и нормальным Xmax.
Да. Он будет звучать лучше. А почему - это вам Воробъев обьяснит.
Системы-то делали неглупые люди. Вернее, изначально делали. А когда наши передирали, они понадобавляли упрощений - рационализаций.
В цитатке выше я претензии предъявлял не к авторам системы, а к тому умельцу, который параметры снимал, и даже не удосужился проверить их на реалистичность. Общий уровень доверия к измерениям вырисовывается однозначно.
я думаю спор не к чему не приведёт.
Хочу лишь сказать, что я не говорю и не доказываю, что Альфарад динамики плохие или, что то, просто моё мнение (сложилось после поисков) что современные динамики отстали от "древних" как мы от Атлантиды ;))) по цене качеству думаю эти Альфарад будут наиболее привлекательнее, просто я искал, лучше, пускай и дороже, надеялся даже лучше чем родные найти
А по поводу измерений, они все делались в студии института, и не доверять им у меня мотива нет.
Насчёт не заводской пропитки динамиков, сталкивался - становились как кость и звук как из эмалированного тазика. не сомневаюсь, есть и другие пропитки, но думаю они не затвердевают так что бы ногой не пробить.
По поводу рациональзаций, не спорю, но эта в любом случае лучшая советская АС.
THUNDERDOME
А если Visaton W300 S/
или 100гдн-3 в том же Чипе?
Действительно. Прекращаем.
Попробуйте взять софтинку типа BassBox Pro. Насколько я помню, там можно подбирать параметры динамика под ящик и желаемую АЧХ. Покрутите. Когда желаемый набор параметров будет у вас в руках, тогда можно подобрать конкретную их реализацию. Забегая вперед, думаю, что она окажется из репертуара "тонких" автосабов.
Из Альфарда еще могу предложить:
SUB 1201 AX - если нравятся литые рамы, большие магниты и непробиваемые диффузоры. Бонус - 4" катушка. Недостаток - это ПРО-динамик, инфрабаса не даст.
SW1203P сильно размятый. Даст как раз много инфры. Но придется подстроить ФИ. Да и тяжелый он, до 500 не дотянет.
PS-12L. Динамик с очень хорошим для своей цены звуком. Но опять же, без инфры. Это если нужно очень точно отрабатывать инструментал.
