Показано с 21 по 40 из 58
Тема: варианты отделки АС.
    Мск
    По умолчанию варианты отделки АС.
    закончил почти корпуса полностью, осталось только нутро обклеить.
    в связи с чем встала проблема внешней отделки.
    мои варианты на сегодня:
    - полностью покрыть карпетом - красиво, практично, но дороговато и не очень вписыватся в комнату
    - автокраска, красиво, дешево, но нужно очень хорошо и тщательно обработать поверхность ДСп перед окрашиванием.
    подскажите что еще есть более менее дотупно и качественно ...
    По умолчанию Re: варианты отделки АС.
    кстати о пробке. Честно говоря я как-то слабо представляю процесс грамотного формирования угла и его обработки. Дело в том, что пробка при всех своих достоинствах довольно мягкий материал, и на углах должен легко крошиться.
    Можно конечно заделать пластиковым или металлическим уголком, но вид будет сильно не тот...
    Пробковое покрытие у нас стоит 400-600р. в зависимости от толщины и качества.
    Если в приоритете практичность то шпатлевка + пленка, лак - опционально.
    Надоел черный - обляпал красным, да хоть под мрамор или малахит.
    При качественном приоритете думаю лучше шпона не найти по-любому..
    Думаю комбинировать, верх, лицевая и задняя поверности - пленка (матовый металик), боковые поверхности - шпон (бук) + лак (с полировкой). Колонки напольные, 96 см высотой (+ шипы, пока нет), шинира 24 см, глубика 34 см.
    Покритикуйте...
    Может кто подскажет, как 35гдн симпотично оформить при наружном креплении?
    Донецк
    Цитата Сообщение от _Angel_
    Покритикуйте...
    ИМХО, как-то пленка неэстетично на фоне шпона смотреться будет. Лучше уж шпон везде, но если хочешь, можно на разных поверхностях разный шпон или лак прозрачный или с оттенком.
    Диффузор и корзину подкрасить и на красивые болтики/шурупчики и все дела. Главное - чтобы цветовая гамма была не разношерстной, например: динамик с серебристым куполом и черным корпусом прикручивается желтыми шурупами Уж лучше тогда шуруп белый взять.
    Я когда-то динамик устанавливал вовнутрь корпуса, а снаружи колечко из пластика пилил, но сейчас мне этот вариант уже не нравится.
    Скиф, спасибо.
    Лучше уж шпон везде
    Везде не хватает если найду, то может сделаю.
    если уж заморачиваться шпоном так целиком, или смотреться будет не фонтан..
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    А вот почему никто не вспомнил кожу/винилисккожу?
    А-ля Сонус-Фабер
    С уважением
    Евгений Балакин
    Мск
    Eugene Balakin,
    у меня старые АСки ею черной и обтянуты были - мне не очень нравится
    Piter
    У меня дома некоторая мебель сделана из панелей обтянутых пленкой. (вроде именно так) Внешний вид супер. Делали финны. Не скажешь, что пленка. Попробую разузнать по подробней, что за пленка.
    ИМХО лучше копать в сторону пленки. На ней можно получить очень высокое качество.
    Eugene Balakin,
    Как же не вспомнили...?
    Очень даже активно пользуем, судя по форуму. Правда, обтягивать всю АС целиком, на мой взгляд - моветон, а вот выделить один или пару элементов, очень даже здорово
    Не знаю куда мой вариант отделки делся,поэтому повторяюсь.
    Если нет навыков работы со шпоном,можно использовать декоративный набор для мебели от американской компании Rust-Oleum.
    http://arluma.ru/catalog_ro_aa_leather.shtml
    Краска 2-х компонентная.
    1 слой -аэрозольный балончик наносится на отшлифованную поверхность.
    через 1 час можно наносить второй слой.
    2 слой- акриловая(водная) краска сохнет полчаса.
    Технику нанесения лучше изучать по инструкции.
    На следующий день вскрываешь это дело лаком, т.к. поверхность декоративного покрытия шероховатая.
    Вариант покрытия: http://www.paintideas.com/category.a...e=5&projid=161
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    На фото выглядит просто шикарно. А реально будет так-же, или это фотошопом прошлись?
    Сам пробовал?
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Интересное решение, спасибо за ссылку.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Лучше натурального шпона и матового лака еще ничего не придумали.
    Вечная тема . http://www.bohmans.ru - по России ..Поищите по своим городам . Есть и искусственный шпон . Чем мазать - акрил , алкид , полиуретан - дело вкуса . Нитрухой не надо - осыпется со временем .Всем удачи !
    Сам пробовал?
    Мужик,делать мне нечего -людей дурить!
    Сам работаю не первый год со шпоном,лаками и делюсь опытом.
    С такой краской я работал...
    Акриловый краски в технологии окрашивания отличаются от привычных алкидных.
    Желательно в начале попробывать на куске картона,фанеры.
    Поверхность нужно готовить идеально:зашпаклевать ямки,сколы;загрунтовать (лучше конечно фирменной грунтовкой, но вполне может подойти НЦ лак ).
    1(цвет кирпичный)слой ложится очень хорошо.
    Со 2 слоем можно поэсперементировать.
    Суть этого слоя (цвет темно-коричневый с синеватым отливом) в наложении и совмещении цвета, что дает в конечном итоге от светло-коричневого до темного,местами почти черного.
    Нужно не забывать перед нанесением 2 слоя тщательно ПЕРЕМЕШАТЬ КРАСКУ.
    Я разбавлял покрывную краску 1:3 воды и просто покрывал поверхность;
    наносил неразбавленную на изделие , а затем накладывал лист текстурных обоев ,добываясь таким образом повторяемости рисунка.
    Пробывал и рекомендуемый производителем способ с пленкой.Тут нужно помнить что при этом способе пленку надо скадывать ,а не сминать.
    Краска 2 го слоя вначале выглядит мрачно, но быстро высыхая,темнеет проявляя рисунок.
    Короче,братцы, потратьте 2-3 часа на экперименты.
    ... у буржуев, домохозяйки справляются...
    Шпон от буманса...
    Не у всех получается ,тут нужен опыт.
    Шпон файн-лайн...
    Желательно покупать с учетом того что шпон будет только лакироваться.
    Желание "попасть точно в цвет " проводя колеровку помните, что этот шпон исскуственный и не содержит в волокнах танина.
    Отсутствие которого скажется на прямом окрашивании,травлении.
    Алкидные морилки подходят безусловно, но только не говенный Пинотекс.
    Тут уж лучше раскошелится на Dulux.
    Поэтому что бы не заморачиваться и входть в дополнительные затраты берите только шпон нужного вам цвета и текстуры.
    ...Ну а как клеить шпон вы все знаете,помня правило : Лучше пересушить клей,чем не досушить.
    Удачи!
    Т.е. ничего нового кроме утюга и ПВА? Что-то нет прогресса в этой области, а жаль
    Добавлю ещё один вариант отделки. Так в автозвуке делают. Суть - иммитация пластика "под кожу". Материалы - автомобильный антигравий, можно Боди в аэрозоли, но если брать под пистолет - самое то. Распыляем с некоторого расстояния. Поверхность будет примерно как на фото. Можно этим и ограничиться, а можно и окрасить. Метод особенно хорош, если форма бокса будет со скруглёнными углами.
    Vic_MSK, На фотке самодельный корпус?
    Да, делал всё сам. Фанера, стеклоткань+эпоксидка. На передней панели есть ещё слой монтажной пены (для придания формы), который так же заклеен в 2 слоя стеклотканью. Пену, правда, надо "готовить": добавлять в неё воду. Тогда она не столь сильно разбухает и получается прочнее. Можно вообще довести её до состояния сметаны, а если добавить вместе с водой ещё и мелких древесных опилок, то в итоге можно получить после всего что-то типа ДСП/МДФ, как по твёрдости, так и по звонкости
    тут я ссылку кинул на то как это сделано
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...4&postcount=21
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 18.03.2006 в 19:46.
    Новичок Аватар для war13th
    Я гдет подсмотрел из последних вестей в оформлении было обклеино под металлические пластины, но было видно что ето пленка или пластик...
    Жаль что примера так и не нашел в сети, а выглядело ето так:
    Корпус был закрашен черным и на нем клепками пристрелены стальные пластины, под НЧ динамик было вырезано 4 пластины по диаметру и отступом в 1 см и получался как бы крест, клепки и сталь, дифузор был черный за сеточкой полупрозрачной, СЧ и ВЧ располагались за панельками с кучей дырочек. Как добились такого от пленки или пластика, но добились.
    Мне кажется ето выглядит что надо, но очень трудно осуществимо, да и конструкция тяжеловата, даже если работать с металлом толщиной 0.5мм
    а ежели всё это "запоёт" на разные голоса? металл штука звонкая.
