Показано с 21 по 26 из 26
Тема: ЦАП 2 x PCM1794
    По умолчанию ЦАП 2 x PCM1794
    Подскажите пожалуйста как организовать включение РСМ1794 для левого и правого канала, из даташита не понял. ЦАП 2 x PCM1794 с балансным выходом, только для CD. Стоит ли делать выходной лампово трансформаторный выход, если да, то какой i/u , фильтр?
    Добавлено через 23 часа 20 минут
    Какой цифровой фильтр лутше, какой приёмник, какой клок генератор?
    Последний раз редактировалось Eduard; 02.02.2009 в 22:41. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Re: ЦАП 2 x PCM1794
    Цитата Сообщение от Eduard Посмотреть сообщение
    У меня как раз вопрос по (I/U и постфильтр).
    По поводу проводов- расматриваю целиком систем: образуются замкнутые контура, образующие паразитные площади, преабразующие магнитные колебания в ток помех!
    Чем подбирать провода (цифровые, межкомпонетные, сетевые) за бешеные деньги - лутше менимизировать причины!
    По всей видимости, меня наверное, больше интерисует SPDIF.
    Добавлено через 5 минут
    О привязках к левому, к правому краю- свойства, где и как применяются?
    С уважением Эдуард.
    Так в даташиитах же и есть, например - для 5847 - стр 24 - эпюры выходных сигналов.
    В даташиит на 1794 рассматривается включение с внешним цифровым фильтром - стр 23, рис 28 -
    Свойство очень простое - если форматы выходных данных 5847 и входных в реж. с вн. ЦФ у 1794 разные, то нифига работать не будет.
    Беглый взгляд на даташииты показывает, что выхлоп у 5847 левовыровняный, а вход у 1794 - правовыровняный - т.е. без дополнительной приблуды между ними совместная работа невозможна.
    С уважением
    Евгений Балакин
    В этом у меня и вопрос- как правильно организовать включение: SPDF-приёмник(с генератором или как?)- фильтр или сдвиг (с генератором или как?)- 2 x PCM1794-. (для меня, самое главное от входа до м/с цап)
    В даташите PCM1794, я не понял, как 2 x PCM1794?
    С уважением Эдуард.
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Разве это критично? SM5847 на период WCKO выдает количество тактов BCKO, равное длине выходного слова. А в случае BCKO 192Fs и выхода 24 бита, на период WCKO приходится ровно 24 такта BCKO - даже совмещать не надо.
    СПб
    Посмотрел получше, в этом режиме вроде как должно заработать. Получается, что для SM5847 192Fc 24 бит LJ полностью анологичен 24 бит RJ. PCM по идее, должна понять . Т.е. Конфигурируем SM5847 в 24 бит 192Fc, и подсовываем PCM1794, якобы это 24RJ 192Fc. На всякий пожарный - регистр пресинхронизации между ЦФ и ДАК поставить.
    Последний раз редактировалось Eduard; 08.02.2009 в 17:44.
    Кто может, что сказать?
